mars01 Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 (editat) Corect. 5V(gate mosfet) - 12V(sursa mosfet) = - 7V >> Vgs-th (in modul) asa ca tz este deschid tot timpul. Nu stiu la ce ma gandeam Editat Septembrie 3, 2017 de mars01 Link spre comentariu
Vizitator marinizo Postat Ianuarie 15, 2018 Partajează Postat Ianuarie 15, 2018 salu, postez si eu aici problema mea daca nu se supara nimeni. am nevoie sa ma ajute si pe mine cineva cu un fisier hex pentru un pic12f675 care sa comande 2 reley in felul urmator: cand pic-ul primeste comanda pe una din intrari de preferat minus sa cupleze primul releu pe una din iesiri iar la interval de 3-5 secunde sa cupleze al doilea releu pe o a doua iesire si sa le mentina cuplate pe ambele, la o alta comanda pe aceasi intrare sa decupleze prima data al doilea releu si la interval de maxim 3 minute sa decupleze si primul releu si sa ramana asa. comanda de pornit/oprit vreau sa fie cu impuls dar sa nu depinda de un impuls la un timp anume , adica ca fac un impuls lung sau unul scurt el sa execute comanda la ce vreau sa il folosesc? am un webasto airtronic de camion montat pe autoturism , fiind de camion lucreaza la 24V pe autoturism am o adoua baterie inseriata cu bateria masini ca sa imi functioneze , la luna trebuie sa pun pe redresor a doua baterie pentru ca nu are cine sa o incarce iar montajul care vreau sa-l fac il folosesc sa incarc a doua baterie mai exact cand comand picul sa cupleze imi va inseria bateriile si va porni webasto cand comand sa opreasca imi va opri webasto care are nevoie de 2 minute dupa oprire sa se ventileze si apoi imi va pune bateriile in paralel, in felul asta a doua baterie se va incarca atunci cand merg si nu folosesc webasto. Link spre comentariu
FRobert Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 As apela si eu la cunostintele voastre in vederea rezolvarii unei probleme cu care ma confrunt de vreo 3 zile. Doresc sa realizez cu PIC12F675 un intrerupator cu push buton. Montajul doresc sa-l fac cu citirea tensiunii pe pe pinul 3 (AN3). In cazul in care se apasa push butonul si valoarea ADC-Read(3) este mai mic ca valoarea setata, pe iesirea GP1 sa palpaie. Daca se apasa push butonul din nou GP1 sa fie ON pana cad se apasa din nou push butonul si daca in continuare ADC_Read este sub valaorea setata sa palpaie. Daca ADC_Read este peste valoarea setata atunci sa faca invertare de port, adica cand este oprit am GPIO=2 iar pornit GPIO=33 Explicatie mai simpla: Pornim montajul GPIO=2 Cazul1. se apasa push => ADC_Read <x => GP1 flash (GP5, GP0 OFF) =>se apasa push => GPIO = 2 se apasa push => ADC_Read <x => GP1 flash (GP5, GP0 OFF) Cazul2. se apasa push => ADC_Read >x => GPIO=33 =>se apasa push => GPIO=2 => GPIO=33 => GPIO=2 Acesta este programelul pe care l-am scris numai ca nu am reusit in nici un fel sa-l fac sa iasa din palpait atata timp cat voltage este < 400. Adica sa faca ciclul din cazul1. Am rugamintea daca ma poate ajuta cineva cu o solutie. bit oldstate; // Old state flag bit sstatus; bit x; bit undervoltage; unsigned int voltage; unsigned cnt; // This is the counter variable which will extend desired period void InitTimer0(){ // OPTION_REG = 0x87; // Prescaler 256 TMR0 = 61; INTCON = 0xA0; } void Interrupt(){ // Occurs every 2.5ms if (TMR0IF_bit){ cnt++; // Increment counter, this is the tweak we added in original Timer Calculator code TMR0IF_bit = 0; // Clear TMR0IF TMR0 = 61; // Prepare for next interrupt } } void main() { osccal = 252; CMCON = 7; TRISIO = 28; GPIO = 2; //14 EECON1 = 7; ADCON0 = 15; ANSEL = 24; //INTCON = 160; InitTimer0(); OPTION_REG = 0x87; // Prescaler 256 cnt = 0; // Initialize cnt oldstate = 0; sstatus = 0; //voltage = 0; do { if (Button(&GPIO, 2, 20, 1)) // Detect logical one { oldstate = 1; // Update flag } if (oldstate && Button(&GPIO, 2, 20, 0)) // Detect one-to-zero transition { voltage = ADC_Read(3); sstatus = 1; oldstate = 0; if (x == 1) { GPIO = 2; x = 0; // undervoltage = 1; } } if( sstatus == 1) { GPIO = ~GPIO; // Invert PORTC sstatus = 0; } if(voltage < 400) { x = 1; voltage = 0; GP5_bit = 0; GP0_bit = 0; if (cnt >= 30) // after x interrupts LEDs will be toggled {GP1_bit = ~GP1_bit; // Toggle PORTB LEDs cnt = 0; } // Reset cnt } } while(1); // Endless loop } Multumesc Cu respect Robert Link spre comentariu
FRobert Postat Februarie 17, 2018 Partajează Postat Februarie 17, 2018 Astept in continuare ajutor (o idee) la intrebarea mea. Multumesc. Link spre comentariu
mars01 Postat Februarie 18, 2018 Partajează Postat Februarie 18, 2018 (editat) Cand nimeni nu raspunde este un semnal pentru tine ca ceva nu este in regula cu enuntul problemei cu care te confrunti. Iti recomand sa faci o noua prezentare a problemei tale in care sa acoperi toate starile posibile: stari de inceput, stari intermediare, stari finale si fluxul in care evolueaza din una in alta. Clar, punctual, altfel de ex eu nici nu imi bat capul sa citesc. Succes! LE: Si inca un lucru: daca vrei ca sa ti se citeasca codul ... posteaza-l folosind butonul "CODE" corespunzator din bara de postare. Arata asa: "<>". Ca sa nu mai spun ca trebuia sa iti creezi propriul topic. Editat Februarie 18, 2018 de mars01 Link spre comentariu
FRobert Postat Februarie 18, 2018 Partajează Postat Februarie 18, 2018 Multumesc mars01 pentru raspuns, si totodata imi cer scuze pentru modul meu de prezentare anterioara. Doresc sa construiesc o sursa standby care printr-un tranzistor sa alimenteze restul electronicii, cu functie de monitorizare tensiune de intrare. Acel tranzistor va fi comandat de un PIC12F675, respectiv pornirea/ oprirea se va face dintr-un push button. Configurare PIC12F675: GP5 iesire pentru ON/OFF tranzistor GP4 citire tensiune de alimentare GP2 intrare push button GP1 iesire LED rosu pentru vizualizare stare sursa oprit (in aceasta situatie GP5 = 0) GP0 iesire LED verde pentru vizualizare stare sursa pornit (in aceasta situatie GP5 =1) Moduri de lucru: PORNIT = ( GP5 = 1 ( tranzistor de comanda activat), GP1 = 0 (led stare rosu off), GP0 = 1 (led stare verde on) OPRIT = ( GP5 = 0 ( tranzistor de comanda dezactivat), GP1 = 1 (led stare rosu on), GP0 = 0 (led stare verde off) BLINK = ( GP5 = 0, GP1 schimba starea 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 la fiecare 500 milisecunde (palpaie ledul rosu) GP0 = 0) Pasul 1: La alimentare sursa porneste in stare OPRIT ( ulterior doresc o implementare cu scriere / citire in memorie a starii, adica in cazul in care utilizatorul a lasat montajul in stare PORNIT si are loc o cadere de tensiune, pana curent , la revenirea alimentarii sa porneasca din starea lasata de catre utilizator) Pasul 2: Se apasa push button pentru pornire. In acel moment pe GP4 are loc un ADC-Read a valorii tensiunii de intrare si pot aparea 2 cazuri : Cazul1: Tensiunea citita pe GP4 ARE valoarea corespunzatoare si apare tranzitia din OPRIT in PORNIT La fiecare actionare a push buton sa aiba loc o tranzitie de stare: PORNIT - OPRIT - PORNIT - OPRIT ....... Cazul2: Tensiunea citita pe GP4 nu are valoarea corespunzatoare (ex. tensiune retea < 200V sa nu porneasca montajul) tranzitia sa fie din OPRIT in stare BLINK La fiecare actionare a push buton sa aiba loc o tranzitie de stare: OPRIT - BLINK - OPRIT - BLINK ....... Eu din cele prezentate mai sus NU am reusit sa pot face comutarea din BLINK in OPRIT, aici as avea nevoie de ajutorul vostru. Codul pe care l-am scris este urmatoarea: bit oldstate; // Old state flag bit sstatus; bit x; bit undervoltage; unsigned int voltage; unsigned cnt; // This is the counter variable which will extend desired period void InitTimer0(){ // OPTION_REG = 0x87; // Prescaler 256 TMR0 = 61; INTCON = 0xA0; } void Interrupt(){ // Occurs every 2.5ms if (TMR0IF_bit){ cnt++; // Increment counter, this is the tweak we added in original Timer Calculator code TMR0IF_bit = 0; // Clear TMR0IF TMR0 = 61; // Prepare for next interrupt } } void main() { osccal = 252; CMCON = 7; TRISIO = 28; GPIO = 2; //14 EECON1 = 7; ADCON0 = 15; ANSEL = 24; //INTCON = 160; InitTimer0(); OPTION_REG = 0x87; // Prescaler 256 cnt = 0; // Initialize cnt oldstate = 0; sstatus = 0; //voltage = 0; do { if (Button(&GPIO, 2, 20, 1)) // Detect logical one { oldstate = 1; // Update flag } if (oldstate && Button(&GPIO, 2, 20, 0)) // Detect one-to-zero transition { voltage = ADC_Read(3); sstatus = 1; oldstate = 0; if (x == 1) { GPIO = 2; x = 0; // undervoltage = 1; } } if( sstatus == 1) { GPIO = ~GPIO; // Invert PORTC sstatus = 0; } if(voltage < 400) { x = 1; voltage = 0; GP5_bit = 0; GP0_bit = 0; if (cnt >= 30) // after x interrupts LEDs will be toggled {GP1_bit = ~GP1_bit; // Toggle PORTB LEDs cnt = 0; } // Reset cnt } } while(1); // Endless loop } Sper ca am am reusit sa fiu mai explicit. Cu respect Robert Link spre comentariu
mars01 Postat Februarie 18, 2018 Partajează Postat Februarie 18, 2018 (editat) Salut, Atasat ai proiectul mikroC cat si simularea proteus8. Resurse folosite: RAM 18bytes (38%) ROM 372bytes(36%) #include <stdint.h> /* Author: mars01 on elforum.info Date: 18 Feb 2018 */ /* HW setup: GP5 iesire pentru ON/OFF tranzistor GP4 citire tensiune de alimentare - ADC channel 3 GP2 intrare push button; ACTIVE LOW GP1 iesire LED rosu pentru vizualizare stare sursa oprit (in aceasta situatie GP5 = 0) GP0 iesire LED verde pentru vizualizare stare sursa pornit (in aceasta situatie GP5 =1) */ #define INPUT 1 #define OUTPUT 0 #define ACTIVE 0 #define INACTIVE 1 #define OUT GP5_bit #define OUT_DIR TRISIO5_bit #define ADC_CH3_DIR TRISIO4_bit #define BUTTON GP2_bit #define BUTTON_DIR TRISIO2_bit #define LED_R GP1_bit #define LED_R_DIR TRISIO1_bit #define LED_G GP0_bit #define LED_G_DIR TRISIO0_bit //function prototypes void hw_init(); uint8_t read_button(); void idle_handler(); void run_handler(); void error_handler(); void shutdown_handler(); uint16_t read_voltage(); enum { OFF = 0, ON = 1 }; typedef enum state{ IDLE, RUN, ERROR, SHUTDOWN }state_t; //working variables state_t FSM_state, previous_state; volatile uint8_t flag = 0; void hw_init(){ OSCCAL = 0x80; //oscilator is set in center frequency //init timer0 T0CS_bit = 0; //TMR0 clock source is internal osc //set prescaler to 1:8 PS2_bit = 0; PS1_bit = 1; PS0_bit = 0; PSA_bit = 0; //prescaler assigned to TMR0 TMR0 = 131; //interrupt frequency is 1ms T0IE_bit = 1; //enable interrupt on TMR0 overflow GIE_bit = 1; //enable general interrupts CMCON = 0x07; //disable comparators //select channel 3 of ADC, the rest of pins are digital IO ANSEL = 0b00001000; ADC_CH3_DIR = INPUT; BUTTON_DIR = INPUT; OUT_DIR = OUTPUT; OUT = OFF; LED_R_DIR = OUTPUT; LED_R = ON; LED_G_DIR = OUTPUT; LED_G = OFF; ADC_init(); } //interrupt function is called each 1ms void interrupt(){ static uint16_t cnt = 0; if (T0IF_bit && T0IE_bit){ T0IF_bit = 0; TMR0 = 131; if (flag == ON){ if (cnt >= 500){ cnt = 0; LED_R = !LED_R; } else cnt++; } } } uint8_t read_button(){ static uint8_t old_button = INACTIVE; if (BUTTON == INACTIVE){ old_button = INACTIVE; } if (BUTTON == ACTIVE && old_button == INACTIVE){ delay_ms(10); if (BUTTON == ACTIVE){ old_button = ACTIVE; return 1; } } return 0; } uint16_t read_voltage(){ uint8_t i; uint16_t voltage = 0; ADC_read(3); //dummy read for (i = 0; i < 10; i++){ voltage += ADC_read(3); } return (voltage / 10); } void idle_handler(){ if (read_button()){ FSM_state = RUN; previous_state = IDLE; } } void run_handler(){ if (previous_state != RUN){ previous_state = RUN; if (read_voltage() >= 400){ OUT = ON; LED_R = OFF; LED_G = ON; } else FSM_state = ERROR; } if (read_button() && (FSM_state != ERROR)){ FSM_state = SHUTDOWN; } } void error_handler(){ if (previous_state != ERROR){ previous_state = ERROR; OUT = OFF; LED_G = OFF; flag = ON; } if (read_button()){ flag = OFF; FSM_state = SHUTDOWN; } } void shutdown_handler(){ OUT = OFF; LED_R = ON; LED_G = OFF; FSM_state = IDLE; } void main() { hw_init(); FSM_state = IDLE; while(1){ switch(FSM_state){ case IDLE: idle_handler(); break; case RUN: run_handler(); break; case ERROR: error_handler(); break; case SHUTDOWN: shutdown_handler(); break; } } } LE: uitasem sa atasez arhiva cu proiectul (nu apasasem butonul "Attach This File" ...). FRobert.zip Editat Februarie 18, 2018 de mars01 1 Link spre comentariu
FRobert Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 Mii de multumiri mars01 pentru ajutor si munca depusa. Deseara cand ajung acasa de la munca am sa-l incarc in montaj, si totodata am de mestecat la cod ca multe lucruri nu inteleg (din pacate stiu foarte putin programare). Scopul final ar fi un amplificator audio cu DSP realizat cu procesor ADAU1701. Inca odata multumesc! Cu respect Robert Link spre comentariu
