Impamantare defecta ?
Blacksmith
Se poate masura in regim de amator cu ce gasesti prin casa daca o impamantare e buna sau nu ?
Eu am o camera in care daca masor cu multimetrul inte impamantare si faza imi da 160V si intre nul si impamantare 70V, iar in celelalte camere imi da toata tensiunea intre faza si impamantare si 0V intre nul si impamantare.
  • Răspunsuri 16
  • Blacksmith
  • vera
  • UDAR
  • validae
Dacă tensiunea măsurată între fază şi împământare e mai mare decât cea măsurată între fază şi nul, ai probleme cu nulul.
Dacă tensiunea dintre fază şi împământare e mai mică decât cea dintre fază şi nul, ai o împământare cu probleme. Cel mai bine e să măsori asta la bornele unui consumator, măcar un bec de 100W, conectat pe rând între fază şi nul, apoi între fază şi împământare.
Dar uneori acest lucru nu e posibil, de exemplu dacă instalaţia e prevăzută cu siguranţă diferenţială, aceasta declanşează dacă sesizează un consum care se închide faţă de Pământ.
În camera în care ai tensiune în ambele situații , e posibil - chiar probabil, ca firul ăla de împământare să fie undeva întrerupt . Tensiunea măsurată e de natură capacitivă . Pune 100kΩ sau ceva de genul paralel cu multimetrul și vezi ce mai ai .
Mă așteptam să scadă mai tare . S-ar putea să fie ceva mai mult decât un cuplaj capacitiv acolo. Se impune o verificare mai atentă . În primul rând să verifici continuitatea circuitului de împământare în camera respectivă.
Pai nu ma pricep, ca firele sint bagate prin ziduri. Trebuie sa chem un electrician.
Dar o impamantare buna trebuie sa dea 230V cu faza si 0V cu nulul, nu ?
Daca in celelalte camere ai intre nulul de protectie si nul 0V, iar in una nu, defectul este intre tablou si camera cu pricina.
Ca sa verifici unde este defectul, scoti toate sigurantele din tablou, si cu alt fir, masori continuitatea nulului de protectie de la acesta pana la priza "defecta". Daca nu-ti indica "0" ohmi, verifici legaturile in priza (atentie sunt instalatii electrice, la care firele pleaca dintr-o priza in alta-verifici priza din amonte). Daca sunt bune, verifici legaturile in doza (daca exista si circuitul nu este dus direct din tablou). Daca si acestea sunt bune, inseamna ca este intrerupt conductorul nulului de protectie pe unul din tronsoanele tablou-doza sau doza-priza (masori continuitatea si vezi care-i defect).
Daca instalatia este in tub, poti schimba firele, altfel trebuie pozat aparent sau schimbat circuitul inainte de a zugravi.
Editat de vera
Poti avea contactele oxidate doar. Fie in priza respectiva, fie legatura din doza. Intrerupi, racai conductorul cu o lama, verifici si contactul prizei sa fie lucios si strangi bine. Mai masori odata cum ai masurat si spui ce mai constati. Daca e caz de fir rupt, acesta poate fi frant si frantura ascunsa de izolatie. Nu o sa il vezi, El face un contact prost, cap in cap.
Am avut caz in care firul de aluminiu era asa de oxidat incat sa faramitat efectiv .(instalatie facuta in ani 65-70)
Avea exact acelas comportament ca cel descris de Dudi dar problema era de la o doza care era plina de umezeala /apa la propriu .
Chiar iesise si putin fum prin acele gaurele din capacu de tabla.Izolatia era facuta cu banda de acea de bumbac cu ceva clei tip smoala si retinea apa cu succes .
  • 7 luni mai târziu...
Am mutat mobila (ca era in fatza prizei) si am constatat ca impamantarea nu era legata la cablul de la prelungitorul ala unde masuram eu, d-aia imi dadea aiurea. :d Problema rezolvata.
