grasi Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 buna dimineata am pe masa un tv grunding diagonala 66cm cu sasiu BEKO ZX8.190-17 are o problema nu se aprinde rastrul nu are inalta nu se aprinde nici filamentul am masurat pe modulul final video nu are nici un fel de tensiune nici pe catozi pe nimic am schimba tda 6108jf la fel in sursa are 2sk3562 ,mc44608 cadre stv8172a ,linii d2499 rog o idee cam ce ar trebui sa mai verific .stima Link spre comentariu
catalin004 Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 (editat) Deci sa intelegem ca ai impulsuri in BO? - orizontal adica...ai ceva recuperate, tensiune alimentare cadre?B+ cum este, 5V procesor, driver? Editat Aprilie 4, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
grasi Postat Aprilie 4, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2017 are sonor se aude schimba canalele in afara de faptul ca nu se vede Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 (editat) nu are nici o recuperata dupa cum se exprima, schimbati prima oara condesatorii b+ 120v e o boala la beko sant 2 buc 160v 22-100mf Editat Aprilie 4, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Osciloscopul ar ajuta ,mers cu el pe calea semnalului până în baza linii.Driverul se alimentează? Link spre comentariu
grasi Postat Aprilie 4, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2017 am inteles revin cu problema dupa ce schimb Link spre comentariu
grasi Postat Aprilie 4, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2017 am schimbat la fel nu am tensiune deloc in orizontal nici din trafo nu iese nimic nici cadrele nu e alimentat am decat 145v pe cele 2 condensatoare de 100/200v mai e 5v pe proc nu stiu ce sa i mai fac Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Nu va exprimati in felul in care sa poata cineva emite o parere despre ce trebuie sa faceti in continuare. Poate va ajuta schema de mai jos. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 tensiune pe final driver exista? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Am spus mai sus .ca sa plece liniile sunt doua conditii 1.Sa fie impuls de linii de la jungla 2.Driverul sa fie alimentat si sa fie bun.Asta se lamureste in 30 secunde cu multimetrul si osciloscopul. Link spre comentariu
grasi Postat Aprilie 4, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2017 va multumesc la toti am rezolvat tv ul am gasit o rezistenta de 1,5ohmi intrerupta rezistenta R525A.stima Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 si ce rol avea acea rezistenta?intreb ca sa nu mai caut dupa schema. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Pe alimentare linii este aia.Deci traful linii nu se alimenta deloc. Link spre comentariu
