LCD Samsung LE37A616A3F imagine spalacita
yokoono
Sus vinovatul are imagine fara contrast, spalacita, culori sterse. Daca este necesar voi pune si poza. Curios ca, atunci cand este rece, pentru o secunda, imaginea arata a fi corecta. Apoi, lent, in decurs de 2-3 secunde scade contrastul si tenta culorilor. Nu stiu daca este corect dar la pornire nu apare sigla SAMSUNG ci doar sunetul specific. Poate asa este la acest model. Intre placa de baza si t-con mai are o placa (driver?) BN41-00944A MODEL:FRCM. Placa de baza are codul MT8226 EMMA si BN41-00974B iar pe t-con scrie T370HW02. T-conul se alimenteaza la 12V si tensiunea este aproape de 12. Alte puncte de masura pe t-con nu am mai vazut. Ce sa mai masor sa pot afla cauza?. Este un defect des intalnit la Samsung?. Din telecomanda luminozitatea si contrastul reactioneaza dar calitatea imaginii este departe de adevar. Multumesc anticipat pentru ajutor.
Eu a-si zice ca sa puneti o poza aici...ca sa vedem mai clar defectul..dar totusi s-ar putea sa aiba dreptate domnul,cristronic . :scarpin
Am avut defect similar, decat ca la mine dupa 30 min se denatura imaginea, de vina a fost RM5101, care are inlocuitor direct pe AS15-G, AS15-F....jupoaie guma termica de pe el si pune degetul sa vezi daca se incinge si chiar daca nu se incinge, schimbal!!!
https://files.fm/u/vz5ttaae#_
Editat de Vizitator
Revin maine, pe lumina, cu noutati. Banuiam si eu integratul dar am trait cu speranta ca este altceva. Oricum nu cred ca am sa-l schimb pentru ca nu ma ajuta vederea.
Da,dar acum barim stiti sigur despre ce este vorba si acum puteti sa-l duceti la un service sau la un alt depanator...si sa-i ziceti clar ce sa va schimbe la tv-u dvs. :reytre
O seara minunata va doresc !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
Este T370HW02 V6 (am omis mai sus sa specific versiunea) si arata ca mai jos. Vinovatul banuit este in dreapta sus.
Ideea este ca si la un service nu "se tine cont" ca tu ai descoperit defectul si nu platesti decat manopera.
L.E. Multumesc myshyk pentru intentia de a ma ajuta. Pacat ca n-a fost sa fie.
Editat de yokoono
Domnu' yokoono daca aveti suflanta, se poate invata, ca doar nu aveti 70 de ani?, eu am 45 de ani, dar de 10 ani de cind lucrez cu SMD-urile folosesc o lupa de ceasornicar x2 sau x3, peste aceasta marire te tine cu ochiul lipit de piesa......la americani e simplu de lipit, indiferent ce "geoarsa" de ciocan au ei, totul face fluxul pe care il folosesc, adica e original nu e china.......
Merci Dani, tinem legatura. Sa vad ce integrat este acolo. Daca nu ma ajuta lupa voi cere ajutorul.
Merci Costica. Am incercat cu o lupa imensa (de vreo 20 cm.) si este mai rau. Pentru vizibilitate trebuia sa reglez 2 distante:intre lupa si placa de reparat si intre ochi si lupa. Ca sa vad ceva trebuia sa stau cu ochii la 50 cm. de lupa. Nu a mers. In plus mai am si ochelari cu -3 dioptrie. Daca ma chinui s-ar putea sa reusesc. Eminescu a zis: pe langa plopii fara sot adesea am trecut.....Evreul a zis: pe langa plopii fara sot adesea eu treceam, puteam sa trec si printre ei dar ce ghiseft aveam ?.
L.E. Lupa de ceasornicar se tine lipita de ochi. Nu ma lasa ochelarii sa fac asta. Daca-i pun in fata lupei nu am rezolvat nimic.
Tot pentru Costica: Nu am 70 de ani....inca. Am 66.
Editat de yokoono
Vizitator dani502017
Eu de cand mi-am luat ochelarii astia cu lupa sincer pot lipi si cel mai mic smd
