Depanare afișaj LCD cu contacte metalice
validae
Vă salut, am primit un computer de dozare pentru erbicidare de la John Deere care are probleme cu display-ul LCD.
Acesta afișează doar când este apăsat într-o parte, la demontare am observat că cineva a mai încercat repararea lui și a recositorit toți pinii dintr-o parte (partea care se apasă ca să apară caracterele afișate) dar eu cred că problema este chiar la zona de contact dintre pinii metalici și zona metalizată a display-ului. Aș încerca să aplic o vopsea conductivă cu argint de genul celor care sunt folosite la repararea traseelor conductive de lunetă auto sau tipul care poate repara traseele conductive de cablaje imprimate. Dar nu am mai încercat asta niciodată și nu aș vrea să risc nici deteriorarea definitivă a display-ului și nu mai pun la socoteală că și soluțiile respective nu-s chiar ieftine. Poate e cineva care a mai recondiționat astfel de display, menționez că acesta este unul ,,dedicat,, și nu poate fi găsit ca piesă de schimb, iar tot computerul are un preț prohibitiv de sute de Euro, deci merită repararea...
  • Răspunsuri 9
  • validae
  • gabiz_ro
  • pop_ady44
  • itube
Zile populare
Poate se gaseste o alta metoda.Pasta de argint difuzeaza/se imprastie in locul unde e aplicata si exista riscul sa faca scurt intre pini.E foarte greu de curatat si de regula trebuie indepartata toata pasta si pe curat de incercat din nou.Mie nu mi-a iesit niciodata asa ceva decat daca era vorba doar de un contact sau mai multe dar distantate.E greu de dozat,astfel incat sa intre doar la pinul respectiv,altfel face treaba buna in astfel de situatii.
Am reparat in urma cu 12-15 ani asa ceva.
Metoda;
-Extras display
-Verificat care dintre pini nu face contact ,eventual incercat sa extragi clema afara cea ce este destul de riscant .
Strans acea clema si pus pasta de argint auto adeziva.
Fixat tot ansamblu cu o solutie care nu conduce curent si este si rigida/elastic (silicon sanitar este o optiune dar el are si o proprietate tampita de coroziune.
Ps vezi sa nu fie o fisurica mica de tot pe cablaj care nu o vezi decat ori cu microscopul ori cu o lupa puternica .
Editat de pop_ady44
Depinde de vazcozitatea solutiei de lipit.
Aplicat cu o seringa cu ac subtire,cate un punct la fiecare contact lamela-display.
Daca spatiul permite chiar un punct mai mare sau linie in eventualitatea ca sunt intreruperi pe zona metalizata de pe sticla.
Acele cleme ies destul de ușor din panelul display-ului, mai ales încălzite ușor cu pistolul. Display-ul are probleme doar cu pinii din dreapta, cei din imagine sunt cei din stânga și sunt în regulă, sunt înglobați în adezivul epoxidic original.Momentan nu am cumpărat pastă de argint fiindcă la magazinul Adelaida din Craiova au niște prețuri de-ți cad plombele.O fiolă din aia ca de esență de parfum (1-2g)e circa 60-70 lei. Eu mă gândeam să extrag toți pinii cu probleme și să le pun câte puțină pastă, apoi să-i plantez la loc și să-i rigidizez cu ceva Epoxy să nu se mai miște.
Da bine gandit ,dar eu totus a-s extrage tot display-ul afara ,.si apoi as incerca sa-l remediez, testul facandu-l cu fire mai lungi ,chiar daca ar fi o adevarata pierdere de vreme .
Nu as monta decat dupa ce as fi ferm convins ca este ok.
Eu as proceda asa:
- daca ai un lcd asemanator si-ti permiti sa-l defectezi incearca sa pui pasta de argint, cu sau fara scosul pinului, pana iti faci mana si observi ce se intampla cu pasta
- la lcd-ul cu probleme, fara sa-l scot de pe placa, as curata cu un pensonas inmuiat in alcool clemele/pinii presupusi defecti si apoi as pune pasta de argint, dar nu cu seringa,
- daca nu functioneaza, as scoate lcd-ul de pe placa si as vedea atunci ce se mai poate face
-asigura-te ca nu este cablajul intrerupt, nu neaparat la pini, sau vreo trecere cu probleme
Esti sigur ca acest lcd nu are un cod ? cu siguranta il face un chinez pe undeva
O să-l dau afară de tot și văd ce e pe sub el, că cineva a mai încercat să-l repare încălzind pinii și refăcând lipiturile.Nu exclud nici o fisură pe placă, dar cel mai probabil din cauza vibrațiilor de pe tractor, s-au slăbit pinii display-ului.
Alta varianta ar fi realizarea unui cablaj cu pad-uri identice cu cele ale displayului plus trasee respective de conectare.Adica sa corespunda pad-urile de pe cablaj cu zonele metalizate de pe sticla.
Apoi folosesti ceva "Elastomeric connector"
Tot ce mai trebuie sa faci e sa centrezi acel cablaj pe display sau displayul pe cablaj.
Bine ar fi ca acele pad-uri sa fie argintate sau ceva tratament contra oxidarii.
Displayul sa aiba zone metaizate pe ambele fete astfel incat sa fie displayul pus peste cablaj,nu cablajul pe display.
Pentru acel "Elastomeric connector" (gasesti pe google despre ce e vorba) am intalnit si varianta cu multe fire aurite pe un suport flexibil,mult mai fiabil decat varianta cu "felii" alternante de material izolator-conductiv.
