Pacific PTV7003 - fluctueaza imaginea
catalin004
Osciloscopul l-am pus pe B+, tensiunea variaza in momentul in care imaginea este intunecata, adica la aparitia unei "nopti"sa zicem la tv...atunci incep si oscilatiile, insa la imagine alba, luminoasa merge perfect cu geometrie perfecta....sunetul este corect, sursa nu oscileaza pe bec..., sta BATZ 150V...variatia ar fi de 3-4V
  • Răspunsuri 31
  • catalin004
    16
  • dan cod
  • surubarila
  • SASSU
Da...cam la el ma inclin....recuperatele ok, fara riplu sau altceva , brum...o sa revin cu o serie, sau daca stiti ce trafo are acest sasiu ar fi bine....ajung la 16 acasa....
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut....am schimbat trafo linii si cam aceleasi probleme....am pus osciloscopul in paralel si cu un voltmetru, pe B+, insa voltmetrul analogic...la aparitia imaginii mai intunecate, deci si a fuctuatiei, tensiunea scade de la 150V la 145-146, deci cred ca in sursa ar cam fi problema, condensatorii i-am schimbat, integratul driver, insa altceva nu mai stiu...restul par bune,ma refer la diode, rezistente....cred ca este ceva ce urmareste consumul de curent, ca de tensiune din ce vad nu are....deci pe Isens ar fi problema....
Vizitator UN CETATEAN
Cele pe iesire chopper,am patit la mavo dadea ok si in tensiune faceau figuri.
Ce fel de meseriasi esti daca lucrezi cu mavo?Nu te supara ca n-am ziso cu pacat.
Editat de UN CETATEAN
MAVO este mai bun decat ciaina Fluke...insa nu este de acolo..am schimbat pe cele importante, la fel...cred ca o sa-l las asa....Un meserias lucreaza cu inteligenta, cu cu aparate de masura...
PS : eu am unul in vitrina de colectie....primele depanari pe el le-am facut...apoi am luat digitall-china
Salut Catalin ! Intreaba-l pe @UN CETATEAN cum "citeste" un analogic functie de domeniul de masura ales din comutator si indicatiile de pe scala aparatului.Si sa nu se supere , ca n-am zis-o cu pacat....
