POLAKU2002 Postat Aprilie 3, 2017 Partajează Postat Aprilie 3, 2017 Buna ziua.aceasta plasma a venit cu cliket de relee...am desfacut si am schimbat un pumn de electrolitici dar face la fel...VA-60volti,VS-255volti ....cind decupleaza releul VA scade cu 5v iar VS creste cu 20v....in timp ce celellate tensiuni dispar cind decupleaza releul.... Link spre comentariu
winstyle Postat Aprilie 3, 2017 Partajează Postat Aprilie 3, 2017 Sigur nu ai greșit valoarea lui Vs 255 volți ? Testează sursa separat . Scoate-o din TV și pune la masă pinul PS-ON . Măsoară tensiunile să vezi dacă sunt bune ( in afară de Vs, care va fi zero ) Ca să pornești și convertorul care dă tensiunea Vs , lipește o rezistență de 1- 4,7 K intre plusul tensiunii de stand-by de 5 volți și pinul ''Vs-ON'' Postează rezultatele Dacă nu ai greșit valoarea lui VS , și , intadevăr , pe ieșirea Vs sunt 255 volți , atunci , nu este de mirare că releele cuplează și imediat decuplează ... Tensiunea de alimentare dată de PFC este de 400 volți ? Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 3, 2017 Partajează Postat Aprilie 3, 2017 VS trebuie să fie cam 180V.Tensiunea pe adrese e bună. Link spre comentariu
winstyle Postat Aprilie 3, 2017 Partajează Postat Aprilie 3, 2017 205 volți ar trebui să fie . Am avut in urmă cu câteva săptămâni o astfel de plasmă și atât are Vs-ul .Scrie și pe eticheta aceea de pe panel . Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 3, 2017 Partajează Postat Aprilie 3, 2017 Asta am vrut să-i zic și eu,să se uite pe hârtia de pe panel,sa ne zica exact. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 4, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2017 (editat) Buna dimineata.Tensiunile pe panel sunt VS 205 si VA 63....in timpul clinketelor va este fix 63 dar VS ajunge la 265v....si din cauza asta cred ca intra in protectie,am pornit fortat sursa si am toate tensiunile corecte....fara VS....cu o rezitenta de 4,7k ptr a porni vs....tensiunile toate scad iar vs ramine 45v...tensiunea de pfc este 384v... Editat Aprilie 4, 2017 de POLAKU2002 Link spre comentariu
winstyle Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 (editat) Scade inclusiv tensiunea PFC ? Verifică MOSFET-urile din convertorul care dă tensiunea Vs Verifică driverul care comandă MOSFET-urile acelea . Dacă ai osciloscop , alimentează acel driver cu o tensiune de 12 volți , cu sursa deconectată de la rețea să vezi dacă sunt corecte impulsurile de comandă a MOSFET-urilor . Dioda redresoare din secundarul trafului care dă tensiunea Vs. Și bucla de reacție a convertorului Vs . Optocuplor și TL431 Se găsește pe net schema sursei , așa că nu ar trebui să fie prea greu ... Editat Aprilie 4, 2017 de winstyle Link spre comentariu
paull00 Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 La modelul asta de plasma,atunci cand gasesti condensatoare proaste,deobicei se duce modulul logic board(tot un fel de t-con) trebuie rescrisa memoria flash(cea cu multe picioruse) daca ai cu ce sa-l scrii am eu dump-ul. Link spre comentariu
