validae Postat Ianuarie 27, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Fereastra de mică ai verificat-o, să nu fie murdară de la grăsimi stropite ? Dacă e înnegrită sau afumată, schimb-o temporar cu o folie de plastic tăiată dintr-un PET transparent și caută o bucată de micafolie sau teflon să astupi orificiul ghidului de undă... Link spre comentariu
Vizitator Manolachi Adrian Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Cam asa arata, s-a îndoit când am scos-o. Dacă pun plastic nu exista șansă să se topească? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 27, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Dacă nu se stropește cu grăsime sau apă, nu se întâmplă nimic.Vezi că se găsește micafolie pe net, dar dacă ai găsi o plăcuță de teflon ar fi ,,pe viață,, fiindcă e rezistent la temperatură și se curăță ușor.Am la serviciu un cuptor care are din construcție un capac de teflon acolo, are ani de zile de utilizare zilnică și bucata aia de plastic n-are nimic..... Important e să pui un șervețel de hârtie peste carnea grasă când încălzești fripturi, grăsimea stropește rău de tot și apoi se carbonizează dacă n-o cureți... Link spre comentariu
Vizitator ford94 Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 10 hours ago, validae said: Dacă transformatorul se alimenta, dioda e bună și cuptorul nu încălzește, rămâne doar magnetronul ca și cauză a nefuncționării.Ați omis să specificați totuși dacă există o siguranță de înaltă tensiune pe secundarul trafului și dacă există, ați verificat-o ? Dacă acea siguranță nu există deloc, magnetronul e defect și trebuie înlocuit.Unele cuptoare nu dispun de siguranță pe înalta tensiune, din rațiuni economice.Dacă siguranța există și e întreruptă, înlocuiți-o cu una originală, sau pentru teste cu un fir foarte subțire de cupru scos dintr-un cablu de căști audio miniatură (de telefon mobil). Multumesc mult pentru promtitudinea raspunsului. Am masurat si sig. este buna .In urma testului cu becul am constatat ca generatorul de unde este stricat.Asa ca 170 lei un cuptor nou ; 2 ani garantie primita la cuptor .Muncitori din fabrica nu trebuie sa munceasca(pacat ca nu se fac in Romania ) ajutam la cresterea economica. Va multumesc inca odata sunteti un profesionist in toate privintele si intradevar de asfel de moderatori au nevoie toate forumurile si de membri activi ca ai dvs.care incearca sa ajute pe cei care au o problema si nu vin cu comentarii pe forum ca sa arate cat sunt ei de,, destepti,, Sanatate,spor in activitate si raman un abonat fidel al acestui forum. Cu stima , ford94. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 27, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 (editat) Păstrați totuși cuptorul undeva, poate vreodată veți avea nevoie de traf, diodă redresoare de înaltă tensiune sau alte componente.Mai ales dacă vă cumpărați unul asemănător... Editat Ianuarie 27, 2019 de validae Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Daca aveti nevoie de un magnetron va fac eu unul cadou...am 3 bucati bune...doar transportul va costa ceva...este nevoie de poze detaliate ca sa vad care din ele s-ar potrivi la dvs... Link spre comentariu
Vizitator ford94 Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 (editat) Acum 2 ore, validae a spus: Păstrați totuși cuptorul undeva, poate vreodată veți avea nevoie de traf, diodă redresoare de înaltă tensiune sau alte componente.Mai ales dacă vă cumărați unul asemănător... Multumesc mult pentru sfat. O dupa-amiaza placuta va doresc. Editat Ianuarie 27, 2019 de ford94 erori de tipar Link spre comentariu
Vizitator Laurg Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Am si eu o problema cu un cuptor Samsung cu TDS, care dupa ce ca incalzeste mai incet ca timp decat un alt cuptor cu putere mai mica, de ceva timp s-a pricopsit cu o alta problema: dupa aprox 1 minut de la momentul in care bag punga cu floricele in el, se decupleaza si se reporneste singur. Am observat ca este cald, spre fierbinte, si transformatorul si magnetronul, si carcasa metalica din dreptul lor, folie de mica nu are, are doar plasticul/teflon, pe care l-am curatat. Ventilatorul functioneaza, termistorul l-am schimbat ca am banuit ca el e de vina, dar fara succes. Ceva ideii de ce ar trebui schimbat? Multumesc Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Pare comportament de "defrost" daca cele doua termice nu decupleaza. Becul se stinge cand decupleaza/se opreste? Am si eu unul, tot TDS, care face aproape la fel cand apas "defrost" numai ca asta piuie cand intra in pauza si asteapta apasare de buton dupa 10-20 sec. Ce indica semnele de pe afisaj ca optiune selectata? Verificati traseul de aer poate nu are aerisire suficienta. Daca are si rezistenta grill, si este selectata optiunea iar rezistenta este arsa, va functiona magnetronul la putere redusa. Acultati sunetul pe care il face cu magnetronul pornit, este un bazait mai accentuat. Cu cat pauzele sunt mai lungi cu atat puterea este mai redusa. La putere maxima nu face pauza. De obicei pornirea, daca nu se selecteaza altfel din butoane, se face la putere maxima, depinde de model. Daca indicatia de pe afisaj este pentru utilizarea normala nu strica sa verificati toate butoanele daca functioneaza corect. Link spre comentariu
Vizitator Laurg Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Magnetronul funcționează fără pauză. Totul se oprește atunci când se încălzește, inclusiv afișajul. Nu are grill, iar aer are suficient că sa se răcească, iar butoane nu are decât două, putere și timp. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Daca afisajul se inchide, la revenire se reia temporizarea sau continua de unde a ramas? In primul caz este declansare termica iar in al doilea caz este problema din electronica, posibil condensatori de filtraj uzati. Ati scris ca e cald radiatorul magnetronului. Cald sau frige de sfaraie? In primul caz temperatura nu depaseste 45-50 de grade iar pana la 115 grade cat este de obicei termicul de protectie de pe radiator mai este destul. In al doilea caz chiar temperatura crescuta din jurul electronicii poate genera o lipitura rece sa se manifeste recupland la racire. Eu as merge pe a doua varianta, lipitura rece pe placa. Cat despre puterea redusa sunt doua cauze. Prima ar fi umiditatea scazuta a floricelelor de porumb care duce la o eficienta scazuta iar a doua varianta ar fi detasarea radiatorului de corpul magnetronului ducand la cresterea temperaturii anodului (tubul metalic pe care se fixeaza aripioarele de metal). Cu cat anodul este mai cald cu atat eficienta magnetronului scade si efectul caldurii asupra celor 2 magneti de ferita este mai puternic. Link spre comentariu
Vizitator Laurg Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 (editat) Nu este extraordinar de cald, iar afișajul o ia de la zero. Am mai observat că nu se oprește atunci când bag ceva recipient in cuptor, cu apa am lăsat 5 minute fara probleme, dar la pungile de popcorn se oprește după un minut, daca e punga cu arome, daca e punga cu sare nu se oprește deloc. Zici că e posedat și nu-i ii place mirosul. Soția mai zice că dacă baga untul chiar și pe farfurie sa se topească, se oprește după câteva secunde. Editat Ianuarie 28, 2019 de Laurg Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Singura explicatie pe care o am in acest moment este ca electronica este afectata de microunde in mod direct. Adica, nefiind un absorbant eficient al microundelor in "cuptor" care este de fapt o cavitate acordata pe frecventa emisa de magnetron, campul electromagnetic creste suficient in interior ca sa "scape" pe unde nu ar trebui, reflectat in magnetron (sau pe langa garnitura de plasa de metal din jurul gatului acestuia) sau prin vre-un orificiu sau fanta. Carcasa de tabla a cuptorului se comporta ca un reflector pentru acestea, neiesind din spatul celor doua carcase, "cuptorul" si tabla exterioara, si asa ajung sa afecteze electronica. Parerea mea este sa puneti impreuna cu floricelele si un pahar mic de sticla termorezistenta cu apa intr-o laterala si sa reglati timpul ceva mai mare. Asa nu ar mai trebui sa se manifeste. Sau sa incercati cu o putere mai redusa stiind ca magnetronul functioneaza pornit oprit cu interval mare si nu cu modulatie de tip PWM. Apropos, dispare receptia WiFi cand sunteti la cativa metri de cuptorul in functiune? ar fi un indicator clar ar pierderilor mai mari pe la usa sau alte locuri. Este normal sa scada o linie maximum doua dar disparitia de la maxim de semnal indica pierderi mari. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 28, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Ar fi util de pus un termocuplu pe radiatorul magnetronului și văzut ce temperatură atinge după 1 minut de funcționare cu floricele....e posibil ca siguranța termică (bimetal) să intre în acțiune cam devreme, fie din cauză că e prea sensibilă, fie din cauza supraîncălzirii rapide a magnetronului.Eu am făcut zeci de pungi de floricele când am cumpărat primul cuptor cu microunde și nu mi s-a oprit niciodată.Singurul defect după 12 ani de funcționare (da, 12 ani are) a fost arderea motorașului de platan, l-am bobinat ,,pe genunchi,, la propriu.Am pus bobina motorului în bormașină și am umplut-o cu sârmă de care am găsit mai subțire prin casă, de atunci cred că-s vreo doi-trei ani.Cred c-o să-l schimb totuși din rațiuni estetice, a cam ruginit pe interior, chiar dacă acum un an l-am vopsit cu un spray alb....culmea e că la exterior n-are punct de rugină. Link spre comentariu
Vizitator Laurg Postat Ianuarie 29, 2019 Partajează Postat Ianuarie 29, 2019 Am verificat semnalul wifi, dar nu scade nici o liniuta in timp ce functioneaza cuptorul. O sa incer si varianta cu apa in cuptor odata cu floricelele. Va multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
