zal Postat Mai 16, 2007 Partajează Postat Mai 16, 2007 Comutatoare de intrari video din TV-uri sau videocasuri nu merg acolo?Zic si eu... :smt006 Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 16, 2007 Partajează Postat Mai 16, 2007 ar fi fost simplu dacă avea chef să faca un kvm home-made, c-aşea vrea muşchii lui... florin spune că ăsta e proiectul lui de diplomă... Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Mai 16, 2007 Partajează Postat Mai 16, 2007 Un bistabil cu 555 care comanda 4 relee, cate un releu pentru fiecare (R G B si Sync).Se gasesc relee cu contacte aurite la rubrica vanzari care functioneaza la 150Mhz fara probleme.Sunt pentru PCB si miniatura cu un rand de contacte normal inchis+normal deschis( releu alimentat contact 1-2, fara alim contact 1-3).Daca se doreste si semnalizare cu led-uri se mai adauga un contact suplimentar sau se poate folosi un singur releu cu mai multe randuri de contacte.Proiectul se compune din 2 parti, partea de comutare si partea de comanda.Pentru partea de comutare sunt 3 posibilitati:- comutator rotativ 2x9 pozitii- comutare cu relee- comutare cu circuite integrate dedicatePartea de comanda se poate realiza in mai multe variante:- bistabil cu 555- bistabil cu circuite logice- programator cu microcontroler( se pot adauga si alte functii)Daca mai sunt si alte variante va rog sa completati. Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 16, 2007 Partajează Postat Mai 16, 2007 relee solid-state... adică ce sugerasem iniţial, însă alea nu merg la mai mult de 40 de megahertzi.şi folositul de comutatoare mecanice... indiferent că sunt relee, sau le mişti tu cu mâna... să fim serioşi, nu mai suntem în anii '50!!... Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Mai 16, 2007 Partajează Postat Mai 16, 2007 şi folositul de comutatoare mecanice... indiferent că sunt relee, sau le mişti tu cu mâna... să fim serioşi, nu mai suntem în anii '50!!...Ai dreptate, acum conteaza sa rezolvi problema cat mai simplu si mai ieftin.Un comutator pentru 2 imprimante pe portul paralel este alcatuit din cutie,comutator 2x12 pozitii si 3 mufe 25pini pentru portul paralel.Daca se inlocuiesc cele 3 mufe 25 pini cu 3 mufe 15pini pentru VGA si se recableaza firele se obtine cea mai simpla varianta.Tinand seama ca in majoritatea timpului este folosit doar un monitor si doar rar sau foarte rar este comutat pe celalalt monitor este o varianta simpla si ieftina (low-tech) de a rezolva problema.Daca comutarea trebuie realizata foarte frecvent atunci se aplica alte solutii.Evident ca una foarte convenabila este kvm home-made.Iar pentru un proiect de diploma evident ca trebuie realizat ceva mai elaborat, se poate proiecta un produs dedicat sau unul care poate fi imbunatatit prin adaugarea si a altor functii.Insa la inceput era vorba doar de gasirea unei solutii. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Mai 16, 2007 Partajează Postat Mai 16, 2007 Sau tranzistoarele astea sunt de folos: PHC2300 Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 16, 2007 Partajează Postat Mai 16, 2007 întâmplător, am un asemenea switch nefolosit... foloseşte un IC tip AX5214D... din păcate, pdf-ul ăla e în chinezeşte... cine ştie e rugat să traducă!!! :snakeman: :smt005 şi 2 poze ale plăcuţei... faţa cu piese şi faţa cu lipituri... şi 2 cu lipiturile... sper să fie suficiente pentru o schemă... mufa pe latura lungă este cea de conectare la portul paralel... (poza traseelor e în oglindă faţă de cea a pieselor...) Link spre comentariu
Vizitator FlorinBucuresti Postat Mai 17, 2007 Partajează Postat Mai 17, 2007 M-am hotarat asupra urmatoarei abordari: - folosesc 3 multiplexoare video TS5V330 (au banda foarte mare 300MHz) dupa cum urmeaza: 1 multiplexor ptr R G B 1 multiplexor ptr HSync, VSync, SDA si SCL 1 multiplexor ptr pinii 4 si 11 (NC ptr placile VESA DDC2)- traseele de masa pe leg impreuna- pinii 9 (5V) ii leg intr-o configuratie de SAU CABLAT prin 2 diode (inca nu m-am hotarat de care, dar cred ca vor fi Schottky, gen 1N5819)- pentru comutare o sa folosesc un bistabil JK pe post de bistabil T (J=K=1) si ar mai trebui niste debouncing, dar probail ca o sa folosesc clasica solutie: rezistenta + capacitor- alimentare probabil externa (adaptor) sau din portul USB.Ce parere aveti?PS: Multiplexoarele TS5V330 sunt analogice si au pinii in/out :yawinkle: Link spre comentariu
zal Postat Mai 17, 2007 Partajează Postat Mai 17, 2007 Ca veni vorba de relee, daca se folosesc relee de radiofrecventa (cele blindate cu treceri de sticla ptr picioare) sau relee Reed, poti urca si la sute de Mhz. Ia intrebati pe baietii de la sectiunea de radio. Link spre comentariu
Vizitator FlorinBucuresti Postat Mai 21, 2007 Partajează Postat Mai 21, 2007 Cam asta ar fi schema. Ce parere aveti? Link spre comentariu
Vizitator FlorinBucuresti Postat Mai 22, 2007 Partajează Postat Mai 22, 2007 As vrea sa imi spuna si mie cineva daca ii pare ca va functiona circuitul acesta si daca are rost sa incep sa il construiesc. Multumesc Link spre comentariu
