Depanarea cuptorului cu microunde (defecte frecvente)
validae
Vizitator Alin E.
Intr-adevar, la fel face si cand e alimentat in gol. Are siguranta pe inalta tensiune care este buna. Dioda am verificat-o cu o baterie de 9 volti conectata in serie la aparat si nu pare sa fie intrerupta.
Magnetronul avea o piesa care se misca putin fata-spate (cea marcata cu rosu in imagine), nu stiu daca asa a fost din fabrica sau s-a intamplat ceva cu ea insa am reusit sa o fixez. Daca intre bornele de alimentare exista continuitate, inseamna ca magnetronul este bun?
Va multumesc pentru ajutor.
Nu are nimic magnetronul, chestia aia ce se mișcă e radiatorul lui..Dacă siguranța de pe înaltă tensiune e bună, transformatorul e terminat.Trebuie schimbat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Gabriel avram
Din ce motiv se arde siguranta de pe placa de alinentare? Am schimbat-o a mers o zi si a doua zi sa ars din nou cand am bagat cuptorul in priza usa cuptorului fiind deschisa in acel moment
Probabil, din cauza uzurii, ordinea de actionare a microcontactelor usii, 3 la numar, este schimbata. Daca urmariti schema cuptorului, exista o pozitie la care se inseriaza cei doi microcontacti de jos intre faza si nul. Verificati.
Daca nu apare problema la miscarea usii probabil un "MOV" (un disc mai gros, de obicei albastru lucios, cu doua fire) care declanseaza la un varf de tensiune.
Presupun prima varianta ca fiind problema.
Sigurantele, cea arsa si cea noua sunt identice?
  • 4 luni mai târziu...
salut,
mi-a fost adus la reparat un cuptor cu microunde daewoo kor81a5 la care am gasit siguranta ceramica de pe 220 v arsa.
inca nu am reusit sa vorbesc cu proprietarul in ce conditii s-a defectat.
intrebarea mea e: de ce s-o fi ars siguranta principala caci la o analiza vizuala, inauntru pare totul in regula.
din ce am citit in paginile anterioare pare sa fie un defect frecvent, in  legatura si cu microcontactele de la blocajele usii. (o sa-i recomand proprietarului sa il incarce prima data, sa inchida usa si abia apoi sa roteasca butonul timerului).
Editat de gabimilo1
ce rezistenta trebuie sa aiba primarul trafului ?
din schema prezentata ce rol au r4 1-2, si releul ce le sunteaza ?
la mine sunt arse cele 2 rezistente si banuiesc ca releul nu isi mai face bine treaba si transformatorul a supt curent prin ele
Editat de liman64br
Pentru probe poți alimenta ,,pe direct,, primarul trafului, ca să vezi dacă e în regulă.Obligatoriu ușa cuptorului să fie bine închisă și să ai în cuptor un pahar cu apă sau o felie de pâine, niciodată să nu faci probe ,,în gol,, ....
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator Pseudoaleator
-Am găsit o gaura de cca 1 cm pe baza cuptorului cu microunde pe șanțul unde culisează farfuria de sticla. Cuptorul e vechi are 20 de ani. Acolo a ruginit și în timp s-a găurit. Am remarcat că dacă îl pornesc gol nu scoate scântei. Oare prin gaura de 1 cm sunt scăpări de energie care pot fi dăunătoare sănătății?. E vechi daca sunt probleme cumpăr altul. De încălzit încălzește. Este cu programator digital și m-am obișnuit cu el.
Ar trebui astupată măcar prin partea opusă cu o bucată de tablă, microundele scapă prin orice orificiu mai mare decât ochiurile sitei de la geamul ușii.Nu mai porni cuptorul cu microunde fără alimente.Ca să-l testezi, bagă un telefon mobil pornit în cuptor, închide ușa cuptorului și încearcă să suni numărul telefonului din cuptor.Dacă acel telefon sună, cuptorul are mari scăpări de microunde și trebuie ecranat corespunzător.Cuptorul să fie binențeles oprit în timpul testului...
Editat de validae
Cuptorul scos din priza evident :)
O alta metoda este sa folositi un dispozitiv android si un program de analiza a puterii semnalului wifi (Wifi Analyzer, de exemplu). La cuptorul meu am remarcat ca daca semnalul wifi este undeva la o linie sau doua, cand pornesc cuptorul, aflat la cca 2 m, semnalul scade la zero.
Ca "tabla" este buna si cea de conserva sau cea de la o doza de aluminiu.
Acum 1 oră, The Stressmaker a spus:
Cuptorul oprit dar nu scos din priză, cușca Faraday trebuie legată la pământ ca să funcționeze altfel rezonează și se transformă într-o antenă mai mare, metoda cu semnalul analizat este bună, analizorul "vede" semnalul de beacon de la dispozitivele care emit, cuptorul nu emite un semnal de beacon ci doar "zgomot", din acest motiv când îl pornești dispar liniile văzute la semnalul wifi, practic sunt bruiate.
Stiu asta dar wifi analyzer nu functioneaza pe dispozitivele de tip iphone (ios nu da acces la hardware direct pentru aplicatii) asa ca scaderea semnalului, vizibila pe ecran, este singura care "explica" metoda. Scaderea semnalului wifi este maxima in dreptul usii din cauza existentei intreruperilor in continuitatea electrica a tablei adica exista fanta din dreptul balamalei.
Alta metoda ar fi pozitionarea fixa a telefonului si testarea viezei la internet (speedtest) in ambele situatii. Bruiajul determina cresterea ratei de eroare si scaderea vitezei proportionala cu "zgomotul" generat de cuptor.
Cat despre legarea sau nu la pamant a cuptorului in timpul experimentului cu telefonul pe emisie, consider ca incarcarea electrostatica este extrem de mica, data fiind puterea redusa a dispozitivului de 1-2W, asa ca nu este absolut necesara legarea la pamant dar recomandata din alte considerente ce tin de electrosecuritate.
Vizitator Emil_Emil
La 03.04.2017 la 20:00, validae a spus:
Mulţi dintre noi avem în bucătărie și un cuptor cu microunde, fiindcă acum preţurile au scăzut şi acest dispozitiv nu mai e un obiect de lux sau ,,moft,,, ci un lucru util, mai ales pentru încălzit rapid mîncarea care de obicei ,,se prinde,, de vase la reîncălzire. Problema apare când jucăria se strică şi nu ştim dacă putem să facem ceva ca să-l ,,resuscităm,,. Pentru acest lucru trebuie totuși ceva experiență în domeniul electric, un minim de scule şi eventual un aparat de măsură, deşi se poate face o verificare minimală chiar şi cu o banală ,,lampă de control,, adică un biet bec de 230V/10W (de frigider) şi două fire lungi lipite de bec.
ATENȚIE !!! Cuptorul cu microunde utilizează înaltă tensiune la curenți mari, pericolul de electrocutare mortală fiind mai mare decât în orice alt aparat electrocasnic. Nu interveniți în circuit decât cu cuptorul deconectat de la rețea !!!
Cazul cel mai frecvent este acela cînd platanul se învârte, becul se aprinde, dar mâncarea nu se încălzeşte.
Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm atunci este dacă transformatorul de înaltă tensiune se alimentează în primar cu tensiunea reţelei. Bobinajul primar e foarte uşor de identificat, fiindcă are sârmă groasă de circa 1mm şi de obicei nu e matisat, bobina secundară este mai mereu înfăşurată cu strat suplimentar de hârtie, dat fiind tensiunea ridicată cu care lucrează. Bobinajul primar are două borne tip ,,papuc auto,, alăturate, iar bobinajul secundar are doar una vizibilă pe o parte, cealaltă bornă fiind legată la tolele trafului.
Conectaţi un bec tip ,,veioză,, de 230V la bornele primarului, asiguraţi-vă că uşa cuptorului e ferm închisă şi porniţi cuptorul. Dacă becul se aprinde, traful se alimentează corect.
Dacă traful nu se alimentează, atunci căutaţi cele două contacte limitatoare (de protecție) de pe marginea internă uşii, fiindcă e posibil că unul din ele nu face contact, fie din cauze mecanice (clemele uşii uzate/rupte) fie din cauza ruperii sau uzării contactelor electrice. Cuptoarele mai au şi o siguranţă generală care poate fi arsă, dar e un caz rar şi se întâmplă doar când traful este ars definitiv. În cazul celor cu temporizator mecanic (ceas cu arc) se mai ard contactele temporizatorului.La cele cu afişaj electronic se mai ard contactele releului care comandă alimentarea trafului de înaltă tensiune. De asemenea se verifică și cele două siguranțe termice (bimetalice) care sunt montate pe capacul incintei cuptorului și zona magnetronului.
Buna seara.o problema mentionata in topicul de mai sus am si eu...se invarte platanul,se aprinde becul,se invarte coolerul dar nu incalzeste...Tensiunea in intrarea primaruli trafului este zero...Unde gasesc cauza problemei si cum o rezolv....Cei doi intrerupatori de pe usa i-am masurat si sunt functionali.
Editat de Emil_Emil
Ce temporizator are, mecanic sau digital ?  Dacă e mecanic, e posibil să se fi defectat contactul temporizatorului mecanic sau releul celui electronic.Dar mai sunt și alte cauze posibile, enumerate în primele mele postări....
