TIMIS STEFAN Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Am un DVD PLAYER AEG Model MC 4613 si nu gasesc Schema am cutat pe ONLINE si nu am gasit nimic si 278R05 voltage regulator are 4 fire se poate inlocui cu unul cu 3 fire ? ma puteti ajuta cu o Schema ? Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Sanatate permanenta ! 278R05 e un stabilizator integrat cu pin de control ON/OFF , nu poti pune unul cu trei pini fiindca va da tensiune in permanenta. Descrie-ne problema pe care o are mai bine. Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Aprilie 2, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2017 pe un Pin al 278R05 voltage regulator am 9.2v iar pe Pinu ON/OFF am 0.62v iar pe Pinu de 5v am 0v Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 (editat) Colegul surubarila are dreptate daca pe pinul on/off ai 0.62v sursa nu scoate nimic pe iesire, ma tem ca la tine e defecta partea digitala a dvd-ului, de aceea nu da comanda la 278R05, da si tu mai multe detalii daca vrei sa te ajutam.... Editat Aprilie 2, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 (editat) In pinul 4-CONTROL trebuie sa fie nivel logic H ca sa "porneasca". La 0,62V e blocat , vezi de unde vine comanda. Verifica ce a zis d-l Costica apoi lasa pinul 4 in aer (daca n-ai sursa externa) are acelasi efect ca si comanda ON. Sa ne spuna daca se aprinde ceva : led st-by , display.Daca nu , sunt probleme in sursa. Editat Aprilie 2, 2017 de surubarila Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Aprilie 3, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2017 (editat) cu Pinu 4 in aer se aprinde Ledu dar pe afisaj nu apare nimic cu Pinu 4 in montaj nu se aprinde Ledu nici pe afisaj nu apare nimic dar nu face nici o comanda Editat Aprilie 3, 2017 de TIMIS STEFAN Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Aprilie 4, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Va rugam de nu ma ajutati ce detali sa va mai spun ? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Placa digitala cum s-a spus mai sus. Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Aprilie 4, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2017 278R05 cu Pinu 4 scos se aprinde Ledu st-by dar pe display nu apare nimic cu Pinu 4 in montaj nu se aprinde Ledu st-by nici pe display nu apare nimic ce ar putea fi ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 (editat) Va rugam de nu ma ajutati ce detali sa va mai spun ? La asa ceva nu gasesti schema, pune niste poze cu placile electronice din interior si seria de pe ele, ca sa ne dam seama ce ai tu acolo.....Ti-a mers vre-o data sau asa ai luat dvd-ul defect? Editat Aprilie 4, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Aprilie 8, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Pozele cu DVD-ul Dvd-ul lam primit la reparat Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 (editat) Incearca sa identifici microcontroller-ul si spune ce scrie pe el.Vad pe traf 3,3Vca banui ca are afisaj VFD iar la alimentare sunt vreo trei punti redresoare.Ce tensiuni ai p'acolo ? Langa cuple e ceva notat , verifica tot ce scrie ca e tensiune 5V , 12V etc. Editat Aprilie 8, 2017 de surubarila Link spre comentariu
