laur82 Postat Mai 22, 2023 Partajează Postat Mai 22, 2023 (editat) Bornele alea se gasesc de cumparat? Am taiat cele doua bobine cum e in film. Am masurat si decat una da catre sasiu . Editat Mai 22, 2023 de onoselaurentiu Link spre comentariu
adydep Postat Mai 22, 2023 Partajează Postat Mai 22, 2023 Borne la un alt magnetron și fixezi cu 2 șuruburi M3,sau renunți și faci legături cu reglete cu șuruburi (tai și papucii)și izolezi cu silicon sanitar transparent.Lași o zi la uscat,nu alimentezi. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 23, 2023 Partajează Postat Mai 23, 2023 (editat) Filmuletul acela este inselator din mai multe motive. 1. Conectorul acela este de fapt o combinatie intre conectorul mecanic si doi condensatori cilindrici existenti in conector si care impreuna cu cele doua bobine formeaza un filtru. Ce a masurat cu multimetrul este scurtcircuitul existent la unul din ei. Conectorul inlocuitor nu contine acei condesatori. Lipsa acestor condesatori inseamna "adio WIFI la mine si la vecini cand cuptorul incalzeste". 2. La 4500V, cat exista la nivelul catodului nu lucrezi cu conectori sau reglete cu margini ascutite. De exemplu, curentul de filament este de ordinul a 10A iar acele reglete abia daca se incadreaza. O singura greseala este suficienta. 3. Nu desfasori din bobina ca sa prelungesti firele. Se schimba complet regimul de functionare al filtrului, scazandu-i eficienta. 4. Atat timp cat filmuletul nu indica clar punerea in functiune si reparatia cu succes, acestea fiind doar insinuate ca fiind realizabile, autorul nu poate fi acuzat de rea intentie. Trageti singuri concluziile. @adydep: siliconul sanitar este coroziv din cauza acidului acetic. Mai bine se foloseste silicon rezistent la temperatura din acela rosu. Editat Mai 23, 2023 de The Stressmaker Link spre comentariu
laur82 Postat Mai 23, 2023 Partajează Postat Mai 23, 2023 Buna ziua! Am gasit unul pe olx si spune ca este functional la 60 de lei. Vedem ce iese. Link spre comentariu
QQme Postat Mai 23, 2023 Partajează Postat Mai 23, 2023 De unde sunteti?,locatia. Link spre comentariu
laur82 Postat Mai 24, 2023 Partajează Postat Mai 24, 2023 Buna seara! Cuptorul s-a rezolvat prin schimbarea magnetronului. Acum vedem cat va tine cel second. Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 14, 2023 Partajează Postat Iunie 14, 2023 Buna ziua! Din ce se poate confectiona aceea protectie a magnetronului? Am un cuptor care nu mai are mica din dreptul magnetronului. Link spre comentariu
PINTI Postat Iunie 14, 2023 Partajează Postat Iunie 14, 2023 (editat) Poti pune o bucata de mica, recuperata de la o rezistenta de la un prajitor de paine defect. Poti pune o bucata de celofan de la un sac ceva mai gros. Se lipeste cu silicon sanitar. Poti pune o folie recuperata din dezmembrarea unui TV/ Monitor, rezultata dupa dezmembrarea panelului. La fel, silicon sanitar. Si nu in ultimul rand......poate ramane si asa, fara sa pui nimic acolo. Va merge inca multi ani. Editat Iunie 14, 2023 de PINTI Link spre comentariu
validae Postat Iunie 14, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2023 Nu puneți chiar orice vă cade în mână, acolo nu rezistă orice plastic.Teflonul e ideal. Lăsat fără protecție, orice grăsime stropită în ghidul de undă va genera descărcări puternice, scântei și carbonizare, urmat de defectarea magnetronului.Nu e obligatoriu, dar șansele de distrugere sunt mari, nu de proști au pus mica aia acolo... Se găsesc plăcuțe de micafolie de vânzare, fie la firme ce au piese de schimb electrocasnice, fie ,,de ocazie,,. Am cumpărat astfel de la cineva din Craiova care are anunț pe site-uri de vânzare, plăcuțe pe care mi le-a debitat la dimensiunile dorite. Sunt sigur că dacă se caută se găsesc... Uite ce mi-a returnat căutarea cu ,,plăcuță micafolie cuptor cu microunde,, : https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfJtg_2IfjpOkKD5ZecOEP1_FWIwQ:1686759965809&q=plăcuță+micafolie+cuptor+cu+microunde&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwju29TElsP_AhUshP0HHbMPCWgQ0pQJegQIBxAB&biw=1229&bih=523&dpr=2.5 Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 15, 2023 Partajează Postat Iunie 15, 2023 Buna dimineata!Textolitul ar merge? Asa mi-a spus cineva si din asta chiar gasesc daca nu ii iau mica. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 18, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2023 Nu merge textolitul, nu rezistă sub microunde...folosiți micafolie sau teflon. Link spre comentariu
Taraxacus Postat August 4, 2023 Partajează Postat August 4, 2023 La 14.06.2023 la 16:52, onoselaurentiu a spus: Buna ziua! Din ce se poate confectiona aceea protectie a magnetronului? Am un cuptor care nu mai are mica din dreptul magnetronului. Am cumpărat micafolie și am luat o foaie mai mare. O întrebare: acest magnetron mai poate fi folosit sau e pierdere de vreme ? Link spre comentariu
validae Postat August 4, 2023 Autor Partajează Postat August 4, 2023 Schimbă-i antena sau ,,căciula,, din vârf cu una recuperată de la alt magnetron defect dar cu capacul bun.Eu nu am făcut asta, dar sunt colegi care au făcut-o și a mers. De obicei descărcările distructive se produc în interiorul tubului, la nivelul camerelor de rezonanță. Am un tub defect la serviciu, o să-l desfac de probă să-i fac o ,,autopsie,, deși mi-e cam teamă, fiindcă ceramica tubului conține parcă ceva zirconiu radioactiv care e foarte toxic dacă se transformă în praf și e inhalat. Link spre comentariu
Taraxacus Postat August 4, 2023 Partajează Postat August 4, 2023 Acum 29 minute, validae a spus: ceramica tubului conține parcă ceva zirconiu radioactiv care e foarte toxic dacă se transformă în praf și e inhalat. Este vorba de oxid de Beriliu și nu e nici radioactiv și nici toxic, este un mit. Doar nu te apuci să ingerezi acel oxid sau să-l tragi pe nas. Mai jos un articul cu o schemă și ceva explicații. https://electronics.stackexchange.com/questions/353767/how-dangerous-is-a-magnetron#353770 Oare dacă aș încerca sa-l cositoresc ar avea rost ? Avea folia de mică arsă pe ambele părți și de aia cred că s-a produs arcul electric (pe folie probabil adică sigur - sărise grăsime care adunată a dus la carbonizare și la coducție). Oare aș putea sa îi fac o „manta” din tabla de la o doză ? Aș încerca sa-l folosesc așa dar nu știu ce se poate intampla. Link spre comentariu
