validae Postat Ianuarie 14, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 Ceva poze cu interiorul şi placa electronică ar ajuta, uite o metodă de upload pentru poze HD: Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload Apoi daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,, Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea. Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi... Link spre comentariu
Gabi C Postat Ianuarie 14, 2021 Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 (editat) Daca nu este tarziu, o sa fac maine aceasta operatie deoarece bucataria a fost ocupata :-) Cand il demontez din nou, incerc sa verific si microcontactele pe care le-ati mentionat. Multumesc! Editat Ianuarie 14, 2021 de Gabi C Link spre comentariu
Gabi C Postat Ianuarie 15, 2021 Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 (editat) Buna seara. Am revenit cu fotografiile solicitate. Am verificat si microcontactele (3 bucati), dar doar vizual si "auditiv". Par sa funtioneze, nu sunt blocate, murdare, imbacsite, unsuroase... cand inchid/deschid usa, sunt actionate intr-o anumita secventa, nu simultan. https://i.imgur.com/xCF6g5h.jpg https://i.imgur.com/uTfJH9t.jpg https://i.imgur.com/f8IIdnm.jpg https://i.imgur.com/GxvJvCY.jpg https://i.imgur.com/TsBdJRk.jpg https://i.imgur.com/0B2tbGH.jpg Editat Ianuarie 15, 2021 de Gabi C Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 15, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 Era vorba şi de verificarea contactelor de la zăvor din punct de vedere electric, nu numai estetic.Prin ele trece tot curentul consumat de cuptor şi uneori se oxidează, sau chiar se sudează.Pentru asta ar trebui date jos din suporţii lor şi verificată continuitatea contactelor .Din poză placa electronică de comandă pare cam încinsă în zona transformatorului de reţea, se vede mai închisă la culoare.Ar trebui verificat dacă transformatorul nu are cumva întrerupt bobinajul primar.Asta fiindcă el alimentează temporizatorul şi afişajul. Link spre comentariu
Gabi C Postat Ianuarie 15, 2021 Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 (editat) Multumesc! Deci, trebuie sa fac rost de un aparat de masura.... Oricum. deoarece nu se mai aprinde afisajul de pe placa... banuiesc ca nu poate fi de la acele microcontacte de la zavor.... ci mai degraba de la transformatorul acela mic de pe placa. Editat Ianuarie 15, 2021 de Gabi C Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 15, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 Fără un aparat de măsură şi mai ales fără experienţă în domeniul depanării, nu aveţi şanse să îi daţi de capăt.Eu vă avertizez că aceste cuptoare lucrează cu tensiune înaltă foarte periculoasă, toate măsurătorile se fac cu cuptorul scos din priză.Dacă nu aveţi experienţă, căutaţi pe cineva care a mai reparat aşa ceva şi care înţelege cum funcţionează un astfel de cuptor. Link spre comentariu
Gabi C Postat Ianuarie 15, 2021 Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 Va multumesc de avertisment! Bineinteles ca aparatul este deconectat de la retea. Stiu ce inseamna tensiune inalta... si am ceva notiuni si de electonica. Am citit si acest topic, in intregime! Dupa ce am desfacut carcasa am descarcat acel condensator, abia apoi am inceput sa umblu (sa verific siguranta, samd) Doar ca nu mai am un aparat de masura (functonal). Revin cand voi avea rezultatul verificarilor sugerate! Multumesc, seara frumoasa! Link spre comentariu
Gabi C Postat Ianuarie 18, 2021 Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 (editat) Buna seara. Rvin cu problema cuptorului, am rezolvat! Dar poate este de folos si celor care mai intampina probleme asemanatoare ale cuptorului cu microunde. Pana la urma am chemat pe cineva care se ocupa cu depanarea electrocasnicelor. Telefonic, dupa simptome, mi-a spus ca sunt diodele sau chiar transformatorul (de pe placa). A sosit, verificat diodele, erau bune. A verificat si transformatorul, nu avea continuitate. Mi-a comunicat ca nu se gasesc deloc... poate doar sa adaptez unul de la altceva. Dar, a zis ca mai am o sansa, sa se fi dus doar termicul din traf. A desfacut carcasa transformatorului, a dezgolit si verificat termicul, l-a gasit defect si l-a inlocuit. A inlocuit si folia de mica, "daca tot a venit". Acum cuptorul merge... interventia a durat vreo 35 min cu tot cu proba (5 min de functionare, pe putere max). Daca doreste cineva sa afle si costul, il voi scrie aici. Multumesc mult pentru ajutorul si sfaturile date! O seara buna Editat Ianuarie 18, 2021 de Gabi C Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 Buna seara. In urma cu ceva timp am intrat in posesia unui cuptor cu microunde model Horeca GMW 1025. https://imgur.com/eber5Qf https://imgur.com/My4frCQ A fost folosit destul de rar,cam o data sau de doua ori pe saptamanaA functionat ok pana zilele trecute cand am constatat ca numai incalzeste. L-am desfacut si am constatat urmatoarele: -transformatorul de inalta tensiune se alimenteaza cu 220V; -am verificat transformatorul aplicandu-i 220V in secundar si in primar am gasit 15V; -am verificat dioda redresoare prin metoda descrisa aici si este ok; -siguranta de inalta tensiune buna; -condensator verificat cu capacimetru bun. Nu l-am auzit niciodata sa descarce inalta tensiune. Curios este ca acest cuptor nu are micafolie. https://imgur.com/T3UJ15u Daca il las sa mearga 1 minut magnetronul se incalzeste usor.Daci defectul pare sa fie din magnetron. https://imgur.com/jFAP9re https://imgur.com/DeuWdDI https://imgur.com/2i1i6OV Pot folosi numai acest tip de magnetron sau merge orice tip? Cu stima, Florin. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 23, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2021 Defectul pare a fi al magnetronului.Dacă acesta se încălzeşte, dar nu încălzeşte mâncarea, are descărcări interne şi practic nu emite microunde... Merge în principiu orice magnetron cu acelaşi tip de prindere şi dispunere orizontală a lamelelor radiatorului.Asta pentru că fluxul aerului ce răceşte magnetronul (şi simultan şi traful de înaltă) vine din lateralul lui şi-i traversează orizontal radiatorul, apoi intră în incinta cuptorului prin fantele din dreptul becului antrenând aerul umed care iese prin găurile din stânga incintei şi apoi iese prin alte fante din carcasa cuptorului.Dacă magnetronul de schmb nu are lamelele radiatorului dispuse la fel, aerul nu-l va răci corespunzător. Lipsa ferestrei de micafolie e explicată prin faptul că acest tip de cuptor are pe incintă, în dreptul ghidului de undă, o porţiune găurită mascată de un stratu de email dielectric şi termorezistent.Am un cuptor cu incintă asemănătoare, doar că al meu e Sharp.Şi la fel cu acesta, nu are nici platou rotativ.Avantajul acestor cuptoare fără platou rotativ e rezistenţa la uzură a incintei.Cele cu platou rotativ de obicei ruginesc în dreptul rotiţelor de ghidaj ale platoului, care în timp zgârie vopseaua.Vorbind de cele vopsite, la acesta din imagini incinta pare din inox, sau măcar acoperită cu un strat inoxidabil... Dezavantajul lipsei platoului rotativ e încălzirea neuniformă a alimentelor din farfurie, acestea trebuind amestecate uneori manual, prin întreruperea încălzirii şi repornire.De fapt scrie asta şi-n instrucţiuni, pentru cei (puţini la număr)ce le citesc... Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 Multumesc frumos @validae pentru raspunsurile date. Intr-adevar cuptorul este facut din tabla de inox in totalitate,interior si exterior.Este lucrat destul de fain si din cauza asta nu as renunta la el. Curios este faptul ca in partea de jos are un micromotor cu reductor care nu stiu ce invarte... Cu aceasta ocazie vreau sa fac un apel daca ma poate ajuta cineva cu un magnetron care sa se potriveasca acolo. Voi pune un anunt si la sectiunea "cumparari". Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 Dacă nu găseşti la second e "otravă" la preţ magnetronul! Dacă mai pui ceva la preţul de nou al magnetronului poţi lua un cuptor modest (nou)... Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 @BRANCA Bineinteles ca vreau ceva second si ieftin deoarece nu il utilizez decat ocazional. La sectiunea Cumparari @danys a spus: ce aveti dv este un cuptor profesional foarte bun si scump , are un sistem de dispersie microunde ,nu are platou rotativ Asa o fi.Eu nu m-am convins de asta.L-am primit de la un prieten,(gratis),care nu il mai utiliza.Il am cam de un an si ceva si cred ca l-am utilizat de 50 de ori,in situatii de urgenta...Nu sunt fan microunde dar e bun la casa omului. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 24, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2021 Cuptorul cu microunde nu e potrivit pentru gătit, ci pentru reîncălzit rapid mâncarea deja gătită.De exemplu un şniţel, piureul, sau pilaful de orez sunt mai greu de încălzit altfel, fiindcă se prind de vasele de încălzit.Dar în cuptorul cu microunde, în 20 de secunde sunt gata fără riscuri.Eu unul nu mai concep să nu am un cuptor cu microunde... Referitor la cuptorul mai sus citat, dispersorul este o prismă metalică ce reflectă microundele ce intră în incinta cuptorului pe jos, suprafaţa de jos fiind ceramică, nu tablă.E un concept mai vechi, folosit la cuptoarele scumpe.Deci acest cuptor merită reparat indiferent de costuri.În cel mai rău caz, cumperi ieftin un cuptor folosit dar cu urme de uzură (rugină, exfolierea vopselei, etc)şi-i iei magnetronul. O posibilă sursă de magnetroane ieftine, e o vizită la un centru REMAT unde vei găsi sigur cuptoare aruncate din ale cauze decât magnetronul.Unii aruncă cuptorul doar dacă li se arde accidental siguranţa de înaltă sau dioda redresoare... Link spre comentariu
traianpop Postat Iunie 24, 2021 Partajează Postat Iunie 24, 2021 Buna ziua. Faceti o poza la magnetron, poate am ceva. Acum 1 minut, traianpop a spus: Buna ziua. Faceti o poza la magnetron, poate am ceva. Scuze, apoi am vazut imaginile. O sa caut si va anunt. Link spre comentariu
