gcom61 Postat Septembrie 15, 2017 Partajează Postat Septembrie 15, 2017 Daca mai intereseaza pe cineva constructia sistemului de rotire al platoului... Pt ca la serviciu s-a produs um mic accident cu platoul din sticla si cu [ caruciorul] acestuia,am realitat un platou din...tabla otel.De fapt am gasit un disc metalic cu diametrul de 15cm si grosimea de 1,5mm,ambutisat,ce avea o gaura de 6mm in centru.Am facut la strung un adaptor tot din otel,pt cuplarea cu motorul.Motorul original a fost inlocuit cu un motor cu reductor de 8rot/min de 4w/230v.Vasele de incalzit le asezam direct pe acel platou si pana acum totul este in ordine.Platoul nu se incalzeste. Link spre comentariu
nelutzul40 Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 Am un cuptor Samsung G2736N cu un defect mai ciudat, adica atunci cand il bag in priza nu isi face decat un test de afisaj (ca in poza 1) si atat. Am verificat sigurante, contacte, traf, toate par OK, banuiesc panoul de comanda dar nu prea stiu de unde sa incep, poate s-a mai intalnit cineva cu problema asta ca mie mi s-a incurcat mintea..... Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 Am un cuptor Samsung G2736N cu un defect mai ciudat, adica atunci cand il bag in priza nu isi face decat un test de afisaj (ca in poza 1) si atat. Am verificat sigurante, contacte, traf, toate par OK, banuiesc panoul de comanda dar nu prea stiu de unde sa incep, poate s-a mai intalnit cineva cu problema asta ca mie mi s-a incurcat mintea..... res1.jpg res2.jpg De citi ani il ai? Daca a ajuns sa dea ''rateuri'',nu stiu daca mai merita sa te stresezi. Oricum depanarea modulului de afisaj este una destul de laborioasa. Parerea mea e, ca acum cuptoarele cu microunde, sint suficient de ieftine ca sa mai merite reparate. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 E defecta membrana cu butoane;face mai multe contacte simultan. Se poate rezolva montand push-butoane mecanice. 1 Link spre comentariu
nelutzul40 Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 Multumesc! Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 E defecta membrana cu butoane;face mai multe contacte simultan. Se poate rezolva montand push-butoane mecanice. Asa dintr-o data la toate butoanele? Hai sa zic, la un buton sau doua, da' nu la toate! Ma rog! Poate incerca sa monteze push- butoane mecanice. 1 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 20, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 Un singur buton din panoul de setări dacă rămâne pe poziția ,,închis,, nu se poate inițializa niciun progam.Deci verificați cu un buzzer sau multimetru pe poziția de rezistențe fiecare buton în parte. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 Asa dintr-o data la toate butoanele? Hai sa zic, la un buton sau doua, da' nu la toate! Ma rog! Poate incerca sa monteze push- butoane mecanice. Am intrat mai tarziu,dar v-a raspuns dl Validae intre timp. Da,numai un buton din membrana ramane cuplat si tine procesorul blocat. Eu am incercat reparatia membranei o singura data si cuptorul mi s-a intors in garantie.De atunci nici nu stau la discutie,dau gaurele in dreptul fiecarui buton din membrana(cu adentie sa nu stric simbolul grafic),si montez push butoane mecanice in genul dar cu tija lunga. Apoi urmeaza partea grea,identificarea matricei,dupa care frumos legaturi intre butoane corespunzatoare fiecarei comenzi. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 (editat) Nu-i chiar asa de complicat.Mai greu e cu identificarea legaturilor corespunzatoare comenzilor matricei.Eu iau 50 de lei. Editat Noiembrie 20, 2017 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 21, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Un defect curios cu care m-am confruntat recent. Un cuptor cu microunde ,,Gorenje,, care nu mai rotea platoul. M-am gândit că-i motorul ars, nicio problemă zic eu, îl rebobinez și ,,pe genunchi,, fiindcă e simplu de tot. Practic e un motoraș sincron, cu rotorul magnet permanent și statorul dintr-o singură bobină tip ,,mosor,,. Polii magnetici ai statorului sunt din tablă de oțel, tot motorașul se desface în cinci minute, cu o șurubelniță și un ,,șfic,, de tăiat sârmă, cu care se îndreaptă micile cleme cu care e fixat capacul ce ține tot ansamblul. Unele motoare sunt de 230V/4W iar multe chinezării ieftine sunt de 30V/4W și sunt alimentate prin înseriere cu o înfășurare de pe ventilatorulmagnetronului. Practic e suficient să dai sârma arsă sau întreruptă jos de pe mosorașul statorului și să rebobinezi ,,la umplere,, cu ajutorul unei bormașini electrice cu regulator de turație.Sârma din stator e uzual de 0,1mm cu email cu tot.Se găsește prin diverse relee. Revenind la motorul de ,,Gorenje,,care nu se mai rotea......l-am demontat, dar statorul părea ca nou, nici vorbă să fie ars. Am zis că totuși are vreo spiră în scurtcircuit și de aceea nu se rotește. Am dat sârma jos și la verificare eraîn stare perfectă.De lene să nu mai caut (deși aveam 0,1mm), am bobinat cu sârmă ceva mai subțire, de 0,06 CuEm. Am băgat o grămadă de spire, m-am oprit doar când mi s-a rupt sârma accidental. Am măsurat rezistența noii bobine și mi-a dat cam 5000 Ohmi, foarte mult față de bobina originală, care avea circa 300 Ohmi. Am montat motorașul la loc, dar surpriză....nici acum nu vrea să se învârtă bine, se bâlbâia iar, vibra anormal și dacă puneam ceva mai greu pe platou, se oprea de tot.... Am hotărât atunci să fac o modificare în schemă. Am izolat firele originale care alimentau motorul de la priza mediană a ventilatorului de magnetron și l-am alimentat de la bornele becului de incintă. Nici așa nu a vrut să meargă. Atunci mi-am amintit de o șmecherie cu circuite rezonante serie. Am înseriat prin tatonare diverse capacități, pornind de la 0,1 uF/400Vc.a. și am găsit că 0,15uF e valoarea la care motorul avea cel mai bun randament. Am lipit condensatorul de 0,15uF în serie cu motorașul, am testat cu diverse greutăți pe platan, apoi am închis cuptorul. Tensiunea la bornele motorului cu valoarea optimă a capacității a fost de circa 150V, dar asta e normal, dacă ne gândim că l-am rebobinat cu spire mult mai multe decât originalul. Cred că singura explicație că motorul nu mai mergea deși statorul era intact e că magnetul din rotor s-a mai demagnetizat cu timpul..... Link spre comentariu
Vizitator Alin E. Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Va salut! Si eu am probleme cu un cuptor mecanic mai vechi; bazaitul acela de la transformator s-a auzit mult mai tare si imediat dupa ce l-am pornit (fata de altadata cand se auzea dupa 1-2 secunde de la pornire). A inceput si sa miroasa urat, asa ca l-am oprit. Se pare ca bornele primarului nu au facut bine contact, fiind oxidate. Problema este ca le-am cam rupt (dupa cum se vede in poza) cand am scos firele, fiindca erau "sudate" acolo. Am masurat continuitatea pe primar si nu pare sa fie ars, deci intrebarea mea este: mai pot sa-l folosesc daca ii curat bornele si firele sau trebuie sa gasesc alt trafo? Pot sa lipesc cu banda de izolat partea aceea rupta? Va multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Poți să lipești firele pe direct și să le izolezi cu absolut orice ai la îndemână. Va fi însă cam greu de lipit (dar nu imposibil) fiindcă bobinajul e din aluminiu, nu din cupru. Dacă nu reușești să cositorești aluminiul. poți folosi o regletă cu șuruburi de fixare sau chiar un conector Wago. Totul e să ai contact bun, fiindcă pe acolo trec cel puțin 4-5A. Link spre comentariu
Vizitator Alin E. Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Deci este ok sa indepartez de tot acele borne de la trafo si sa prind firele direct de sarma bobinajului? Am cleme de genul acesta: Link spre comentariu
Vizitator Alin E. Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Ok, le-am legat cleme cu suruburi pe direct, insa problema persista. Bazaie si degaja miros de ars dupa cateva secunde. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Probabil s-a produs totuși un scurtcircuit undeva, cel mai probabil în bobinajul primar. Verifică totuși și dioda de înaltă tensiune, fiindcă e și ea susceptibilă de străpungere. Dacă există o siguranță fuzibilă pe înalta tensiune, scurtcircuitarea diodei ar fi ars-o deja. Dacă nu există o siguranță, dioda în scurt poate suprasolicita traful și să dea acel bâzâit, dar trebuia atunci să se ardă siguranța generală de pe intrarea în cuptor. Ca să fii sigur, scoate complet mufele de pe diodă și condensator, ai grijă să nu se atingă de nimic și alimentează traful de înaltă tensiune în gol. Dacă și așa face urât, e dus...și trebuie înlocuit. Dacă nu găsești altul, am eu două bune, de diverse puteri... Link spre comentariu
