cristronic Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) Am inteles ca este vorba de sasiul PH03 si stiu ca acesta are un modul pentru E-W.Poate este umblat la semireglabili sau este defect.Afost schimbat cumva finalul de linii?Sa nu fie unul de calitate proasta si defazarea poate sa fie de la tranzistor. Editat Martie 31, 2017 de cristronic Link spre comentariu
adydep Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Schema http://www.filehost.ro/3172537525/polar_54ctv3270_ph03_chassis_tda9361_ea1_ka5q0765rt_la_sch_pdf/ Impulsul de intoarcere H il preia din infasurarea de filament. Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Schema http://www.filehost.ro/3172537525/polar_54ctv3270_ph03_chassis_tda9361_ea1_ka5q0765rt_la_sch_pdf/ Impulsul de intoarcere H il preia din infasurarea de filament. Exact acolo are probleme , daca n-a zis ce sasiu e.... Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 31, 2017 Autor Partajează Postat Martie 31, 2017 Ph03. E un Hyundai slim. Am zis in primul post ce sasiu e. Cristronic, am incercat si cu un final linii recuperat, bun si nicio diferenta. Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Da , scuze din nou , daca din prima spuneai Hyundai slim sasiu....Nu-i nimic , vedem maine ce si cum. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Posted Yesterday, 18:18 PM Hyundai 54cm tub slim. Asa incepe topicul.... Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 31, 2017 Autor Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) Varianta mea de sasiu e un pic diferita. Din pin 34 jungla vin r485 r486 apoi r482 si se ajunge in pin 4 trafo linii unde e tensiunea negativa -13v. Am atasat o poza cu manifestarea tv-ului. Editat Martie 31, 2017 de robert1000 Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 1, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Am verificat sigurantele si dioda de la pin 34 jungla la pin 4 trafo linii si e totul in regula. Mai aveti vreo idee? Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 2, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Rezistentele, pardon. Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Masoara pin 34 jungla fata de masa(ohmetric),sa vedem ce zice. Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 2, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Prezinta rezistenta foarte mare, deci pare ok. Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 2, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Daca scot bobina verticala, apare linie orizontala dar nu dreapta, ci cam ondulata. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Daca scot bobina verticala, apare linie orizontala dar nu dreapta, ci cam ondulata. Este ceva normal. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Domnule robert1000 urmeaza pasi sugerati de colegi adica sa urmezi toti pasi de la pinul 34 procesor pina la traf si daca toate piesele sunt ok pe acest traseu atunci schimbati dumpul (chiar si cipul de memorie)(posibil sa fie defect fizic) la un asa defect nu cred sa fie defect de traf sau de jungla (astfel de defect nu am intilnit inca) adica de traf sa fie imaginea deplasata sau de jungla , si daca nu va dscurcati intru-n astfel de defect va pot ajuta eu , doar daca timiteti sasiul la mine Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 3, 2017 Partajează Postat Aprilie 3, 2017 Acolo finalul linii clar e comandat aiurea. Link spre comentariu
