Sony CDX-M610
winstyle
Salutare ! Am la reparat acest CD player auto , care nu pornește .
Se aude acel ''beep'' la actionarea tastelor , dar nu răspunde la comenzi . Display-ul nu afișează nimic , nici backlight-ul nu se aprinde .
Tensiunea de alimentare a microcontroller-ului este bună .
Aparatul mai are un convertor step-down ''dublu'' care dă două tensiuni principale când este alimentat de la 12 volți (sau 14) ,printr-un tranzistor PNP , comandat la rândul lui de microcontroller .
Pe ieșirile respective ale convertorului dublu , am găsit condensatoarele electrolitice de 220 uF cu ESR-ul foarte mare pentru valoarea lor . Le-am inlocuit , dar nicio schimbare .
Cred că microcontroller-ul nu dă comandă acelui PNP , și , prin urmare , nici pe cele două ieșiri nu există tensiune .
Măsurătorile de tensiune sunt dificil de făcut datorită construcției aparatului , care impiedică accesul la ''punctele de măsură''
Dacă ați mai reparat acest tip de CD player , aștept niște idei , să nu mai mă chinui cu schema lui destul de ''stufoasă'' să identific cauza ...
  • Răspunsuri 4
  • winstyle
  • dan cod
Zile populare
Da , așa este, se intoarce fața la acest model . Aș inclina să spun că ar fi bine să fie asta problema , dar cum nu am alta de schimb , parcă nu mai este așa bine ... :)
Lipsea tensiunea de 8-9 volți dată de unul dintre convertoarele step-down din cauza unui tranzistor ars .
L-am schimbat si a pornit .Funcționează pe radio acum .
Am mai găsit o diodă dublă ( pentru protectie la supratensiuni induse de infășurarea motorului )arsă montată pe ieșirile driver-ului care comandă motorul ce intoarce fața . Am schimbat-o si pe aia , dar se pare că motorul respectiv nu este comandat . Sper să nu se fi ars si driver-ul .
