nelutuPO Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 Buna seara , am un LCD Samsung LE32R76BX cu T-Con V320B1-L01-C la care dupa 2-3 min de functionare perfecta ingheata imaginea ca si la un stop cadru, isi mai revine ptr 1-2 minute dupa care incepe sa faca dungi verticale pe tot ecranul dupa care dispare imaginea , lampile sunt aprinse . Display sau T-con defecte ?? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 (editat) Verifica tensiunile pe t-con in special VGH si VGL inainte si dupa defect, daca sint ok si dupa defect, inseamna defect de traseu catre driverul lateral.... https://files.fm/u/xv7gqyb3#_ Editat Martie 29, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
paull00 Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Daca face dungi verifica sursele stabilizatoare din stanga placii,in special pe cea de 2,5 volti. Link spre comentariu
