Vizitator Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 Aveti aici Linkul Programului , incercati sa instalati doar programul , fara drivere . http://www.dnt.de/index.php?dir=service/produktsupport/dlcat/item/file/52086 Ma-m uitat pe net si vad ca acum sunt mai scumpe microscoapele de la Digimicro intradevar mai performante , fata de ragalia mea . Eu cand la-am luat acum vre-o 7 ani a fost 29,90 € era cel mai ieftin din magazin . 1,3 Mp x200 . Distanta intre microscop si placa este de 10 cm ,capsula vazuta este tsop48 . Pe alt forum un coleg ma intrebat ce model e (?) si a trebuit sa-i cojesc scociul de aluminu. Mare noroc ai avut cu el, eu din 3 modele diferite n-am nimerit nici unul cu distanta asta de 10cm, banuiesc ca daca apropi microscopul de placa 3-4cm si il reglezi, mareste mai mult. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 Da mareste foarte mult , pentru a lucra sub el trebuie insa asezat cu focalizatorul spre componenta ,microscopul in dreapta ,zona de lucru in stanga altfel se vede intors . Perpendicular nu e deloc grozav . Acum sta mai mult pe dreapta , il folosesc doar in situatii extreme , daca am de refacut vre-un pad rupt sub bga-urile mai mici de 0,4 mm … In rest ma descurc excelent cu ochelari cu lupa postati mai sus ,sunt mult mai practici . Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 Da mareste foarte mult 500X 2MP fabricat in 2009 distanta de lucru 0-7cm. Util in electronica puteti detecta microfisuri in lipituri, urme de microcoroziune(util in cazul aparatelor in garantie), identifica mai usor marcajele de pe componentele electronice si traseele aferente lor, se poate urmari procesul de lipire/dezlipire componete SMD, cipuri BGA...etc. Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 500X 5MP fabricat in 2011 distanta de lucru 0-20cm. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 Mare noroc ai avut cu el, eu din 3 modele diferite n-am nimerit nici unul cu distanta asta de 10cm, banuiesc ca daca apropi microscopul de placa 3-4cm si il reglezi, mareste mai mult. Cel mai simplu ar fi sa mergi direct intr-un magazin cu o placa in mana si sa faci teste pe microscopul expus . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 Da mareste foarte mult , pentru a lucra sub el trebuie insa asezat cu focalizatorul spre componenta ,microscopul in dreapta ,zona de lucru in stanga altfel se vede intors . Perpendicular nu e deloc grozav . Acum sta mai mult pe dreapta , il folosesc doar in situatii extreme , daca am de refacut vre-un pad rupt sub bga-urile mai mici de 0,4 mm … In rest ma descurc excelent cu ochelari cu lupa postati mai sus ,sunt mult mai practici . Pai nu are in program de intors imaginea , eu cred ca are si atunci poti lucra cu el si in partea stinga , am si eu unul (dar este altfel) si are aceasta functie in programul instalat pe pc Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 Cel mai simplu ar fi sa mergi direct intr-un magazin cu o placa in mana si sa faci teste pe microscopul expus . Acum mi-a picat fisa de ce microscoapele mele aveau distanta de lucru asa mica(0-20mm), toate pe care le-am avut erau x1000, m-am bucurat ca mareste mai mult.....distanta de lucru este invers proportionala cu factorul de marire, adica cele cu marire x1000 mareste mult, dar au distanta mica de lucru, x500 are distanta acceptabila si x200 distanta OK, deci in concluzie cred ca cel mai bun e x200. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 Pai nu are in program de intors imaginea , eu cred ca are si atunci poti lucra cu el si in partea stinga , am si eu unul (dar este altfel) si are aceasta functie in programul instalat pe pc Bine-ai revenit Florine , da sigur are optiunea de a fi rotita imaginea la 4 x 90 , eu am probat de cateva ori la inceput si pentru mine asta a fost pozitia optima , iar boardul il puneam direct dupa cum eram obisnuit , reglam focalizarea si treceam la lucru . Foarte buna remarca ta ca poate fi folosit si invers . Link spre comentariu
cipri_mury Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 toate pe care le-am avut erau x1000 x1000 cred ca este si prea mult cand vine vorba despre electronica indiferent ca vorbim despre componente sau defecte. Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 x1000 cred ca este si prea mult cand vine vorba despre electronica indiferent ca vorbim despre componente sau defecte. Trasee de 2 microni vrei sa le vizualizezi la COF/COG in cazul reparatiilor display-urilor LCD si constati ca microscopul tau 1000x este defapt 100x sau 200x in cazul cel mai fericit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 Hmmm da foarte interesanta remarca ta Costica , eu am avut intentia sa cumpar asa ceva , https://www.conrad.at/de/usb-mikroskop-mit-monitor-reflecta-13-mio-pixel-digitale-vergroesserung-max-35-x-191340.html si sa-l folosesc pe masa de lucru prins intr-un suport mobil , legat la Tv-ul de test de pe masa de lucru prin iesirea AV . Am renuntat insa la idee si am luat ochelarii, dar pana la urma cred ca am sa continui " proiectelul" . Link spre comentariu
cipri_mury Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 Trasee de 2 microni vrei sa le vizualizezi la COF/COG in cazul reparatiilor display-urilor LCD si constati ca microscopul tau 1000x este defapt 100x sau 200x in cazul cel mai fericit. Ai experimentat sau spui doar din auzite? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 Trasee de 2 microni vrei sa le vizualizezi la COF/COG in cazul reparatiilor display-urilor LCD si constati ca microscopul tau 1000x este defapt 100x sau 200x in cazul cel mai fericit. Corect Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 Ai experimentat sau spui doar din auzite? http://i64.tinypic.com/5txwrn.png http://www.elforum.info/topic/116977-lcd-tv-lg-mod32lg5000-za-dump-eeprom-24c512-ic105/?p=1395878 http://www.elforum.info/topic/115292-recomandare-multimetru/?p=1368150 http://www.elforum.info/topic/50207-cum-se-lipesc-piesele/?p=1518988 http://www.elforum.info/topic/120164-poze-de-ale-userilor/?p=1511325 http://www.elforum.info/topic/117285-philips-32pfl3088h12-se-restarteaza/?hl=orgasmo&do=findComment&comment=1400204 http://www.elforum.info/topic/119207-lcd-samsung-40-linii-verticale-diferite-culori/?hl=orgasmo&do=findComment&comment=1430984 Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 http://www.elforum.info/topic/56602-probleme-deosebite-intilnite-in-depanari/?p=1502465 Link spre comentariu
