Depanarea cuptorului cu microunde (defecte frecvente)
validae
Cred ca ar trebui măsurat filamentul magnetronului - în acest caz s-ar putea ca filamentul sa fie întrerupt deci trebuie un cuptor nou . Transformatorul poate fi recuperat și făcut din el aparatde sudură în puncte sau cu încă două înseriate un transsformator de sudură care merge cu electrozi până la 2,5 3 mm. se mai pot recupera timerul , motorașul, farfuria care este rară și ff scumpă , microîntrerupătoare condensator, diodă...
Când pornești cuptorul cu ceva aliment sau un pahar cu apă timp de un minut, scoate-l din priză și pune mâna pe radiatorul magnetronului.Dacă e cald și alimentele sunt reci, magnetronul e defect.
La 01.10.2023 la 21:37, validae a spus:
Da este cald
  • 5 luni mai târziu...
Bună ziua. Am un cuptor cu microunde și îmi arde siguranță principala. Am făcut mai multe teste printre care și alimentarea transformatorului în sens invers și tensiunea este de 20v am pus o siguranță mai puternica dar problema este ca se încălzește transformatorul foarte repede și în câteva secunde iese fum din el. Întrebarea mea este. Este transformatorul singurul defect sau mai poate fi și altceva care poate influenta funcționarea trafului???
Poate fi dioda redresoare străpunsă, caz în care (fără o siguranță pe înalta tensiune) traful ar debita în scurtcircuit.Sau poate fi condensatorul de filtraj în scurt.Sau aveți o diodă TVS între bornele condensatorului de filtraj și aceea e sârmă.Dacă niciuna dintre cele enumerate nu e defectă, atunci traful are un scurtcircuit...
Dar cum ați spus că traful alimentat invers scoate 20V, el este bun.
Domnilor, am o nelamurire: la un cuptor whirlpool,  după ce termina programul, afișează END, dar continua sa se învârtă platanul și becul rămâne aprins,  pana se deschide ușa... în acest timp nu mai încălzește, doar învârte farfuria și din când în când scoate câte un piuit,  merge ventilatorul..., e normal?
Posibil cv in partea electronica vre-un releu sau partea de comanda pe releele sau chiar partea logica de pe placa.
O poza cu modulul elecronic si un model anume de whirlpool
Acum 4 minute, Budreala Radu a spus:
Nu este normal
Faptul că platanul încă se roteste după terminarea programului poate fi ceva intenționat, ca o atenționare suplimentară ca să nu uiți mâncarea in cuptor.La un cuptor de la serviciu am uitat odată mâncarea în el, că venise cineva cu o problemă și prinși de discuție am uitat complet că pusesem farfuria la încălzit.În timp ce discutam cu respectivul, auzeam bipăitul cuptorului, dar cum uitasem total de mâncare, ne uitam nedumeriți ce se aude, culmea e că din cauza unei reflecții ciudate, părea ca sunetul nu vine dinspre cuptor.Ne-a luat un minut să ne dăm seama că de fapt cuptorul, aflat undeva mai în spate, scotea de fapt ,,bipurile,, alea.
Pai si dupa ce deschide usa si o inchide la loc platanul se roteste in continuare, piuie si lumina sta aprinsa? asa s-ar elimina optiunea precedenta din discutie si daca este un defect. In mod normal programul cuptorului cu microunde detecteaza usa deschisa si implicit scoaterea mancarii asa ca dupa ar trebui sa se opreasca platanul, piuitul si lumina.
Acum 22 minute, The Stressmaker a spus:
Atunci se oprește total!
Am si eu un cuptor Vortex, incalzeste dar nu mai invarte platanul … am inlocuit motorul … si tot nu pleaca, dar cand am verificat pe cel vechi si ala functioneaza .. Probabil nu se alimenteaza, pot sa ii trag alta alimentare .. de la bec sau altceva ?
Ce model de Vortex este ? Cu afișaj digital sau cu temporizator analogic ? Acolo e o problemă minoră, fie cu contact de la ușă nu se face cum trebuie, fie un releu în cazul celui digital.Cuptoarele au de obicei schema lipită pe interiorul capacului în formă de ,,U,, ce se dă jos la demontare.Dacă e așa, fă o poză schemei și încarc-o pe un site de găzduire foto, de exemplu Imgur, apoi pune link-ul aici...
Este model vechi analogic …schema am vazut ceva in el dar nu am apucat sa ii fac poza .. nu pare sa fie un contact de la usa ca daca deschid usa se opreste cand o inchid porneste
Editat de Victorbar
