Vizitator George Dumitru_250880 Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 (editat) Salut! Am primit o tema la fizica sa construiesc un amplificator semnal microfon cu puterea pe sarcina de minim 0.5W. Eu m-am gandit sa fac o reactie negativa iar apoi un LM 386.(vezi in atach). Bun, intrebarile mele sunt: Cum pot asigura o banda de 20Hz - 20kHz? Cum pot asigura THD <=10%? Cum pot avea la iesire 5W fara sa imi ia foc operationalul, mai exact cum pot face un etaj la iesire sa suporte tensiuni mai mari ? Vreau raspunsuri concrete(cu scheme daca se poate). //edit Simulare: Vin = 10mV Editat Martie 29, 2017 de George Dumitru_250880 Link spre comentariu
lutza2 Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 Pune un capacitor de 10uf intre pinii 1 si 8 , cu plusul la pin 1. alimentarea la LM tot 12V. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 (editat) Domeniul de frecventa il asiguri prin alegerea pieselor corect. Cauti in datasgeet-ul fiecarei piese si vezi daca se preteaza aplicatiei tale. Puterea pe care o vrei, daca e mai mare decat poate chipul, o poti obtine folosind tranzistor/tranzistori cu o putere mai mare. Bagi ce iese din chip in baza unui tranzistor si se va intampla minunea. Editat Martie 29, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator George Dumitru_250880 Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 Ce etaj se recomanda inainte de sarcina ? Cu o reactie negativa si un LM 386 am la iesire 5.21V(la intrare un semnal sinusoidal cu A = 10mV si f = 100Hz.) Link spre comentariu
franzm Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 La ce va referiti când spuneti "o reactie negativa"? Link spre comentariu
Marian Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Probabil se refera la etajul ala preamplificator cu tranzistori... Link spre comentariu
Vizitator George Dumitru_250880 Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Probabil se refera la etajul ala preamplificator cu tranzistori... exact Link spre comentariu
