11AK30 strinba subtitrarea
La acest sasiu am gasit BU808 defect, am inlocuit si c-ul de 10 micro cu 22 micro, toate bune si frumoase, dupa ce l-am montat am obs ca pe unele programe se stramba(se rupe) subtitrarea, am inlocuit majoritatea c-urilor principale, dar degeaba, defectul persista, nu am traf de linii sa-l inlocuiesc....poate fi si din altceva?, doar subtitrarea o stramba si mai are un tiuit pe o frecventa inalta, care banuiesc ca este din trafo linii....
  • Răspunsuri 8
  • adydep
  • elmar
  • dan cod
Zile populare
Încercaţi o reglare fină a bobinei CAF...
Un raspuns prompt si corect, de aceea e bine sa ai colegi de forum...am reparat si eu cu zecile 11AK30, dar nu am mai pus mana pe un "BORCAN" de ani de zile, acum am subtitrare si imagine perfecta, zici ca e nou tv-ul....toata stima si admiratia.....
Țiuiala e din bobina de liniaritate.
Cred ca daca ii pun capacul nu se mai aude tiuitul....totusi ce se poate face la acea bobina, trebuie inlocuita, merge de la alt sasiu?
Editat de Vizitator
Daca strâmbă subtitrarea și filtrajul pe 14V e ok BUul este știft.
E corect, dar astea le-am verificat de prima data, toata treaba a fost din bobina de caf, doar putin am sucit de ea si sa indreptat subtitrarea, nu cred ca am intilnit la 11AK30, dar ar fi trebuit sa-mi dau seama de la tv-urile mai vechi cu TDA8362(ca subtitrarea rupta, e de fapt o desincronizare orizontala a imagini), la care intrerupeam un terminal la c-ul din bobina de caf si lipeam pe partea placata unul ceramic de 47-68 pF
acel tiuit se numeste coil noise eu am pus pe o bobina ca asta aveam la indemana niste poxipol
I-am pus capacul si nu se mai aude nimic, oricum proprietarul e cam surd da sonorul la maxim... :57,e vecinu' de peste gard, altfel nu ma incumetam s-ai repar "borcanu". Multumesc colegilor pentru raspunsurii si in mod special domn-ului elmar :aplauze :aplauze :aplauze
Editat de Vizitator
