Усилитель Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 (editat) 1 hour ago, BRANCA said: Am punctat cã există opinii că alimentele încălzite la microunde nu ar fi totdeauna sănătoase,etc,etc. Si eu am folosit o vreme ,pana am vazut un experiment simplu : aceasi apa de robinet in 2 pahare identice ,una incalzita bine la cuptor ,apoi racita langa cealalta , apoi stropite 2 plante identice aflate una langa alta , cea stropita cu apa microundata devenea mai mica ,galbena ,cealalta crestea . La magnetron ar trebui masurate distanta dintre gauri ,sunt vreo 2-3 marimi ,pacat de umblat cu gauri in plus daca nu e nevoie.... @BRANCA - a : treia e margarina... Editat Iunie 24, 2021 de Усилитель Link spre comentariu
validae Postat Iunie 24, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2021 Eu o să vă rog să vă abţineţi de la discuţii ,,youtubistice,, cu experimentul lu peşte, cu apă ,,iradiată,, la microunde care vezi Doamne, e toxică pentru plante.A fost demontat cu brio mitul ăsta de către Mithbusters acu mulţi ani.Nu căscaţi gura chiar la tot ce apare pe YouTube, că acolo sunt trolli câtă frunză câtă iarbă.Cei mai mulţi ,,fizicieni de bucătărie,, fac tot felul de ,,experimente,, idioate ca să atragă vizualizări de la amatorii de ,,senzaţii tari,, şi apoi scot bani din reclamele postate pe canalul lor.Din păcate pică mulţi în plasa acestor postaci de falsă ştiinţă....chiar şi oameni cu şcoală. De peste zece ani folosesc intensiv (zilnic de minim două ori) cuptorul la încălzit orice, chiar şi ciorba tot la microunde o încălzesc.Şi nu m-am ofilit deloc. Aici discutăm exclusiv despre depanarea lor, cine e împotriva lor să stea departe de acest topic... Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 Acum 13 minute, Усилитель a spus: Si eu am folosit o vreme ,pana am vazut un experiment simplu : aceasi apa de robinet in 2 pahare identice ,una incalzita bine la cuptor ,apoi racita langa cealalta , apoi stropite 2 plante identice aflate una langa alta , cea stropita cu apa microundata devenea mai mica ,galbena ,cealalta crestea . Pina acuma ati lasat impresia ca sinteti om serios! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 25, 2021 Partajează Postat Iunie 25, 2021 Pare profesional si cred ca merita facut. Parerea mea este ca are "elice" sus pentru "amestecul microundelor" si de aceea nu are nevoie de platou rotativ plus ca acesta este cu incalzire (vitroceramica?). Daca este asa atunci magnetronul este montat vertical, cu tubul roz in sus. Se pare ca magnetronul este de 1000W si este destul de puternic comparativ cu ce gasiti in comert acum (650-700-750W). Totusi, ca sa aveti o idee daca magnetronul este strapuns legati-l in serie cu un bec de frigider (sau alt bec de putere mica si alimentati-l la 230V (atentie ca este o tensiune periculoasa, lucrati cu foarte mare grija, nulul la radiator si faza inseriata prin bec). Daca becul se aprinde atunci este strapuns. Ca sa aflati unde mariti puterea becului (pana pe la 40-60W) apoi decuplati de la retea si observati unde este cel mai cald. Daca se incalzeste radiatorul are filamentul lipit de anod iar daca se incalzeste conectorul alb atunci are condensatorii din conector strapunsi. Daca se aprinde becul normal si nu se incalzeste deloc, pe langa problemele enumerate, bobinele din cutia cu capac si eticheta ating la tabla. Aici https://fcc.report/FCC-ID/BEJS112XH/142835.pdf ar fi un posibil inlocuitor, LG 2M246. PS: la centrele de reciclare puteti gasi magnetron daca lasati vorba sa nu-i scoata magnetii, centrele "rabla". Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Iunie 28, 2021 Partajează Postat Iunie 28, 2021 Multumesc frumos @The Stressmakerpentru sfaturile date. Cred ca o sa fac rost de un magnetron. Dupa montare si probe o sa comunic rezultatele. Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Iunie 30, 2021 Partajează Postat Iunie 30, 2021 Defectul a fost din magnetron. Cazul a fost rezolvat cu ajutorul user-ului @danys de la care am luat un magnetron echivalent. Va multumesc tuturor pentru sprijinul acordat. Cu stima, Florin. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 15, 2021 Partajează Postat Iulie 15, 2021 Va salut stimati colegi ! Pentru ca nu prea ma pricep asa bine la cuptoarele cu microunde, am sa postez si eu aici un defect si poate cineva ma va ajuta si pe mine cu rezolvarea. Deci este vorba despre un cuptor cu care nu m-am intalnit pana acum Samsung CM1089A, clientul spunea ca avea descarcari cu flama sub tava de "teflon", dupa ce am scos acea tava de "plastic" am constatat ca descarcarile se faceau intre suportul rotativ de aluminiu si carcasa de jos metalica a cuptorului, am facut poze si am editat exact unde se face descarcarea, intrebarea mea este urmatoarea, ce poate fi defect din tot ansamblul acestui cuptor, avand in vedere ca tot ce bag in cuptor se incalzeste normal dar cand si cand cu unele descarcari ?, daca scot acel suport rotativ de aluminiu nu mai face nici-o descarcare si totul e ok, totusi din ce am studiat, acel suport trebuie sa fie obligatoriu prezent sub tava de plastic ca sa "imprastie" microundele uniform in interior, degeaba am tras in sus de acele "aripi" ale suportului ca, descarcarile tot se fac....Multumesc celor care vor raspunde. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 15, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2021 Trebuie văzut dacă descărcările nu au legătură cu o deformare a uneia din paletele deflectoare, sau o porţiune a incintei care are vopseaua sărită.Se mai pot produce descărcări şi când nivelul de umiditate în incintă e crescut, de exemplu dacă se obturează cu ceva orificiile laterale de ventilaţie. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 15, 2021 Partajează Postat Iulie 15, 2021 Paletele de aluminiu sunt perfect uniforme si centrate, incinta este de inox perfect curata fara urme de grasime, totul e curat, adica cuptorul e aproape nou !, daca scot acel suport cu palete din locasul rotativ al motorasului si il las in interior aiurea sa faca contact cu incinta, apoi pornesc cuptorul, nu mai face nici-o descarcare, am mai reparat pana acum cuptoare cu microunde cu defecte clasice, adica schimbat un magnetron, un capacel la antena, o folie de mica izolatoare, un transformator de alimentare.....etc, dar asa ceva nu am intalnit pana acum, parca zici ca acel suport de aluminiu cu palete, ar trebui sa faca contact cu incinta cuptorului ci nicidecum sa fie izolat pe centru cu plastic fata de incinta asa cum se vede in poze.... Link spre comentariu
validae Postat Iulie 15, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2021 Totuşi ceva s-a modificat de apar acele descărcări.Acel cuptor e cumva încastrat în vreo mobilă de bucătărie ? Dacă aerisirea lui e blocată, pot apărea descărcări din cauza umidităţii excesive. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 15, 2021 Partajează Postat Iulie 15, 2021 Acum 7 ore, validae a spus: Totuşi ceva s-a modificat de apar acele descărcări.Acel cuptor e cumva încastrat în vreo mobilă de bucătărie ? Dacă aerisirea lui e blocată, pot apărea descărcări din cauza umidităţii excesive. Nicidecum, cuptorul e in aer liber si foarte uscat, se vede in poza ca e pus pe o vitrina de sticla in atelierul patronului (colegul meu care a primit cuptorul zice ca, clientul are studio fotografic), nu am primit eu acest aparat dar pentru ca am piese multe de cuptoare care stau "parcate" in pod degeaba, am zis ca poate mai vand si eu din ele sa mai fac ceva banuti...., am lucrat direct cu acest atelier 15 ani la rand.. de vre-o 6 ani lucrez cu ei doar din "umbra"........Maine dimineata il pun pe un nepot sa-mi de-a sacul din pod cu piesele din cuptoarele dezmembrate si probez la atelier tot ce se poate proba, incep prima data cu dioda de protectie care vine la masa, condensator, magnetron....etc, zice ca omul a dat o caruta de bani pe acest cuptor si plateste bine, de aceea ma zbat ca sa "rontai" si eu ceva din acest cuptor..cica a dat aproape 4000 de roni...si eu ma chinui de 6 ani ca sa strang acesti bani de opera... Link spre comentariu
validae Postat Iulie 16, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2021 Lasă în pace dioda care e legată la masă, aia e redresoarea de FIT şi sigur nu are nicio vină.Condensatorul şi magnetronul la fel, câtă vreme cuptorul încălzeşte bine.Unele cuptoare au în schemă trecută şi o diodă supresoare Transil (TVS) în paralel cu condensatorul de filtraj.Ea e pusă tocmai ca să evite supratensiuni ce ar putea genera descărcări.Am găsit la unul din cuptoarele depanate de-a lungul timpului acea diodă străpunsă, dar în astfel de cazuri cuptorul nu mai încălzeşte, fiindcă se scurtcircuitează tensiunea secundară.Dar în lipsa ei se pot întâmpla descărcări uneori. Link spre comentariu
Усилитель Postat Iulie 16, 2021 Partajează Postat Iulie 16, 2021 (editat) Unele cuptoare puternice fac descarcari daca sunt pornite fara nimic in ele. Totdeauna repar/ testez cu o felie de paine mare pusa inauntru. Editat Iulie 16, 2021 de Усилитель Link spre comentariu
validae Postat Iulie 16, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2021 Ăsta e un lucru care trebuie ştiut de fiecare utilizator, dar cred că sunt foarte puţini cei care citesc cu atenţie ce scrie în manualul de utilizare.Microundele din incintă trebuie absorbite de ceva, altfel se pot întoarce pe ghidul de undă şi deteriorează magnetronul.Deci nu trebuie pornit cuptorul ,,în gol,,.Referitor la asta, recent a venit un coleg de serviciu cu un cuptor cu magnetronul defect.Când l-am luat la întrebări despre cum folosea cuptorul, a spus că soţia avea obiceiul să ,,preîncălzească,, cuptorul, pornindu-l în gol cam două minute.Vă daţi seama că numai bine nu i-a făcut... Eu la testări folosesc un pahar sau cană mare de apă.În mod normal, în circa 20 secunde la putere maximă, apa trebuie să fie fierbinte. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 16, 2021 Partajează Postat Iulie 16, 2021 (editat) 2 hours ago, Усилитель said: Unele cuptoare puternice fac descarcari daca sunt pornite fara nimic in ele. Totdeauna repar/ testez cu o felie de paine mare pusa inauntru. Imi cer scuze ca nu am specificat, cu o canuta mica cu apa, cuptorul nu mai face absolut nici-o desarcare, cred ca asta e rezolvarea !!! sa-ti de-a Dumnezeu sa traiesti o suta de anii cu multe bucurii alaturi de cei dragi !! Mare e gradina lui Dumnezeu de prosti !! Editat Iulie 16, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
