Depanarea cuptorului cu microunde (defecte frecvente)
validae
Deci daca spuneti ca cele doua bucsi trebuie refacute, nu am cum sa le fac si nici sa le inlocuiesc. Inseamna ca trebuie sa inlocuiesc magnetronul cu un altul. Puteti sa-mi spuneti cam care ar fi diferenta de parametri (tensiune de filament, tensiunea inalta, etc.) intre magnetroane? Ma gandesc in cazul ca gasesc vreunul in afara de potrivirea constructiei mecanice daca s-ar potrivi si din punct de vedere electric. Multumesc mult de informatii si de sprijinul acordat!
Există multe magnetroane compatibile, ce se pot recupera din cuptoare cu alte defecte, sau care nu se mai folosesc din cauza ruginii.Cumpărarea unuia nou nu se justifică decât rar, costă peste jumătate din prețul cuptorului de multe ori.
Trebuie în primul rând să corespundă ca putere, sistem de fixare și poziție a radiatorului cu cel original, deși am reușit să adaptez magnetron cu suport complet diferit de original  prin înlocuirea totală a suportului de fixare, prin tăiere și sudură în puncte.
Multumesc mult pentru informatii! Am gasit un alt cuptor care exact cum spuneati arata rau si este ruginit, cineva i-a luat traful, dar magnetronul este la locul lui. Sper sa fie bun si sa se potriveasca si la suport. Revin cu informatii daca reusesc ceva. Multumesc mult din nou!
Poza aceea arata ca s-au strapuns condensatorii de filtraj de la filtrul catodului/filamentului. Sunt 2 condensatori cu plastic in mufa aceea alba infasurati in jurul conductorilor de alimentare. Magnetronul nu merita sa fie reparat.
Cat despre inlocuirea magnetronului cu altul, verificati ca noul magnetron sa aiba aceeasi putere si tensiune de lucru ca cel original, si, in principiu, o cautare dupa codurile celor doua magnetroane va vor trimite pe pagini cu caracteristici si asa comparati acesti parametri.
PS: atentie sa nu fie ruginita plasa de metal tesuta rotund (aurita) din jurul tubului care iese din magnetron, face scantei altfel.
Un punct de plecare:
https://diagramas.diagramasde.com/otros/micropart.pdf
daca stiti ruseste (merge si google translate) puteti citi mai multe despre acest model  https://zipki.ru/analogi-magnetronov
http://www.hokuto.co.jp/eng/products/magnetron/list.htm
Multumesc de informatii! Deja adaptasem magnetronul bun recuperat din cuptorul ruginit la cuptorul cu magnetronul defect, pentru ca nu se potrivea la suruburile de fixare. Constructiv era o idee mai mare, dar a incaput in zona de montaj. Pentru ca provenea dintr-un cuptor mai mare ma gandeam ca este mai puternic. Si intradevar uitandu-ma la link-ul de documentatie pe care mi l-ati trimis am constatat ca cel defect este de 3,8 Kv cu cca. 500-600W iar cel bun este de 4,1 Kv cu cca. 700-800W. Cuptorul functioneaza si incalzeste foarte repede si magnetronul abia daca se incalzeste un pic. Multumesc tuturor pentru sprijin.CUlCKFh.jpgpE7bgb6.jpgzW92cXw.jpg
  • 4 luni mai târziu...
va salut. am si eu probleme cu microwave-ul (gorenje bm300x) si v-am gasit pe dvs cautand site-uri de depanare. Asadar, la mine problema este urmatoarea, cuptorul porneste de unul singur, se opreste dupa cateva secunde dupa care porneste iar si tot asa. L-am desfacut si vizual totul pare ok. rugamintea este sa ma ajutati, prin experienta dvs, sa-mi indicati cam care ar fi necazul.
Cel mai probabil are taste ce fac singure contact.Trebuie dată jos tastatura şi verificată rezistenţa cu ohmmetrul între fiecare coloană şi fiecare şir.Ţineţi cont că tastaturile sunt de tip ,,matrice,, adică au un număr de coloane şi un număr de şiruri.Comenzile se fac la intersecţia dintre un şir şi o coloană. Aş verifica prima dată tasta ,,Start,,...precum şi pe cele mai des folosite, acolo apare uzura.
Este stricat!
Comportamentul descris nu este specific neapărat unui cuptor cu microunde. Este o defecțiune a părții electronice de control realizata cu microcontroler.
Eu personal as suspecta și verifica în detaliu partea de alimentare pt partea de control.
Mai multe detalii nu pot da pt ca Globul de cristal este stricat și nu vedea exact ce anume este stricat.
Cu tot respectul, cred că mi-au trecut prin mâini ceva cuptoare şi simptomul e de tastatură defectă. Alimentarea electronicii la cuptoare se face prin traf şi filtraj clasic, deci greu de crezut să fie probleme acolo. Ca să se convingă, scoate panglica tastaturii din mufă şi bagă cuptorul în priză.
Dacă nu mai face fenomenul, de acolo e problema...
În lipsa unei tastaturi de schimb, se poate ,,decupa,, cu un cutter doar tasta defectă şi se pune un microcontact ,,push button,, cu fire în loc. Dar trebuie multă atenţie şi îndemânare, dacă nu ,,le aveţi,, pe astea, duceţi cuptorul la un meseriaş.
Am scos placa cu switch-uri cu totul. Am alimentat cuptorul si a pornit singur (mai repede decat pana acum si repornirea aproape imediat). Mai adaug un lucru pe care l-am uitat. Niste segemente de la afisaj nu mai functioneaza. Asta mai de mult, nu de acum. Cred ca sunt arse ledurile respective. Aici se poate face ceva?
Ar fi bine să faci o poză cu placa electronică, clară şi de aproape.
Aveţi mai jos o metodă de postare, site-ul indicat de mine e Imgur (citit ,,imager,,), dar se procedează la fel pentru orice alt site de găzduire
Încărcaţi pozele pe https://imgur.com/upload
După ce se încarcă pe site, daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,.
Reveniţi pe forum şi daţi click pe ,,Paste,, în postare.Pozele vor apărea direct.
E singura placă din cuptor ? Sau mai are ceva componente şi pe spate ?  Văd că are sursă în comutaţie, dacă acest cuptor are ceas care funcţionează continuu, e posibil ca unii condensatori de filtraj să fie ,,obosiţi,,.Pe placă, condensatorii de filtraj ar fi cei din dreapta transformatorului galben.Ai putea să-i schimbi cu unii de valoare identică la capacitate şi tensiune de lucru. Despre segmentele afişajului nu mă pot pronunţa, fiindcă nu ştiu ce afişaj foloseşte.Cel mai probabil e cu leduri, iar în acel caz ar putea exista leduri întrerupte sau driver afişaj defect.
La condensatori m-am uitat si eu dar daca nu sunt umflati, am zis ca sunt ok. O sa-i schimb totusi si mai verific dupa aia. E posibil sa fie "obositi" chiar daca arata normal? Pentru afisaj fac o poza in functiune si o trimit ptr lamurire. Multumesc ptr implicare.
Nu e musai ca un condensator să se umfle dacă are probleme.Poate arăta impecabil şi să aibă totuşi un ESR-ul mărit, sau o capacitate scăzută mult. ESR-ul se verifică cu un aparat dedicat, ESRmetrul.Dar nu oricine are acest aparat în dotare, deci cel mai simplu ar fi să schimbi acei condensatori cu unii noi.Apoi revii cu ştiri...
