The Stressmaker Postat Aprilie 15, 2017 Partajează Postat Aprilie 15, 2017 Nu se poate face din metal pentru ca se va comporta ca o antena si va scanteia. Cel original pare sa fie facut din plastic termoplastic iar teflonul este un candidat bun. Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 15, 2017 Partajează Postat Aprilie 15, 2017 Se poate confectiona din PVC sau delrin (rasina poliamidica). Orice contur metalic închis se va încalzi (se induce tensiune în el). Lingurita, în schimb, o puteti lasa în ceasca. Cu conditia sa nu se apropie prea mult de peretii metalici. Daca vreti sa vatineti serios de depanarea cuptoarelor cu microunde, va recomand sa va confectionati o sonda detectoare pentru scaparile de radiatii (de ex. dupa proiectele lui @gsabac). Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 15, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2017 Am confecţionat un platan din placă de micafolie presată, aceeaşi din care se poate face şi fereastra magnetronului. Binenţeles, asta a fost o variantă improvizată, pentru un cuptor folosit la serviciu, dar am avut la dispoziţie micafolie destulă şi alte materiale nu au rezistat. Am încercat şi cu plăci de textolit şi pertinax, dar ambele au scos fum după scurt timp. O placă de plexiglas s-a curbat din cauza vasului ce era încălzit, o placă de sticlă s-a spart din acelaşi motiv..... Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 16, 2017 Partajează Postat Aprilie 16, 2017 O varianta de platou ar fi un platou/farfurie de portelan dar trebuie testat inainte daca se incalzeste. Personal as evita pvc-ul la constructia mecanismului pentru ca acesta elimina la incalzire clor. Cat si in ce concentratie nu prea conteaza. Link spre comentariu
dany_cta Postat Aprilie 16, 2017 Partajează Postat Aprilie 16, 2017 Problema este grilajul cu rotite pe care sta platoul, nu platoul propriuzis, acolo bineinteles ca poti sa pui o farfurie si gata. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 16, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2017 Acel butuc de antrenare al platoului se poate face dintr-o bară de teflon sau orice plastic termorezistent și care nu emană noxe la încălzire. Pentru cuptorul de la serviciu am găsit o bucșă de plastic care s-a nimerit la diametru cu axul motorului de antrenare și am cuplat-o prin presare în discul de micafolie.Am atașat și rotițele de la un alt platou de cuptor, care nu se potrivea. Link spre comentariu
dany_cta Postat Aprilie 16, 2017 Partajează Postat Aprilie 16, 2017 (editat) Nu vorbim de o bucsa, vorbim de o piesa de genul asta. Are niste rotite la capete si pe ea sta platoul de sticla pe care se pune vasul de incalzit. Am reusit sa o pocnesc si sa pierd bucatile. Ea calca pe tabla cuptorului pe partea de jos, de asta intreb daca merge facuta din aluminiu, ar fi simplu pentru mine. Materialele plastice nu imi inspira incredere la temperatura, mi-e ca se inmoaie. Si teflon nu prea am de unde sa procur asa bucata. Cuptorul incalzeste bine in continuare, dar nu mai incalzeste uniform. Mi-e cam mila sa il atunc atata timp cat functioneaza bine si noi suntem genul de oameni care incearca sa repare desi cateodata reparatia depaseste limita rentabilitatii. Editat Aprilie 16, 2017 de dany_cta Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 16, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2017 Acel model se exclude, fiindcă include spire în scurtcircuit, se vor induce tensiuni ce-l vor încinge puternic.Mai bine faceți-l ca o stea cu trei colțuri, sunt convins că va fi mai bine... Link spre comentariu
flomar60 Postat Aprilie 16, 2017 Partajează Postat Aprilie 16, 2017 Eu am recuperat asa ceva dintr-un cuptor: ....e un sistem perfect functional.... Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 16, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2017 Dar acel suport din imagini e din plastic.Colegul vrea să-l facă din metal.În cazul acesta sunt restricții privind forma.Se exclud acele decupări, fiindcă se vor comporta ca niște bobine și se vor încinge rapid. Link spre comentariu
cimitavita Postat Iulie 6, 2017 Partajează Postat Iulie 6, 2017 alt defect mai rar care poate aparea la magnetroane e ca la una din alea doua bobini din interiorul izolatorului unde sunt bornele de alimentare a lampii sa aiba un picior desprins. Am avut 2 defecte dinastea pana acum si la ambele am schimbat lampa, din cauza ca la bobini ajungi dupa ce distrugi izolatorul. Ca sa repari izolatorul, exista un compund rusesc (UPA) care rezista la 20kV/mm. Sigurante am gasit o gramada defecte si trebuiesc inlocuite cu una asemanatoare la 5kV (sigurantele de inalta tensiune au interior au la capete 2 arculete care indeparteaza rapid capetele firului ars, altfel s-ar forma arc electric si s-ar face un mic foc in cuptor). Astia de pe la magazine le vand cu 50 lei bucata The Stressmaker in pagina anterioara spunea: "ATENTIE FOARTE MARE LA LUCRUL PE CIRCUITUL DIN SECUNDARUL MAGNETRONULUI. Acesta debiteaza 2600V la 0,7A suficient ca sa ucida in cateva secunde" Un curent de 50mA daca trece prin corp, omoara instant. In functie de persoana, pielea are o rezistenta intre 20K si 100K. Dar daca apar arsuri de la arcul electric, rezistenta electrica mana-picior poate scadea si la sub 5K. Asa ca la 2600V/700mA nu mai apuci nici sa clipesti. Daca stai cateva secunde la 2600V, sigur o sa ai nevoie de un stingator Asa ca cei care nu au experienta cu inalta tensiune, nu ar trebui sa-si bage mainile intr-un cuptor cu microunde atunci cand e pus in priza. 1 Link spre comentariu
svsu Postat Iulie 6, 2017 Partajează Postat Iulie 6, 2017 (editat) Sa nu uitam de folia izolatoare, de obicei din mica, dintre antena magnetronului si incinta cuptorului. Personal, am inlocuit acea folie cu carcasa de CD sau cu plasticul de la partea de sub sursa televizoarelor seria 11AK. Bineinteles dupa o smirgheluire atenta a zonelor oxidate si vopsirea acestora cu un spray email. Editat Iulie 6, 2017 de svsu Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 8, 2017 Partajează Postat Iulie 8, 2017 (editat) Tinand cont ca la orice alt traseu al curentului prin corpul uman care nu implica creierul nu se produce starea de inconstienta imediata putem spune ca omul respectiv este constient intre 5 si 13 secunde din momentul incetarii activitatii inimii si privarea creierului de oxigen, fie prin oprirea ei sau intrarea acesteia in fibrilatie. Asta inseamna ca persoana realizeaza, timp de 5 secunde ce se intampla cu toate grozaviile care implica asta. Faptul ca iesirea transformatorului magnetronului este limitata la aproximativ 1A face ca sa fiarba sangele si alte lichide la cei 600W care trec prin corp (se considera rezistenta interna a corpului la 600 ohm). Acesta senzatie de arsura se adauga la celelealte senzatii de durere care apar din cauza contractarii muschilor intregind tabloul horror. Concluzia este ca, la modul cum se umbla intr-un asemenea cuptor, daca acesta cupleaza transformatorul, omul va realiza lucrul acesta. In acest caz si la aceasta tensiune pielea se strapunge instantaneu si de aceea nu am luat in considerare acest aspect. Incidental, 2000V a fost tensiunea folosita la primul scaun electric iar curentul a fost intre 2 si 4 amperi. Daca condensatorul din secundarul transformatorului ramane incarcat, in lipsa descarcarii prin magnetron, acesta va avea o incarcatura suficienta sa opreasca inima prin impuls. Daca acea inima nu poate fi pornita in 3 minute si jumatate... adio. Depinde de cat de robusta este persoana si ce probleme de sanatate are. Mai depinde si de traseul urmat de curentul electric. Existenta unei sigurante diferentiale de 30mA nu face diferenta pentru ca nu exista circulatie de curent prin ea din secundarul transformatorului. Descarcarea acelui condensator in mod nomal se face pe trei cai. Prima cale este izolatia acestuia a doua cale este prin dioda de inalta legata la masa iar a 3 cale este prin rezistenta catod-anod a magnetronului cat timp este cald filamentul. In general dureaza cam intre o zi si 3 zile, depinde de calitatea condensatorului si a diodei in cazul in care magnetronul este defect. Daca am reusit sa va sperii, este bine, asa veti intelege implicatiile reparatiei unui cuptor cu microunde. Ca idee, o posibila siguranta de inalta s-ar putea repara daca se inlocuieste firul ars cu unul de la o siguranta normala de 0,7A/250V daca se recupereaza acel fir si se potriveste intre arcurile existente la siguranta de 5kV. Editat Iulie 8, 2017 de The Stressmaker Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Septembrie 15, 2017 Partajează Postat Septembrie 15, 2017 Cei priceputi, ati putea arunca un ochi aici? https://www.elforum.info/topic/127494-cuptor-microunde-hansa-defect/ Seamana cu ce spune validae in primul post numai ca totul se petrece FARA NICI O COMANDA de pe panou. Adica, ai usa inchisa si stecherul in priza, se invirte platoul intr-una iar butoanele ON si Cancel de pe panou (electronic) nu au efect. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 15, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2017 Ar fi bine să verifici panoul cu butoane, acolo probabil ai o problemă.Se poate scoate de pe carcasă prin dezlipire cu atenție, seamănă constructiv cu o tastatură de PC. Scoate mufa ce face legătura dintre panoul frontal și placa temporizatorului și vezi dacă mai pornește singur. Ar fi util să pui ceva poze clare cu interiorul, mai ales placa de comandă, fața plantată și cablaj. Pune aici: https://imgur.com/upload apoi copiezi link-ul imaginii aici.Poți încărca și mai multe imagini simultan... Link spre comentariu
