Seppy Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Buna seara , as avea nevoie de un timer care la conectarea alimentarii sa temporizeze : o iesire : 1,5 sec ON - 1,5sec OFF -1,5sec ON - 1,5sec OFF - ON pina decuplez alimentarea si alta iesire : 1,5 sec ON - 1,5sec OFF -1,5sec ON - OFF pana decuplez alimentarea ,cu un PIC 12F675 care il mai am acasa Va multumesc Seppy Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 1. Prima ieșire rămâne ON după două cicluri ON-OFF iar a doua rămâne OFF . Am înțeles bine ? 2. Cât de precise trebuie să fie intervalele ? 3. Și , în final, ce dorești ? Un .hex ? Link spre comentariu
Seppy Postat Aprilie 2, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Buna seara , 1. da , ciclul de temporizare asa este 2. nu este nevoie de precizie 3 da , daca se poate hex Multumesc Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 (editat) Facut repede pe genunchi si fara pretentii, da? Proiectul pentru mplabx + xc8: timerElforum.zip Hex-ul pentru cine nu vrea sa se murdareasca pe maini. timerElforum.X.production.hex.txt LE Nu am testat nimic. La cat e de simplu ar trebui sa mearga din prima. Daca nu merge, spui ce nu merge (cat mai detaliat) si incerc sa repar. A, manualul de utilizare: merge cu oscilatorul intern. Cele doua iesiri sunt GPIO4 si GPIO5. GPIO4 e cea care ramane ON, GPIO5 e cea care se stinge. Hexul e in fisierul .hex.txt. Trebuie stearsa extensia .txt. Editat Aprilie 2, 2017 de Liviu M Link spre comentariu
mars01 Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 (editat) Daca este ceva de genul (GIF-ul de mai jos se repeta ca de deh ... nu merge altfel postat dar programul are o singura executie): atunci programul poate fi: #define ON 1 #define OFF 0 void main() { ANSEL = 0; CMCON = 7; GP0_bit = OFF; GP1_bit = OFF; TRISIO0_bit = 0; TRISIO1_bit = 0; while(1) { GP0_bit = ON; GP1_bit = ON; delay_ms(1500); GP0_bit = OFF; GP1_bit = OFF; delay_ms(1500); GP0_bit = ON; GP1_bit = ON; delay_ms(1500); GP0_bit = OFF; GP1_bit = OFF; delay_ms(1500); GP0_bit = ON; GP1_bit = OFF; while(1); } } mikroC for PIC LE: too late ... M-a invins Liviu la secunde ... blink_then_stop.txt Editat Aprilie 2, 2017 de mars01 Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Al tau e mai bun, e mai mic. Link spre comentariu
Seppy Postat Aprilie 2, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Va multumesc pentru ajutor , o sa programez PIC-ul si fac montajul pe board si comunic rezultatele . Seppy Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Ah, daca o sa testezi codul meu, vezi c-am lasat MCLRE activ, asa ca-i trebuie o rezistenta pull-up (10K la VDD) Link spre comentariu
Seppy Postat Aprilie 2, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2017 ok . Multumesc ! Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Daaaa . Eu am fost ultimul , așa că nu mai postez . E aproape identic cu ce a postat Marius . Dar am o întrebare - La ce e bună bucla mare while(1) ? Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Marius, 2 intrebari: 1. De ce bucla in bucla. 2. De ce faci iar GP1_bit=OFF in ultima linie. Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 (editat) @Radu: asa functioneaza microcontrollerele, daca nu le dai de lucru permanent, o iau de la capat (se reseteaza). @Thunderer: 1. Buna intrebare. Functioneaza si asa dar primul while(1) nu e necesar. 2. Asa e cerinta, o iesire trebuie sa ramana OFF. Nu era nevoie de comanda respectiva (GP1 e deja facut OFF cateva linii mai sus), dar nici nu deranjeaza (un compilator care optimizeaza cat de cat o sterge oricum ). LE Radu, ti-am inteles intrebarea gresit, sorry. Editat Aprilie 2, 2017 de Liviu M Link spre comentariu
mars01 Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Doar am aruncat niste instructiuni pe gard, vorba vine. Prima bucla while(1) nu are sens, este acolo doar din obisnuinta, intotdeauna primul lucru care il fac introduc bucla infinita in care va lucra controller-ul. Nu imi mai aduc aminte unde am citit si despre ce compilator (sorry) dar undeva scria ca este indicat ca intotdeuna sa existe o bucla infinita in program. Ultima bucla while apare din cauza primei Ultima linie GP1_bit = OFF; apare de la copy-paste. Link spre comentariu
Seppy Postat Aprilie 3, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2017 (editat) Am facut montajul pe board si functioneaza cum am vrut . ">http://arata ca vai si amar , dar merge . Urmeaza sa-i proiectez un cablaj dupa schema care am gandit-o si sa-l termin cat mai repede . Multumesc UDAR , Liviu M ,si mars01 pentru ajutor . o sa postez si o imagine cu " produsul finit " cand va fi gata Seppy scuze pentru calitatea slaba a imaginii Editat Aprilie 3, 2017 de Seppy Link spre comentariu
Marius84 Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 (editat) Va salut dragi colegi! Este perioada coacerii strugurilor și se pare că de acest lucru află întotdeauna și necuvântătoarele: căprioare, mistreți, s.a.m.d. Cum la tăiat, legat, săpat, stropit, erbicidat, prășit au lipsit, am decis ca nu as prea fi de acord să vină chiar acum. Trecând peste introducerea non-tehnică, v-aș ruga dacă este cineva dispus să îmi facă un progrămel pentru un PIC 12F675 care sa facă următoarele: La alimentare, un pin este 1 minut on și 5 minute off alt pin este 5 secunde on și 5 secunde off, în perioada în care pinul anterior este on, după care este și el 5 minute off Aș fi interesat dacă se poate implementa și o citire a luminii mediului înconjurător cu un fotorezistor sau cu un panou recuperat dintr-o lampă de grădină, astfel încât montajul să nu mai activeze cele două ieșiri pe timpul zilei. Descrierea practică: prima ieșire activează o goarnă timp de un minut și o face să tacă pentru alte 5 minute. A doua ieșire aprinde un far auto 5 secunde, îl stinge 5 secunde în perioada cât țipă și goarna. Fotorezistența sau panoul recuperat face liniște în vie ziua, când animalele sunt plecate la treaba lor. O parte din logistică există, mai lipsește creierul. Editat August 19, 2017 de Marius84 Link spre comentariu
