Depanarea cuptorului cu microunde (defecte frecvente)
validae
Să nu fi fost platoul murdar de grăsime, grăsimea are proprietatea de a se încălzi puternic...la fel şi dacă platoul e umed, se încinge  puternic.Singurele vase de ceramică ce se încing în cuptorul cu microunde sunt cele smălţuite şi cu vopseluri pe bază de oxizi metalici.
Editat de validae
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 27.04.2020 la 21:35, validae a spus:
Era uscat si curat, dar cred ca atat i-a fost viata. Platoul a fost, probabil, o coincidenta, iar gratarul, posibil ca datorita varstei inaintate s-a mai dus din lacul protector, sau ce pelicula are pe el, s-a supraincalzit si a topit tamponul de la picior. Acum fara izolatie provoaca scantei la piciorusul neizolat, chiar daca nu se atinge de nimic . Poate voi reusi sa-l dau cu ceva lac, sau vopsea protectoare si sa-l folosesc din nou.
Momentan sotia a venit cu ideea sa punem o farfurie din iena pe post de platou si vad ca cuptorul functioneaza foarte bine, ca si inainte. Alimentele se incalzesc la fel, doar daca lasam vasul gol pentru mai mult timp observ ca se incalzeste mai mult.
Multumesc mult pentru raspunsuri.
Scurta descriere a unui cuptor cu microunde: un emitator de microunde cu puterea intre 650W si 850W cuplat la o cavitate rezonanta acordata (pe aproape) care in gol atinge un factor de calitate pana la 50000. Daca barele de la gratar sunt orientate in asa fel incat se creeaza unde stationare in ele atunci apar scanteile, acel gratar devenind o antena. Daca barele sunt sudate la locurile de imbinare nu ar trebui sa apara scantei doar daca sudura in puncte este infima ca suprafata sau barele sunt lipite. Acum, puterea aceea data de magnetron trebuie consumata in ceva iar daca mancarea pusa pe gratar contine mai putin de 40% apa este de inteles de ce apar acele scantei mai ales ca paharul cu apa nu prea merge cu friptura in cuptor. Pelicula de pe gratar pare sa fie cromare si nu prea cred ca avea vre-un lac protector peste doar fier (otel) cromat. Incercati sa rotiti gratarul si sa observati daca are vre-o pozitie in care nu face scantei.
Spartura sticlei platoului pare sa indice o cauza termica si nu lovire posibil o dezghetare brusca a unui aliment pe un platou incins in care apa s-a scurs pe platoul incins. Chiar daca a fost doar o picatura de apa, fisura s-a intins. La fel, o picatura de grasime sau altceva absorbant s-a incalzit brusc, platoul fiind rece generand acelasi efect. Cautati pe YT cum se taie sticla cu firul incins de nichelina pentru a avea o idee despre fenomen.
Picior puteti face cam din orice plastic care nu se incinge la cuptor, chiar si dintr-un dop de sticla de plastic.
Editat de The Stressmaker
  • 3 luni mai târziu...
Eu credeam ca gratarul se foloseste doar cu functia Grill ...  :56
Hmm, dar ce sens are sa folosesti gratarul la cuptorul cu microunde ?
Eu folosesc cuptorul cu microunde doar ca sa reincalzesc o mancare gatita in precedenta prin alte metode. Am folosit intotdeauna o farfurie cu mancare eventual acoperita cu o alta farfurie pusa invers...
Sau pt. popcorn, desi nu prea sunt de acord cu metoda.
@validae Vase de ceramica cred cu vopseluri cu pulberi metalice - destul de probabil.
Ceramicele in general sunt oxizi sau alti compusi ai metalelor.
Editat de one
  • 1 lună mai târziu...
Buna seara
 Am și eu o problema la cuptorul cu microunde, încălzește,se rotește farfuria, lumina e ok in interior, timeurul e ok dar problema e că se încălzește foarte rau la partea superioară si in momentul când pornește farfuria sa se învârtă scoate un zgomot (bâzâit) înfundat ca și cum ceva ține înfrânată farfuria. Aștept un răspuns pe mail sau la 0771385758. Mulțumesc !
Vezi să nu ai selectat şi grill-ul cumva, asta pentru încălzirea părţii superioare.Iar platanul poate fi blocat de ceva mizerie ce blochează rolele platanului, sau chiar puţină rugină pe traseul rolelor.Ca să nu mai zic că uneori se blochează complet rolele şi în loc să se rotească, se târăsc şi din rotunde devin pătrate....de verificat toate astea.
Edit: cu răspunsul pe mail sau telefon sper că a fost o glumă....
Editat de validae
Cu orice vopsea care nu conţine oxizi metalici.Eu am luat nişte spray cu email pentru electrocasnice, merge şi pe frigider şi pe interiorul cuptorului..dar înainte de a vopsi, trebuie foarte bine curăţat, eventual decapată suprafaţa, altfel după scurt timp iese rugina de sub vopsea.
Acum 21 ore, validae a spus:
VA MULTUMESC! Am sa incerc varianta sugerata.
Şi încă o chestiune foarte importantă....verificaţi atent rolele de teflon ale platanului, să nu se fi blocat, fiindcă uneori se blochează şi în loc să se rotească uniform, se ,,târâie,, pe suprafaţa de sprijin, exfoliind vopseaua acesteia.
Va salut,
Am si eu o problema cu un cuptor cu microunde si as dori sa va adresez cateva intrebari:
Simptom: Nu mai incalzeste. Cuptorul este vechi, a functionat ani de zile. Dintr-o data nu mai vrea sa incalzeasca.
Ce am testat pana acum:
  • Tensiunea inalta de la magnetron. Am masurat-o prin pornirea cuptorului timp de 1 secunda, am asteptat putin, apoi am masurat tensiunea pe condensator. Depaseste 2000V si scade la 0 intr-un interval de peste 20 de secunde. Deduc ca alimentarea de inalta este in stare de functionare.
  • Tensiunea de filament. In gol este de 3.3Vca. In sarcina (cu filamentul conectat) scade la 2.8Vca.
  • Curentul de filament este 6Aca. Ce mi se pare ciudat este ca nu scade in timp, ceea ce ar sugera ca de fapt filamentul nu se incalzeste.
  • Rezistenta filamentului magnetronului. E aproape scurt circuit. Ohmmetrul indica 0.6-0.7 ohmi cu sondele in scurt si 0.7 ohmi cand masor filamentul. Aici mi se pare cam mica rezistenta.
  • Rezistenta intre oricare dintre pinii filamentului si masa magnetronului este foarte mare. Nemasurabil de mare. Ohmmetrul indica "open".
  • Traful de inalta nu are urme de supraincalzire si nu miroase a incins. Sigurantele termice si microcontactele arata continuitate la masurare cu ohmmetrul.
Intrebari
  • Are cineva un magnetron caruia sa ii poata masura rezistenta de filament? Ceea ce am masurat eu mi se pare cam mica. Ma asteptam macar la 1 ohm la rece.
  • Stie cineva din proprie experienta cam pe unde e curentul de filament al unui magnetron? 6A mi se pare cam mult
  • Suspiciunea mea e ca e dus magnetronul prin scurtcircuitarea filamentului, desi am citit ca modul asta de defectare e destul de rar. Aveti alte opinii sau sugestii?
Nu ma ocup in mod uzual de reparatii si nu am un alt magnetron cu care sa compar.
Va multumesc,
Cirip
L.E. Intre timp am gasit foaia de catalog a magnetronului 2M210-M1. Curentul de filament nominal este de 10A. Cei 6A nu mi se mai par asa de multi. Probabil ca a scazut la 6A curentul de filament din cauza rezistentei suplimentare a sondelor si a multimetrului.
In conditiile astea, ce as mai putea sa testez ca sa dau verdictul daca e magnetronul sau altceva?
L.E. 2
Mai jos e o schema tipica de alimentare a unui magnetron.
Am masurat curentul sursei de inalta prin conectarea unui ampermetru in serie cu catodul diodei, spre masa. Curentul este zero, ceea ce ma face sa suspectez in continuare magnetronul. Alte pareri?
Editat de cirip
  Magnetronul prin inlocuire cu altul functional.Mai ai condensatorul HV,vezi ca nu-l poti verifica decat dupa descarcare.Si daca nu ma insel ai si dioda HV care poate face figuri.
@BRANCA
Nu am magnetron de schimb. Singura optiune e sa cumpar unul si n-as cumpara inainte sa ma asigur ca sunt sanse mari ca magnetronul sa fie cauza defectiunii.
Exista tensiune inalta. In conditiile astea mai suspectati dioda si condensatorul?
Eu zic că 99,9% e magnetronul....ca idee, lasă cuptorul să meargă 1 minut şi după oprire pune mâna pe radiatorul magnetronului.Dacă e cald, magnetronul e defect, are descărcări interne distructive....
Dacă îl dai jos, uneori poţi vedea că manşonul de alamă al ghidului de undă poate fi pârlit ca şi cum ar fi fost găurit de o descărcare în arc electric.Dar nu întotdeauna se vede asta, deşi magnetronul e defect.Dioda şi condensatorul ies din discuţie, fiindcă ai măsurat FIT pe bornele codensatorului, aia nu apărea din nimic....iar siguranţă  fuzibilă pe înaltă cred că n-are, că dacă avea o pomeneai, iar dacă aia se ardea (aiurea sau din varii cauze), era lipsă tensiunea înaltă...
Dacă te grăbeşti, te sfătuiesc să cumperi un magnetron second-hand de undeva din zona ta, că prin poştă rişti să fie defect şi să nu-l poţi returna.Se găsesc cu 50 Lei, faţă de 175 Lei plus taxe de curierat pe la firme de componente româneşti, deci cam 200 Lei....la banii ăia mai bine iei alt cuptor identic şi-l ţii pe ăsta defect ca piese.Asta dacă nu e vreun cuptor şmecher, de genul Sharp cu 500 Lei, dar nici aşa nu aş da 200 Lei pe magnetron.Dacă iei două la 50 Lei, eşti sigur că te ţin o viaţă...
Dacă nu te grăbeşti, la chinezi îl găseşti:
https://www.aliexpress.com/item/1005001708628021.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.59ce3b97lnvG3R&algo_pvid=e71fbf32-34aa-4d4e-9af7-1daa2020bbaf&algo_expid=e71fbf32-34aa-4d4e-9af7-1daa2020bbaf-0&btsid=0bb0623216058160782784565e5665&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Singurul lucru la care să te uiţi cu mare atenţie, e tipul şi sistemul de prindere al magnetronului, unele modele au prindere diferită de altele şi deşi funcţionează chiar şi aşa, nu pot fi răcite corect, fiindcă vin aripioarele radiatorului perpendicular pe fluxul de aer....
Ca şi putere poţi lua unul cu putere egală sau mai mare ca al tău...indiferent de producător.
Editat de validae
