LCD Samsung LE37A616A3F imagine spalacita
yokoono
Ai experimentat sau spui doar din auzite?
Nu cred ca, colegu orgasmo spune din auzite, eu am incercat sa lipesc folie(driver superior) pe sticla cu trasee de 10 microni cu microscopul de 1000x, care in realitate nu marea mai mult de 100x, nu am reusit sa lipesc pe sticla pentru ca nu aveam dispozitiv stabil de fixare a foliei si la un traseu de 10 microni(de 10x mai subtire ca firul de par din capatana omului) si cea mai sensibila miscare a foliei duce la dezalinierea traseelor......Am pus cateva poze amarate de acum citiva ani cind faceam experimente.....
https://postimg.org/gallery/t6cor22k/773ae2c1/
Editat de Vizitator
Pentru lipire COF pe PCB e floare la ureche pentru mine acum(am lipit foarte multe, acum nu mai am banda ACF), dar pentru lipit COF pe sticla display-ului e imposibil(am incercat toate truc-urile si degeaba) daca nu ai dispozitiv cu reglare fina pentru pozitionarea foliei pe sticla.....
http://www.elforum.info/topic/116419-samsung-le37b579-probleme-imagine/?p=1392980
http://www.elforum.info/topic/47207-tv-lg-42ld420-cu-linie-verticala-de-pixeli/?hl=%2Bconectori+%2Bruginiti&do=findComment&comment=461553
http://www.elforum.info/topic/122456-lipire-display-lcd-tehnica-lipire/?p=1484419
"Pe sticla nu merge lipita decit cu masinarie dedicata, pe PCB-ul display-ului am lipit destule cu banda ACF, n-am consumat din ea decit vreo 6 metri (in 4 ani) din rola de 50M", dupa un timp(cu toate ca am tinut-o in frigider) indelungat banda nu mai este buna, am aruncat trei sferturi de rola la pubela......
Vizitator dani502017
Care este motivul ca se altereaza banda ACF?
Motivul cred ca este contactul cu aerul, cind mi-a sosit rola de la chinezi era ambalata intr-o punga ermetica(vid), cand am taiat punga a iesit un miros puternic de adeziv, la inceput banda se prelipea foarte bine pe folie si pcb, pe masura ce trecea timpul se prelipea din ce in ce mai greu, in cele din urma chiar nu se mai prelipea deloc si am aruncat-o, in concluzie trebuie folosita in termenul limita, altfel o arunci la gunoi.
http://i65.tinypic.com/2gvpxld.jpg
Storage condition: -5°C ~ 5°C sealed with moisture absorber
Shelf Life:
Packed : 6 month at -5°C ~ 5°C
Unpacked : 3 weeks under 25°C, 75%RH
After Pre-bonding: 72hr under 25°C, 75%RH
ACF 7303
Storage has a shelf life of 18 months from date of manufacture when stored at no more than 5°C (40°F) in the original, unopened package. ACF 7303 also has a room temperature shelf life of 9 months from the converting date provided it is stored at no more than 25°C (75°F) and is kept sealed and protected from high humidity. ACF 7303 should be stored away from high humidity environments as absorbed water can lead to moisture volatilization producing bubbles during heat bonding.
Ok multumesc pentru raspuns ,am intrebat doar ca informatie pentru cunostintele mele generale!!!!
