robert1000 Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Hyundai 54cm tub slim. Il pornesc, trafo linii sfaraie, tv nu are rastru. B+ 112v. Recuperate din trafo linii exista: video 210v, +13 -13 alimentare cadre... Bobina verticala lucreaza. Cu deflexia scoasa parca sfaraie mai incet trafo. Se poate face ceva sau trafo linii e defect? Sasiu ph03 Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 30, 2017 Autor Partajează Postat Martie 30, 2017 Nimeni nimic? Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Sanatate permanenta ! In cele mai multe cazuri sfaraiala e insotita de o descarcare FIT sau bleeder.Stinge lumina si cauta arcul electric , pot fi descarcari si in tub. Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 30, 2017 Autor Partajează Postat Martie 30, 2017 Am stins lumina, nu e niciun arc sau descarcare luminoasa pe nicaieri. Mai e o chestie. In pin trafo filament e tensiune buna, dupa rezistenta insa sunt 0v. Chiar si cu un pin al rezistentei pe traf si celalalt in aer, pe piciorul in aer sunt 0v. Rezistenta bineinteles nu e intrerupta. Am pus si alte rezistente de 1-2 ohms si la fel. Cu rezistenta conectata pe placa ea se incinge foarte tare. Are careva vreo explicatie la ciudatenia asta? Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 (editat) Filamentul se aprinde ? Scoate placa video de pe TK. Scuze , daca se incinge rez. ai un scurt pe traseul de filament asa ca n-are cum sa fie aprins. Editat Martie 30, 2017 de surubarila Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 30, 2017 Autor Partajează Postat Martie 30, 2017 Bineinteles ca nu se aprinde. La fel face si cu ea decuplata. Eu nu inteleg ceva. Sa explic babeste. Filamentul se alimenteaza printr-o rezistenta din pin heater trafo. In pin heater trafo am aprox 6vca. Dupa rezistenta am 0v. Cu rezistenta conectata un capat la pin heater trafo si cu celalalt capat in aer, pe piciorul din aer am tot 0v! E ca si cand rezistenta e intrerupta...dar nu e intrerupta. Si cu alte rezistente la fel! Am folosit de 1-2ohms. Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Intrerupe circuitul de filament pe placa TK - masa+heater si da-i extern 6,3V Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 30, 2017 Autor Partajează Postat Martie 30, 2017 Ok. Am alimentat filamentul. Imaginea e deplasata pe orizontala mult spre dreapta, astfel incat meniul care trebuia sa vina pe centru, apare in dreapta pana in margine. In stanga am o banda lata de vreo 5cm pe care se vad purici dar mai intunecat. Meniul se vede mai rau decat zimtat, literele cam dezintegrate. Am schimbat 100uf/160v. Am observat ca pe av trafo sfaraie mai tare iar pe tv (fara antena) mai incet. Ce se poate face? Cum pot muta imaginea spre stanga? Nu cred ca asa ceva se rezolva din SM. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Simplu.ai consumatori mari pe tensiunile recuperarori,sau de ce nu si deflexia. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Finalul linii se încălzește?Acolo ai defazare pe linii de aceea zgomotul.Poate nici frecventa nu e ok.Eu nu cred că e consum mare ci comanda proasta a finalului linii. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 " Am schimbat 100uf/160v. " ...asta nu inseamna ca ati rezolvat cu filtrarea tensiunilor , verificati, sau inlocuiti filtrajele pe tensiunile mici, recuperate , inlocuiti obligatoriu C453(driver) si C406(bootstrap) Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 31, 2017 Autor Partajează Postat Martie 31, 2017 Nu se incalzeste finalul linii. Ok voi inlocui acele filtraje. E prima oara cand dau peste asa caz si sunt cam derutat. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 nu te supara , este doar un sfat....indiferent de TV, sau defect, verifica cu esr-metru condensatorii de filtraj din punctele forte si dupa aceia totul este mult mai simplu. Link spre comentariu
robert1000 Postat Martie 31, 2017 Autor Partajează Postat Martie 31, 2017 Am schimbat filtrajele si se manifesta la fel. Am inteles ca la unele tv-uri de vina pentru defazare e finalul de linii. Am incercat si cu unul recuperat si tot la fel. Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Ce sasiu este ? Sa vedem daca e comandat corect FL din jungla , asa cum zice d-l Dan in #10. Link spre comentariu
