validae Postat August 4, 2023 Autor Partajează Postat August 4, 2023 Nu e bine să folosești tubul cu antena afectată, schimbă complet dispersia undelor emise.De aia are și forma și gaura unde o are. Nu mai știu pe ce topic a fost un coleg care ori a recuperat antena de la alt tub, ori a confecționat-o din ceva tablă de cupru, ori pe strung, nu îmi amintesc exact.Dar a mers reparația. Important e să asiguri forma inițială, fără alte găuri.... Cred că merge să acoperi gaura cu un ,,petec,, din tablă de aceeași grosime din alamă.Cositorit eventual. Link spre comentariu
Taraxacus Postat August 6, 2023 Partajează Postat August 6, 2023 Am facut o „cămașă” din Cu.... am testat, însă nu se incalzea apa... am scos cămașa, nu incălzea apa am mai făcut o probă si s-a împușcat înfășurarea HV de la traf. Acuma nu știu ce să spun, radiatoarele de la magnetron erau calde, ori s-a întâmplat ceva cu antena magnetronului ori înfășurarea HV era cu problemă... nu pot preciza. Singura opțiune este salvarea planetei așa că donez ce rezultă din dezmembrarea cuptorului: - placa electronică, microîntrerupătoare de la ușă, ușa, motor platan, bimetale de protecție termică, rezistențe de încălzire, ventilator, condensatori, placă+cablu de alimentare. Link spre comentariu
PacMan Postat August 6, 2023 Partajează Postat August 6, 2023 Placa electronica se poate utiliza pentru un temporizator. Dacă are ceas, poți să confecționez o cutie să - l utilizezi așa, mai ales dacă are afișaj vfd. Restul " mărunțișurile" le poți găsi alte întrebuințări. Dacă ești hotărât să te scapi de ele, postează la vânzări, este un topic cu donații. Link spre comentariu
danys Postat August 6, 2023 Partajează Postat August 6, 2023 dupa multe sfaturi aiurea cuptorul ,,rezolvat , daca este folia arsa ca prima interventie se scoate folia veche se curata suprafata din interiorul cuptorului in jurul ghidului de unda si se probeaza functionarea cu un pahar de apa ,nu gol, daca functioneaza fara descarcari bucurie maxima , fara folie cuptorul poate functiona normal doar ca intra abur si mizerie spre antena prin ghidul de unda ,ca proba sau cateva zile pana faceti rost de mica nici o problema , ,in plus cu el oprit bineinteles se poate verifica antena magnetronului palpand in interiorul ghidului de unda fara sa desfaceti cuptorul ,daca este afectata antena poate functiona si ani cu putin noroc ,multe descarca de la abur ,ceva metal etc si nu mai stie nimeni cum arata protectia antenei , Link spre comentariu
validae Postat August 6, 2023 Autor Partajează Postat August 6, 2023 @Taraxacus Mai bine lași cuptorul așa și poate ți-l ia cineva care are traf și magnetron și poate folosi carcasa, dacă arată bine.Unii renunță la cuptoare perfect funcționale doar din cauza ruginii și uzurii mecanice, uși cu joc excesiv, vopsea sărită.. Dacă are ceva rugină sau vopsea sărită și e jerpelit, nu merită efortul. Faptul că magnetronul se încălzea, dar nu încălzea mâncarea denotă descărcări interne, ca urmare suprasolicită înfășurarea HV și dioda redresoare.Nu știu dacă ai verificat și dioda după faza cu antena, poți avea supriza să fi fost deja sârmă. Unele cuptoare nu au siguranță pe HV și alea cam ard diodele, dar nu cred că LG și-a dat cu firma-n cap.... Link spre comentariu
Taraxacus Postat August 6, 2023 Partajează Postat August 6, 2023 Unde era situata dioda pt ca intre traf si magnetron nu am mai vazut nimic Carcasa si usa sunt in stare perfecta Link spre comentariu
validae Postat August 6, 2023 Autor Partajează Postat August 6, 2023 Dioda e montată între una din bornele condensatorului și masa cuptorului.Se poate verifica doar cu o sursă cu tensiunea de minim 9 - 12V înseriată cu un bec sau led, fiindcă ea conține circa 10 joncțiuni înseriate. Link spre comentariu
Taraxacus Postat August 6, 2023 Partajează Postat August 6, 2023 Am identificat. În serie era si o siguranță cred care este acoperită cu un varniș termocontractibil. Am încercat cu 12 V - nimic, cu 30 V nimic, nu se aprinde LED-ul. LED-ul a fost polarizat corect. Link spre comentariu
danys Postat August 6, 2023 Partajează Postat August 6, 2023 o simpla baterie de 9v este de ajuns ,la borne aveti 9v dupa dioda cam 6v ,oricum la tensiunea de acolo dioda defecta este sarma si cuptorul prezinta un zgomot ca un brum intens , atentie la condensator care ramane incarcat cu tensiune mare, Link spre comentariu
Taraxacus Postat August 19, 2023 Partajează Postat August 19, 2023 Am recuperat magneții de la magnetron.... am vrut sa vad daca se atrag sau se resping și .... s-au atras - mi-am prins buricul unui deget... sunt f puternici... am sa vad la ce-i voi folosi. Am sa construiesc un aparat de sudura în puncte . Pun cateva poze cu un magnetron pe care l-am dezmembrat pt că avea „căciulița” găurită. Link spre comentariu
validae Postat August 20, 2023 Autor Partajează Postat August 20, 2023 Eu am mers și mai departe, am tăiat magnetronul defect complet, să văd dacă există ceva urme la interior. Speram să existe ceva urme de descărcări interne, dar nu erau. Sper să mai am bucățile la serviciu, nu se vedea nimic suspect.Filamentul intact (dar ăla știam că-i bun oricum) și camerele rezonante curate.Și totuși nu genera cum trebuie.Cred că e posibil să fie vorba de o afectare a presiunii interne prin ceva microfisuri în etanșare. Link spre comentariu
grosu99 Postat August 21, 2023 Partajează Postat August 21, 2023 Cred ca se gaseste pe olx sau mai stiu eu unde piesa,magnetronul .Nu mai stiu unde.Pe al meu l-am aruncat asa cum era cand s-a stricat.Tot LG,a mers 20 de ani ...pa si pusi ! Link spre comentariu
Taraxacus Postat August 21, 2023 Partajează Postat August 21, 2023 Probabil magneții își pierd din proprietăți si fluxul de radiații nu se mai duce exact pe gaurica de la căciuliță și mai lovește în căciuliță de aceea probabil apar găurile în protecție. Link spre comentariu
validae Postat August 21, 2023 Autor Partajează Postat August 21, 2023 Nu magneții sunt de vină, sunt extrem de puternici și la magnetroanele defecte.Cauza e internă tubului, pierdere de vid cel mai probabil.Ele se încing puternic, de aceea sunt și ventilate forțat, dar uneori e posibil ca ventilarea să nu fie suficientă, iar unii pornesc cuptorul cu prea puține alimente în incintă, iar asta duce la o suprasolicitare a tubului, din cauza lipsei absorbției microundelor. Link spre comentariu
Maryws85 Postat Octombrie 1, 2023 Partajează Postat Octombrie 1, 2023 Salut! Detin un cuptor cu microunde Aro MW7720, iar de o saptamana nu mai incalzeste deloc. Cu ajutorul acestui topic l-am desfacut si am masurat cateva piese sa vad ce este defect, insa nu am reusit sa aflu, banuiesc ca ar fii magnetronul. Ce am masurat: 1) Condensatorul: 992 nF pe el scrie 0.95µF 2) Siguranta de 5KV are continuitate pe multimetru, precizez ca aceasta s-a ars in timpul unui test, dar am inlocuit-o cu o lita subtire, ea era buna cand nu incalzea, s-a ars ulterior 3) Transformatorul: primeste curent 230v cand este pornit cuptorul, alimentat invers scoate 24,8V 4) Dioda am testat-o astfel: la un transformator de 12v am legat plusul la multimetru , iar dioda am inseriat-o cu catodul catre minusul transformatorului si anodul la multimetru, mi-a aratat un curent de 8,6-8,7V care trece prin ea, daca intorc dioda invers nu mai trece curent, deci si ea ar fi buna. 5) Am mai verificat o siguranta micuta de pe placa de alimentare rezultand ca si aceasta este buna. Deci ce ar mai trebui verificat sau ce nu am facut bine? Multumesc! Link spre comentariu
