tv Hyundai
robert1000
Am rezolvat sursa, porneste pe bec, tensiuni ok.
Acum alta problema ! Am pus final linii, am pornit tv. Nu am recuperate trafo linii iar trafo linii scoate un zgomot de genul tac-tac dar foarte rapid...nu se aude tare. Ce sa mai fie ?:(
  • Răspunsuri 64
  • robert1000
    32
  • Florinel TV
    7
  • surubarila
    6
  • Radiotelegrafist
Sursa...intrerupere de cablaj.
Odata cu pulsatia din trafo zornaie si bobina cadre, dar are un zornait diferit decat normal, gen tac-tac. Ce o avea?
Copilaria copilariilor...scazusera tensiunile in sursa pt ca tv intrase in stand by! De tinut minte!
Ce poate genera tensiunile recuperate trafo linii atat de mici? L-am tot luat la puricat... am pus chiar si alt final linii (fara dioda...recuperat...functional) si acelasi rezultat. Vreo idee are careva? Imi ies peri albi deja.
Da, sasiu ph03. Cica Hyundai..de unde...o chinezarie vai de ea.
La acest tv ce se poate face daca are imaginea inclinata? Sa explic mai clar...scrisul, osd-ul...nu e paralel cu rama de sus sau de jos a ecranului...ci cam oblica.
O poza...am facut si sageti sa vedeti directia in care se duce imaginea.
Se poate face ceva din service menu ?
Editat de robert1000
Bobina de deflexie nu este centrata bine , lasati tv sa functioneze in jur de 30 de minute si atunci umblati la deflexie slabiti surubul de la deflexie o rotiti cit trebuie si stringeti surubul iar , sa faceti asa cum vam spus eu ca dv. nu aveti destula experienta si cind tubul este rece si se stringe surubul tare cind e rece dupa un timp de functionare se poate sparge gitul tubului ca cind se incalzeste se dilata , deci spor la treaba
Domnul Sorin Pavel, Florin, multumesc frumos! Nu ma asteptam sa fie de la acea bobina, mai ales ca este foarte bine stransa cu acel surub....dar, plasticul bobinei era spart facut zob, si partea cu ferita se misca in voie! Un plastic subtire si prost care s-a crapat din cauza caldurii.
Acum sa revin si eu cu defectul! Deci, tensiuni recuperate trafo linii mici, lipsa filament (0,4v pe filament), bobina Bv zornaie dar nu obisnuit (probabil datorita tensiunilor mici BV +5v -2v).
Ce a avut? La78045 (luat de la miv*rom) s-a defectat, a intrat in scurt probabil! Toti conzii din BV erau schinbati cu unii noi. M-a derutat pentru ca, in cazul BV defect la asa tv ma asteptam la linie orizontala sau imagine curcubeu!
Poate mai ajuta pe cineva!
