Marian Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Majoritatea MOS-FET-urilor moderni au acum inclusa un fel de protectie ESD si cit timp tensiunea ESD nu este foarte mare rezista cu succes. Nu la fel sta treaba cind vorbim de tranzistorii MOS de semnal mic, de MOS-uri folosite ca repetoare pt obtinerea unor impedante de intrare de ordinul GIGA sau TERA ohmilor.. sau chiar si unele MOS-uri dubla poarta folosite la intrarea in tunere. Oricum, in general componentele (nu numai MOS-urile) cind sint "lovite" de o descacare ESD nu se defecteaza catastrofal decit rar, de obicei li se degradeaza performantele, lucru destul de greu de verificat chiar si in laborator - nu mai zic acasa - si de asta majoritatea persoanelor nu-si dau seama cind au defectat componentele.....si tot de aia pt multi nici nu exista pericolul ESD. Mai sa fie, atata complex al superioritatii ca la tine e raritate. Si nu spun asta judecand strict dupa postarea asta, ci urmarindu-ti activitatea pe forum destul de mult... Din punctul meu amatoricesc de vedere daca mosfetul functioneaza in parametrii asteptati inseamna ca e bun, ma refer strict la mosfeti de putere, nu ma intereseaza cei de semnal. Franzm poate ar fi util sa specificati ca la tranzistorii de zgomot mic vorbim de niste parametrii foarte pretentiosi, greu de obtinut in orice montaj, si mai greu de masurat. Precizarea este cu atat mai importanta cu cat aici este sectiunea incepatorilor. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) Unii au nevoie sa se laude toata ziua cu realizarile lor.....eu ma multumesc numai cu atit...... Si daca aici este sectiunea incepatorilor ei nu trebuie sa stie dece un amplificator facut de ei este mai zgomotos decit unul facut industrial sau facut de o persoana cu experinta? PS: partea cea mai frumoasa este ca tuburile (in general - sa am si eu o portita de scapare) nu pot fi defectate prin descarcari electrostatice. Editat Aprilie 1, 2017 de sesebe Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Asta-i culmea arogantei, sa le transmiti incepatorilor ca nu-s in stare sa faca amplificatoare bune insa tu da... Cat de zgomotos trebui sa devina tranzistorul ala ca sa se simta auditiv in boxa? Sau mai bine zis cat de complexa trebui sa fie schema amplificatorului ca detalii atat de fine sa se simta? Si cu ce pot fi sesizate alterarile alea in cele mai multe cazuri? Aici este vorba despre arderea mosfetilor de putere prin descarcari electrostatice de la maini sau letcon, s-a stabilit deja ca este un scenariu foarte putin probabil. Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) Daca pui MOSFET-ul ultimul pe placa si face contact cu "insulele" de cupru ale cablajului (adica nu ramâne poarta în aer), atunci sansele sale de supravietuire sunt destul de bune. În regim profesional, unde nu-ti poti permite defecte în serie, acolo se schimba treaba. Asa ca hotareste fiecare daca-si protejeaza sau nu tranzistoarele. Dudi si-a pus întrebarea asta înainte de a-i aparea defectiuni si, din punctul meu de vedere, asta-i un lucru bun. @Dudi: La noi în firma s-au modernizat spatiile de productie (podea, mese de lucru, scule ESD) si s-au aruncat bratarile, "linoleurile" si toate celelalte accesorii antistatice. Daca vrei, la vara îti aduc un set complet (mai putin încaltarile). Folosit (cred ca mai sunt câteva bratari noi) dar bun. Editat Aprilie 1, 2017 de franzm Link spre comentariu
Blacksmith Postat Aprilie 1, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Super ! Sint de acord. Numai ca e o mica problema: eu nu am impamantarea buna. (Poate o fac pana atunci.) Daca leg toate chestiile alea intre ele fara sa le conectez la impamantare, mai are vreun efect de protectie ? Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) Deci daca sintem "incepatori" ne bagam ***a in tot ce tine de protectie electrostatica, inlocuim sigurantele cu lite, punem ce tranzistori gasim prin sertare si asa mai departe. Daca sintem incepatori nu ne intereseaza nimic ca doar sintem incepatori si nu trebuie sa mai invatam nimic. Ma doare undeva de "complex al superioritatii" pe care il vezi tu sau altii la mine. Daca te deranjeaza nu te mai uita. Nu am dat niciodata pe forum sfaturi gresite cu buna stiinta si poate numai intimplator s-a mai intimplat ca sfaturile mele sa nu fie bune. Pt cei nascuti invatati nu am alte sfaturi decit sa ma ignore. Daca un lucru are o probabilitate de aparitie de 1:10000 ca sa se intimple poate pe tine sau pe altii nu intereseaza daca se va intimpla dar asta nu inseamna ca poti si ignora faptul ca totusi se poate intimpla. Vad ca te-am atins undeva.....nu stiu unde pt ca numele tau sau realizarile tale nu au fost deloc in discutie. Mai scuteste-ma. @Dudikoff pt protectie antistatica se poate fabrica o impamintare mai "simpla" (1-2 tevi de 1m batute in pamint intr-o zona mai umeda) dar care va functiona totusi daca o folosesti "numai" la protectia antistatica pt ca este vorba de curenti de valori foarte mici nu cum e cazul impamintarii de protectie la electrocutare. Editat Aprilie 1, 2017 de sesebe 1 Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) ...eu nu am impamantarea buna. (Poate o fac pana atunci.) Daca leg toate chestiile alea intre ele fara sa le conectez la impamantare, mai are vreun efect de protectie ? Da. Bagi stecherul galben într-o priza schuko oarecare. Oricum, la intrarea în casa, nulul de lucru ar trebui sa fie legat la nulul de protectie (TNCS). Ai vazut cumva reportajele alea cu americanii care repara liniile de înalta tensiune din elicopter? Se leaga de firul ce trebuie reparat (e sub tensiune) si lucreaza de zor. Trebuie doar sa aiba grija sa nu atinga de celelalte fire (sistem trifazat). La fel fac cei care verifica si repara firele de contact la trenuri si tramvaie. Stau pe o platforma izolata, care în timpul lucrului este conectata la firul de contact. Editat Aprilie 1, 2017 de franzm Link spre comentariu
Blacksmith Postat Aprilie 1, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Perfect atunci. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Nu m-ai "atins" nicaieri, am intervenit doar pentru ca si tu si Dl Franzm intrati in detalii de o finete nejustificata pentru sectiunea asta, si pentru ca nu sunt adeptul investitiilor substantiale doar pentru a fi "in rand cu lumea", dar atunci cand mi se pune ca mosfetii folositi de mine au supravietuit prin sansa, interesul meu pentru subiect se evapora rapid, asa ca Dudi cert scuze ca m-am bagat pe topicul tau. Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) Eu cred ca daca problemele cauzate de ESD n-ar fi reale, n-ar ingropa toti producatorii de electronice gramezi de bani in laboratoare, i-ar cheltui pe alte lucruri. Am vazut eu niste hale in care nu poti intra (nu merg turnichetii) daca "nu se aprinde becul verde" la testul ESD. Editat Aprilie 1, 2017 de Liviu M Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Începatorul de azi poate fi expertul de mâine. N-am îndemnat decât sa-si cumpere un creion de tensiune si sa-l foloseasca cu cap. Fara ala în trusa de surubelnite, eu nu ma simt prea bine. 1 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Aprilie 3, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2017 (editat) Mi-am luat creion de tensiune si imi lumineaza nitel beculetul cand il pun pe ansa cu pistolul oprit dar bagat in priza. Cand il pornesc nu mai lumineaza. Imi lumineaza chiar si cand il pun pe tolele trafului... Mai am alt pistol la care nu lumineaza in nici un fel, nici pornit si oprit. Editat Aprilie 3, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 3, 2017 Partajează Postat Aprilie 3, 2017 Renunta la pistolul de lipit si cumpara-ti o statie de lipit termostatata (chiar si chinezeasca). Asa nu vei mai arde mosfetii. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Aprilie 3, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2017 E ca si cand ai zice: "- Domnu doctor, ma doare cand respir. Ce sa fac ? - Nu mai respira". Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 3, 2017 Partajează Postat Aprilie 3, 2017 Scoate stecherul pistolului din priza, rasuceste-l (180°), baga-l în priza si încearca din nou. Link spre comentariu
