Sony Bravia KDL-46W5740 fara imagine
digix
  • Răspunsuri 33
  • digix
    11
  • yokoono
    9
  • FLORIN IORDACHE
  • leoncris
Sa zicem ca scoate impulsuri (cu toate ca nu sunt dreptunghiulare). Si ca primeste comanda de la placa de baza sa porneasca inverterul. Mosfetii sunt buni. Asa ati specificat. Masurati ohmetric infasurarile transformatoarelor si vedeti daca sunt diferente semnificative. Cu toate ca 1-2 spire in scurt sunt suficiente sa dea peste cap tot sistemul. Mai ramane sa desfaceti display-ul si sa vedeti in ce stare sunt neoanele. Mai greu de depistat vizual care este cu probleme (doar daca este spart). Unii useri le schimba daca sunt innegrite la capete.
L.E. Ati spus ca, dupa pornire, ledul de stb nu se aprinde si stinge intermitent. Asta ar trebui sa spuna ca nu intra nici o protectie. Si totusi, nu sunt 2 invertoare?.
Editat de yokoono
Am avut destule defecte de invertor(sursa) la lcd Sony, pe care le-am notat(si alti colegi la fel) dupa seria invertor, seria sursa.....etc, tocmai pentru ca acelas invertor, sursa, mainboard, poate fi folosit si in alt model de tv, daca e greu sa postati seria invertor, seria sursa.......asta e.
Editat de Vizitator
Am postat o prostie, imi luasem plan de masa gresit...
Nu am impulsuri pe VGH,VGL am o oscilatie curata pe pinul Timmer, n-am gasit un datasheet clar pentru
acest circuit, pe care pin se activeaza ?
Sony IP2 A1660728A
SSB460H16S01 Rev.0.2
Spuneti-ne ce scrie (daca scrie) pe pinii de la panglica ce face legatura cu paca de baza. Sa identificam care este pinul de on/off pentru inverter.
Asa da. Acolo vine comanda de la procesor sa porneasca invertorul. Puteti taia acel fir (lasati posibilitatea sa-l relipiti). Porniti fortat sursa. Pe pinul acela dati un + (3-5V) si inverterul trebuie sa porneasca si neoanele sa se aprinda. Am gasit insa si scheme unde acel pin trebuia pus la masa pentru pornire.
Acum m-am uitat si eu pe schema...vedeti prima data daca face on/off la mufa CN6150 pinul 1, daca face on trebuie sa porneasca sursa PFC si sa aveti 380-390v pe condensatorul mare C6574, verificati astea intii si pe urma mai vedem.....
I-am dat 3V si porneste invertorul !
Deci neoanele se aprind ?. Cum a zis Costica apar ceva artisti ?. Posibil sa nu fie daca sunt probleme pe placa de baza.
Editat de yokoono
Nasol. Mai puteti verifica daca pe acel pin apare potential la pornire macar pentru foarte putin timp si sa nu fie un consum marit in neoane si sa intre protectia (destul de repede incat sa nu observati). Daca aveti schema, rabdare si tutun puteti cauta si masura toate convertoarele dc-dc de pe placa de baza (5v,3,3v,2,8v,1,8v,1,2v si ce o mai fi pe acolo). Si rugati-va sa nu fie procesorul. Daca nu doriti, puteti trece direct la rescrierea softului. Apoi "coafati" procesorul cu aer cald. Apoi luati alta placa de baza.
Editat de yokoono
Nu, se lumineaza ecranul si atat.
Fara artisti.
Defectul e pe placa digitala, ce serie are placa? poate aflam ceva......De obicei la Sony cand e ceva defect pe sursa sau main, este semnalizat(clipeste ledul de st-by) cod de eroare.....ma foarte tem sa nu fie softul.....
Editat de Vizitator
