Vizitator Emil_Emil Postat Octombrie 15, 2018 Partajează Postat Octombrie 15, 2018 Buna ziua..Are temporizator digital....Ce m-i s-a parut dubios este faptul ca la conectarea la priza si inchiderea usii porneste coolerul.Dau sa serez timpul de incalzire iar cand ating pentru start se comporta ca si cum as opri procesul....se reseteaza timerul.este un cuptor gorenje ora ito Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 15, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2018 (editat) Posibil să aibă o problemă la tastatură, un anumit buton are contactul rămas pe poziția închis și asta perturbă totul. Nu e normal să pornească nimic doar închizând ușa cuptorului. Scoateți panglica flexibilă dintre tastatură și placa temporizatorului și măsurați cu un ohmmetru între fiecare două trasee, nu ar trebui să dea nimic în mod normal. Dacă între două trasee dă o rezistență de ordinul a câțiva Ohmi sau zeci-sute de Ohmi nu e în regulă. Editat Octombrie 15, 2018 de validae Link spre comentariu
Vizitator Emil_Emil Postat Octombrie 15, 2018 Partajează Postat Octombrie 15, 2018 Ok.acum ma apuc de treaba.Multumesc.Stima Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 15, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2018 Dacă tastatura e în regulă, trebuie verificate din nou contactele ușii și văzut dacă unul normal deschis nu cumva a rămas pe poziția închis. Asta se întâmplă în timp, prin depunerea de grăsimi din vaporii ce scapă pe la ușă.Am avut la reparat un cuptor care ardea siguranța aleator, un astfel de contact rămânea închis uneori și se crea un scurtcircuit care unea practic faza alimentării cu nulul prin cele două contacte ale ușii.Dar la cuptoarele cu temporizare digitală e posibil să nu fie identică schema de alimentare, încă nu am studiat în amănunt unul până acum. Ar trebui verificat însă și releul ce alimentează magnetronul și ventilatorul, poate are contactele uzate și tind să rămână lipite... Link spre comentariu
Vizitator Dicix Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 Buna ziua, Am si eu o intrebare. Am pus la incalzit o tavita de aluminiu care a atins din greseala fereastra cuptorului cu microunde. Am oprit cuptorul aproape imediat dupa ce au iesit scantei iar acum fereastra este putin arsa. Cuptorul mai poate fi folosit in siguranta? Se poate inlocui folia din interior? Pare confectionata dintr-un plastic termorezistent. Va multumesc Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 19, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2018 (editat) E doar o problemă de estetică, fiindcă doar ecranul metalic perforat al ușii oprește microundele să afecteze utilizatorul.Puteți folosi fără probleme cuptorul în continuare...din păcate acea fereastră nu se găsește de schimb.Curățiți cum puteți de bine arsura sau topitura din zonă, și eventual lipiți o bucățică de folie termorezistentă și transparentă peste zona afectată.Acolo ar merge o bucată de PET transparent și incolor, decupat dintr-un recipient de apă minerală. Editat Octombrie 19, 2018 de validae Link spre comentariu
kotzo79 Postat Decembrie 23, 2018 Partajează Postat Decembrie 23, 2018 Nu pot sa ma abtin sa nu-l felicit pe colegul 'validae' pentru tutorialul exceptional! Stima! Link spre comentariu
Magua Postat Ianuarie 7, 2019 Partajează Postat Ianuarie 7, 2019 Salut, am si eu un cuptor cu microunde Panasonic nn-j155. Multumita acestui tutorial am rezolvat problema descarcarilor electrice prin inlocuirea ferestrei de mica. Cea veche era arsa. Acum am dat de alta problema. Nu mai pot schimba functiile cuptorului din comutatorul frontal - cel incercuit cu rosu. Am desfacut cuptorul si "encoder-ul " din imagine e defect. E tot rupt in interior si nu mai poate fi reparat- am incercat eu sa lipesc prin el componentele cu superglue dar fara success. Din pacate pe el nu scrie decat YJ , are 5 pini dispusi in line. Ultima poza am gasit-o pe net . Stie cineva unde as putea sa gasesc acest encoder ? Multumesc ! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 7, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2019 (editat) Se poate folosi și alt tip, dar trebuie să aibă același număr de sectoare (pași) pe rotor, chiar dacă fizic nu e chiar identic cu cel original.https://www.okazii.ro/encoder-rotativ-ky-040-rotary-encoder-arduino-a191069439 Dacă encoderul are alt număr de pași, va funcționa totuși, dar pozițiile domeniilor selectate vor fi ușor decalate față de cele inscripționate pe carcasa cuptorului.Asta s-ar rezolva cu o etichetă autocolantă, imprimată cu noile poziții....în cel mai rău caz.Dar se pot găsi și encodere identice, doar căutați.... Editat Ianuarie 7, 2019 de validae Link spre comentariu
informer Postat Ianuarie 7, 2019 Partajează Postat Ianuarie 7, 2019 (editat) Poate nu realizez eu cum merge treaba dar sunteti sigur ca ala-i un encoder incremental si nu un comutator? Ma gandesc ca la un encoder incremental ai avea nevoie sa-l aduci la o "origine" inainte sa-ti dai seama pana unde l-ai rotit... ori nu faci asta cand selectezi o putere/mod de incalzire. Sau poate vreun soi de encoder absolut... care pt. cele cateva pozitii nu stiu daca-si are rostu`. Ziceam si io... :). L.E. De fapt, daca stau sa ma gandesc, la "rezolutia" aia un encoder absolut cu un comutator ii cam tot aia... Editat Ianuarie 7, 2019 de informer Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 7, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2019 Dacă era un simplu comutator, nu știu cum putea el să comute opt domenii cu doar cinci ploturi...... Dacă inițiatorul pune o poză de aproape cu resturile celui rupt, se poate vedea clar ce a fost. Dar și după inscripția de pe placa temporizatorului (En) aș zice că acolo e un encoder... Link spre comentariu
informer Postat Ianuarie 7, 2019 Partajează Postat Ianuarie 7, 2019 (editat) Pai, dupa mine, un comutator nu-i doar ala care comuta ("face contact") un pin pe rand la restu` de 4... dupa mine un comutator comuta contacte intre niste pini, iar in cazul asta 5 pini ca sa encodezi 8 pozitii sunt mai mult decat suficienti. Nu poti afla pozitia unui encoder incremental altfel decat cum am spus... si nu se face asta. L.E. Un comutator poate "encoda" o pozitie deci poate fi considerat un soi de "encoder"... dar nu-i incremental ca cel de pe okazii.ro, e mai degraba genul comutatorului de la un aparat de masura. Exemplu: https://www.tme.eu/ro/details/a6r-101rs/intrerupatoare-de-codare/omron/ Editat Ianuarie 7, 2019 de informer Link spre comentariu
Magua Postat Ianuarie 7, 2019 Partajează Postat Ianuarie 7, 2019 Deocamdata, am asamblat cuporul la loc si nu am alte poze, dar pe link-ul de mai jos sunt poze suplimentare. Inauntru, encoderul are ca un piaptan metalic ce se plimba pe niste piste metalice. Pe un site din Polonia am gasit pe cineva care a avut o problema asemanatoare, dar a reusit sa "lipeasca " piesa la loc. In cazul meu, nu se mai poate repara, am incercat eu cu superglue dar nu tine. Aici sunt mai multe poze cu piesa: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2204979.html Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 7, 2019 Partajează Postat Ianuarie 7, 2019 (editat) Așa este, e un BCD switchuri dar nu găsesc unul sa se potrivească direct in tocul originalului. https://www.ebay.com/itm/ELMA-Rotary-Encoder-360-Degree-16-Detents-5-Pin-Momentary-Switch-Free-Shipping/172933272854?epid=9007409845&hash=item2843a05516:g:2ZMAAOSwZtlZ5rSL Acum multi ani am văzut unele mari cu niste rotite dințate și numere de la 0 la 9 cam ca astea: https://www.ebay.com/itm/1set-Thumbwheel-BCD-Switch-2-Digit-Cap-TF31-GTF311221-0-9-Scale-H-33mm-Hampolt-/140916198633 Ar arăta interesant cuptorul cu așa ceva pe panoul frontal. Editat Ianuarie 7, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
informer Postat Ianuarie 7, 2019 Partajează Postat Ianuarie 7, 2019 15 minutes ago, Stefan. said: Acum multi ani am văzut unele mari cu niste rotite dințate și numere de la 0 la 9 cam ca astea: https://www.ebay.com/itm/1set-Thumbwheel-BCD-Switch-2-Digit-Cap-TF31-GTF311221-0-9-Scale-H-33mm-Hampolt-/140916198633 Da, comutatoare decadice le mai ziceam la alea si de cate or le vad mi-aduc aminte de sursa aia de laborator romaneasca de 40V/5A pt. care pe vremuri mi-as fi dat un rinichi s-o am... 1 Link spre comentariu
