Vizitator stannd Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Cel mai bine lucrezi sub pamant. Deci: tu poti fi incarcat electrostatic- pui bratara scula cu care lipesti,o eliberezi si pe ea de stres masa de lucru,la fel....pui ceva ce nu se poate incarca electrostatic,un cauciuc subtire,etc. Cam asta ar fi,pe scurt. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 31, 2017 Autor Partajează Postat Martie 31, 2017 Daca imi ardea de glume postam la Bodega. Link spre comentariu
Vizitator stannd Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Pai am raspuns clar. Ai trei lucruri de punctat si ai rezolvat problema. La fel procedez si eu. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Lucrez cu statie de lipit.Niciodata nu am folosit protecții speciale la lucrul cu FETurile.In general lucrez surse cu așa ceva.Niciodata nu am ars eu vreunul lipindu-l. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Se pare ca eu am trecut ca gisca prin apa in viata asta, pentru ca nu am nici o amintire de mosfeturi arse din cauza esd. Si ani buni am lucrat cu pistolul de lipit, iar impamintare nu am folosit niciodata. Am lucrat cu mosuri romanesti (si ma refer la tranzistoare nu ma MMC-istica, asta nu avea cum si de ce sa se defecteze) lipite cu pistolul si nu imi amintesc sa fi avut probleme. este adevarat ca in folclorul de specialitate circula multe legende care sa justifice defectarea anumitor componente si poate si chestia cu sarcinile electrostatice o fi fost de actualitate la inceputurile tehnologiei. Probabil ca tensiuni periculoase pot aparea dar cred ca mai putin in mediul casnic, posibil in mediul industrial sa fie altfel. Stiu ca nu asta este raspunsul asteptat, dar poate ar fi util sa aflam de la colegii nostri daca si cit de des au avut asemenea probleme. Link spre comentariu
franzm Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Omul nu se leaga niciodata direct la împamântare sau la masa electrica a aparatelor. Numai printr-un rezistor care sa limiteze curentul în caz de accidente. Rezistorul trebuie sa fie specificat pentru o tensiune minima mai mare decât valoarea de vârf al celei mai mari tensiuni de alimentare ce poate aparea în circuit în situatia data. De regula se foloseste o suprafata de lucru din material plastic electroconductor. Daca se foloseste o suprafata metalica, se leaga printr-un rezistor la un punct considerat masa electrica. Din motivul de mai sus dar si pentru a evita oscilatii de înalta frecventa la descarcarea sarcinilor electrice. Nu trebuie sa fie neaparat la potentialul pamântului. Într-un avion (caz tipic AWACS) sau pe ISS n-ai pamântare. Important este ca toate sa fie legate la acelasi potential. La fel se procedeaza cu ciocanul de lipit. Situatia se complica în cazul unui pistol de lipit. Aici trebuie verificat cu un creion de tensiune (cu bec cu neon) preferabil pe întuneric, pentru ce pozitie a stecherului în priza nu exista tensiune pe ansa cu pistolul pornit (se transmite prin reactanta capacitatii dintre înfasurari) si daca nu apare un vârf de tensiune la oprire. Si se conecteaza un capat al secundarului (adica al ansei) la masa aleasa mai înainte. Tot printr-un rezistor dar de data asta de valoare (mult) mai mica decât în cazurile de mai sus (un pistol corect construit se poate considera ca fiind sigur dpdv. electric). Montajul la care se lipeste se conecteaza si el la masa (direct, fara rezistoare), preferabil în mai multe puncte (masa lui electrica si alimentarile). MOSFET-urile se lipesc de preferinta ultimele, astfel încât sa nu ste cu portile în aer. Eu lucrez asa de aproape 40 de ani cu MOSFET-uri foarte snsibile, fara protectii interne (de ex. ROS02, diverse SM, SMY, etc.) si n-am pierdut nici unul la montaj. Prefer ciocanul de lipit dar lucrez la nevoie si cu pistolul (Radioprogres, vechime 40 de ani, a zecea pereche de carcase). I-am montat un bec cu neon în mâner si-l contactez printr-o saiba prin care trece un surub de foxare al carcasei (ca sa nu mai caut creionul de tensiune). 1 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 31, 2017 Autor Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) ...pentru ce pozitie a stecherului în priza nu exista tensiune pe ansa cu pistolul pornit si daca nu apare un vârf de tensiune la oprire... Unde pun multimetrul ca sa masor asta ? Marturisesc ca mi-e foarte greu sa inteleg ce ati scris mai sus... Din motivul asta m-am si gandit mult pana sa deschid subiectul, caci stiam ca e o problema pe care nu reusesc sa o inteleg... Editat Martie 31, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Eu am lipit in DICI cu pistolul de lipit si nu a crapat niciunul. Iar procesoare tv am lipit/dezlipit (pina sa apara soclurile cu pini desi) sute si la fel fara rebuturi! Link spre comentariu
franzm Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) Direct pe poarta MOSului? La care model? La noi la AEM mureau instantaneu la orice contact cu pistolul neconectat la masa (mai precis, nu mai erau în parametri). De aceea nu se lucra decât cu ciocanul. De obicei fara legatura la masa, dar se verificau cu creionul de tensiune. Actualmente produc aparatura pentru masurat sarcini electrice. Si nu-mi permit sa fac praf o placa ce se poate vinde cu câteva mii de euroi. Ca daca se întâmpla asa ceva, atunci sa vezi folclor (complimente ar zice Caragiale). Editat Martie 31, 2017 de franzm Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 31, 2017 Autor Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) Franz, imi raspunzi si mie ? Stim cu totii ca la Marele Savant legile fizicii sint altele. El lipeste mosfeti cu pistolul fara sa-i arda, baga mana in soda cand face cablaje fara sa pateasca nimic, trage pe nas vapori de clorura ferica... Editat Martie 31, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) noi lucram pe sestache, nu eram autorizati de CNCAN, probabil din acest motiv rezistau! Ce pot sa spun este ca eu am trecut prea usor prin multe, ceea ce probabil -deoarece trebuie sa fie un echilibru- voi muri in chinuri groaznice! Bineinteles ca nu lipeam toata ziua mosuri in detectoare, dar nici nu am avut probleme. Ce retin, este ca pe jos, tot laboraturul era acoperit cu un covor de cauciu destul de gros tinind cont ca suporta o gramada de greutate fara se para deformat! Sau poate ne ajuta si iluminatul fluorescent! Am editat ca sa spun ca desigur, pe timpul lipirii terminalele erau scc. cu un firisor de lita. Asta e clar, dar nu se foloseau nici un fel de alte impamintari, bratari sau asemenea. Nu stiu de ce imi amintesc ca anumiti tranzistori aveau oarece diode de protectie intrinseci chiar! Editat Martie 31, 2017 de Marele Savant Link spre comentariu
adydep Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) Unde pun multimetrul ca sa masor asta ? Marturisesc ca mi-e foarte greu sa inteleg ce ati scris mai sus... Din motivul asta m-am si gandit mult pana sa deschid subiectul, caci stiam ca e o problema pe care nu reusesc sa o inteleg... Folosesti creionul de tensiune:introduci pistolul de lipit sau letconul in priza,si pui varful creionului pe partea metalica a ciocanului de lipit sau pe ansa.Daca se aprinde lampa din creion,inversezi pozitia stecherului in priza. Editat Martie 31, 2017 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
franzm Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Unde pun multimetrul ca sa masor asta ? Creion de tensiune cu bec cu neon, nu multimetru. Se atinge un capat al ansel de la pistol. Si nu strica sa verificati si ciocanele de lipit (se atinge vârful sau carcasa elementului încalzitor). Eu initial am avut pentru asa ceva un creion de tensiune modificat anume (rezistor de numai 1k). Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 31, 2017 Autor Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) Creion de tensiune cu bec cu neon modificat anume (rezistor de numai 1k). Nu detin asemenea scule speciale. Editat Martie 31, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
adydep Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Dar un fier de calcat defect ai?Sau un intrerupator cu"beculet"?Scoti "beculetul",si-l inseriezi cu o rezistenta de 1-2k,ti cu degetele de un capat al rezistentei,iar cu capatul "beculetului"atingi unde s-a spus. Am pus "beculet" in ghilimele,pentru ca este de fapt o lampa cu neon. Link spre comentariu
