Cum se lipesc mosfetii fara sa-i arzi ?
Blacksmith
E ca si cand ai zice: "- Domnu doctor, ma doare cand respir. Ce sa fac ? - Nu mai respira".
Vezi ca stii ! Dece mai intrebi pe aici?
Pistolul de lipit este pt cirpaci.
Oricine se respecta are acum o statie de lipit.
Chiar daca or sa-mi sara unii in cap eu imi mentin parerea - pistolul de lipit este pt cirpaci si pt lucrul in "deplasare". Nu are ce cauta pe masa din nici un atelier/laborator de electronica.
Acum 30 de ani cine nu avea si pistol de lipit si avea numai un ciocan de lipit era considerat putin inferior.
De atunci pina acum majoritatea dintre noi au evoluat, din pacate numai majoritatea - nu toti.
Nu ma intereseaza care este trendul in materie de aparate de lipit in primavara asta, eu la pistolul ala nu renunt nici mort, poti sa ma faci oricat de primitiv vrei.
Franz, am facut cum ai zis si se inverseaza si lumina. Intr-o pozitie se aprinde becul cand e pistolul pornit si se stinge cand e stins, iar in cealalta se stinge becul cand pistolul e pornit si se aprinde cand e stins.
Si te mai miri ca ti-a picat un MOS-FET?
Nu-i vorba deloc de trend ci despre cum se face un lucru corect.
Pistolul de lipit e o scula buna...nu trebue sa se aprinda creionul de tensiune pe ansa in nici-o situatie!
In rest asa cum la moda sunt multe astazi sunt statiile de lipit in fel si chip.Mosfeti de mica putere sau smd nu am lipit dar din cei de putere am lipit destui si nu am ars nici-unul.
Consultati la ce temperatura si cat este timpul de mentinere maxim recomandat de producator pentru fiecare componenta electronica care doriti sa o lipiti, va confectionati varfuri de diverse sectiuni, forme si lungimi care sa confere o temperatura optima si un transfer termic corespunzator.
Nu conteaza metoda, conteaza rezultatul...
Corect ,cum oi lipi cu baluba aia grea ,un SO8? este o scula gretoasa.
Am lipit ani de zile capsule ssop28. Am renuntat la pistolul de lipit mai alesdin cauza greutatii, pe care o data cu virsta incep sa o simt!
Si eu am facut un microemitator de spionat (colegele de camin) cind eram in facultate folosind componente 0402 si 0201 si 2 tranzistori SMD dintr-un selector pe un cablaj dublu placat de 3.5mm x 8mm si cu o capsula electret de la un mobil lipind toate piesele cu un pistol de lipit cu ansa modificata. Incapea cu tot cu 6 baterii AG1 (era cam cit 5 baterii lipite) intr-un pix.
Deci da, se poate si am facut si eu asa ceva (lipire SMD-uri) cu pistolul de lipit dar intre timp am evoluat,
Este o vorba, prostul nu-i prost destul daca nu-i fudul.
Dece vreti sa includem si alte categorii la ...care nu-i destul daca nu-i fudul?
Nu am zis deloc ca nu se poate dar sintem in Mileniul III si ar trebui sa mai evoluam si noi.........
Cand apare "neputinta" apare si "evolutia"...fiecare ajunge sa-si dea "doctoratul" in tehnici de lipire iar cand ai de lipit un tranzistor mosfet SMD in capsula TO-263AB, PQFN8 atunci devii "open mind".
Din ce spuneti dv. se disting doua aspecte:
-miile de colegi de-ai dv., care folosesc pistolul de lipit sint prosti
-trebuie neaparat sa dovedim ca am evoluat folosind o statie de lipit, chiar daca lucram numai audio si avem cablaje cu latimea de 5 mm
-despre subiectul topicului cred ca s-au cam lamurit lucrurile, eventual asteptam ceva exemple de la colegii care au ars (fara dubii din acesta cauza) tranzistoare din lipsa de masa sau bratara antistatica!
Depinde despre ce fel de MOSFET-uri este vorba. Cele mai senbile la sarcini electrostatice sunt MOS-urile de mica putere neprotejate, foarte rar intalnite in prezent (BSV81, ROS-02, 3SK21, 3N128, etc). Astea au inel de scurtcircuitare a terminalelor, din sarma otelita sau cauciuc grafitat, care se extrage dupa lipire. Sunt sensibile si in montaj, trebuie sa se lucreze cu atentie.
Sunt destul de sensibile si MOS-urile de RF cu portile protejate cu diode Zener (BF960, BF998, etc). Mai rezistente sunt MOS-urile de putere, protejate cu dioda Zener care suporta curent mai mare.
Este suficient sa legati pistolul la masa (acelasi potential cu placa conductoare pe care lucrati). Va legati cu bratara, cum au zis ceilalti, cu rezistor de protectie, sa fiti la acelasi potential (zero) cu restul obiectelor. Inclusiv montajul in care lipiti tranzistorul trebuie sa fie la potential zero. La pistolul de lipit sa aveti fir de legatura intre surubul de la ansa si masa (punctul de potential zero).
Eu am ars MOSFET-uri (ROS-02) si in montaj de proba, in timp ce le masuram parametrii ca sa le imperechez (pentru etaje diferentiale). Unele se ard si cand dai cu tensiune in ele (in limitele din foaia de catalog), pentru ca au defecte ascunse. Am patit-o si cu ceva JFET-uri (de ex. 2SK212) cand le-am pus pe caracteriscop. In general le duc cu Uds pana la limita de strapungere. Cele care sunt bune din fabrica rezista, dar sunt si exemplare care isi dau duhul (ma refer la JFET-uri).
Editat de VAX
