clony Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Am un tv sanyo ce21at2-e care porneste cu inagine neagra sau cursa inversa pe fond rosu. Am refacut lipiturile pe placa TK si in jurul trafului, a mers 1 zi dar defectul a revenit. Daca cresc si scad G2 de cateva ori si dupa reglez fin apare imaginea corecta si vede foarte bine pana la urmatoare repornire. Am scimbat bf442 si b423 de pe rosu dar tot asa se manifesta. Am inversat semnalul intre catodul albastru si rosu si a aparut imaginea din prima dar pe rosu. Tubul cred ca e bun deoarece se vede foarte bine,clar dupa reglaj. Ce ar mai trebui sa verific? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) Pana mai apar raspunsurii de la cei care repara consecutiv tv-uri crt, imi permit sa dau si eu un raspuns, din ce tin minte.....daca tv-ul are tub LITHUANIA, chiar daca aparent pare bun, este uzat unul din catozi(rosu), era una optiune in service, unde o reduceai spre zero si tubul mai lucra o vreme......daca am gresit, imi cer scuze.....oricum tot tubul cred ca e "vinovatul".... Editat Aprilie 1, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
clony Postat Aprilie 1, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Pe tub scrie LG Philips displays, made in UK Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Pe tub scrie LG Philips displays, made in UK Orice tub ar fi, eu raman la aceias parere "tub uzat" Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Pe tub scrie LG Philips displays, made in UK Daca aveti vreun tub la indemana,eu a-si zice totusi ca sa faceti o mica proba si cu un alt tub. Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Alimentați filamentul separat,și mai vedem... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) Alimentați filamentul separat,și mai vedem... Corect, am avut acest defect cu ani in urma si tot tub LG era, acum mi-am adus aminte...am facut alimentare separata la filamentul tubului cu 3 spire(parca) pe ferita trafului de linii si a mers vre-o 3 luni, dupa aceea Kaput tub, esti pe meserie colegu' Andrei , eu doar din ce imi amintesc, acum repar numai lcd....... Editat Aprilie 1, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
cristronic Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Sau strapat rezistenta de limitare tensiune filament,pentru proba.Asta daca are valoare de minim 2 ohmi.Sub aceasta valoare,nici vorba de limitare si in faza de start,gatul tubului este pe post de bec Link spre comentariu
