robert1000 Postat Aprilie 3, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2017 Domnule Dan Cod, asta pot vedea si eu. Dar ce e de facut? Poate fi de la jungla? Pe traseul de la pin 34, piesele sunt ok. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 3, 2017 Partajează Postat Aprilie 3, 2017 Poate fi si de la jungla.Fara osciloscop pus acolo nu cred ca ai cum rezolva. Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 3, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2017 Cam scump pentru mine osciloscopul. O sa vad ce ii mai pot face. Multumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 Cam scump pentru mine osciloscopul. O sa vad ce ii mai pot face. Multumesc! Se mai gasesc la un pret bun aici pe forum la vinzari Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 7, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Am rezolvat partial tv-ul. Mai e o problema : apare rastru numai pe jumatatea de sus a imaginii, de la jumatate in jos e negru ecranul. Ic vertical e nou, cu altul la fel face. Dioda si conzii bv schimbati, nicio rezistenta nu e intrerupta. Un sfat? Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 7, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Masurand cu atentie constat ca pe alimentarea negativa ic cadre, in loc de -13v sunt doar -2. Si tv porneste cu rastru pana la jumatate numai daca ic face contact cu radiatorul. Cu ic izolat de radiator, apare curcubeu pe tot ecranul. Idei? Conzii toti schimbati, dioda tot. Nu stiu ce sa ii mai fac. Ma ajuta careva? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 In ce cartier locuiesti ? Poti veni cu placa la mine sa vezi cat ne ajuta oscul la depanare. Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Nu ai tensiune negativă,urmărește de unde se formează-din trafo linii,sau din sursă. Evită să mai pui ic în contact cu radiatorul-apariția curcubeului înseamnă că dunga de cadre iese din ecran,cu risc de retezare a gâtului cinescopului. Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 7, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Da, am rezolvat imediat ce am scris postarea. Mi-am dat si eu seama ca lipseste tensiunea negativa apoi. Daca nu ai experienta e dificil. Rezistenta care venea din pin -13 trafo era intrerupta. Eu am masurat si din dioda ce venea din trafo -13 si dadea -2v. Dupa ce am scos rezistenta, din trafo dupa dioda am masurat -13. Nu ma asteptam ca o rezistenta intrerupta sa influenteze citirea tensiunii chiar si dinainte de ea. Am mai invatat ceva azi. Multumesc tuturor! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Verifica daca nu ai traseu intrerupt de la pin 4 traf linii pina in virful diodei VD470 si R470 0,47omi si C471 100mf schimbal cu unul de 220mf succes Se pare ca ati rezolvat , am postat odata amindoi , bine ca sa rezolvat Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 7, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Multumesc oricum pentru interventie domnule Florin! Multa sanatate! Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 7, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Incredibil...a mers 10 minute apoi a inceput sursa sa ticaie. Asta da noroc... Am scos finalul linii si am pus bec...tot ticaie, bec nu se aprinde. Ic cadre cred ca nu are legatura, el fiind alimentat din trafo....nu? Ce imi recomandati sa verific pentru acest defect? Diodele le-am verificat. Off ... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Pai decuplati consumatori de pe sursa si incepeti cu sursa,ea este de vina. daca aveti si schema cu atat mai bine. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Trebuie inlocuiti condurile electrolitici din secundar sursa si primar sursa , si daca nu se rezolva atunci schimbati diodele din primar sursa chiar daca masoara bine VD511 1n4148 , VD507 3V6 , succes Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 8, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Electroliticii din primar si secundar au fost schimbati inainte de defect, ieri, cu unii noi. Am inlocuit diodele si nimic. Link spre comentariu
