Teste cu PL500
simson
pentru anumite personaje un exemplu
aleg aleator +3db să vedem acum rapoartul în amplitudine sau raportul în putere pentru o sarcină dată
ca raport de putere înseamnă dublarea puteri în sarcina dată adică raport 2
ca raport de amplitudine înseamnă creşterea amplitudini cu aproximativ 1,414213562373095 mai exact √ 2
pentru o mai uşoară înţelegere adaug şi un exemplu numeric 25W pe sarcina 4Ω (ampltudine 10Vef pe sarcina de 4Ω)
vedem acum ce înseamnă +3db pe sarcina dată în putere sau amplitudine
simplu creşte amplitudinea +3db 14,1421Vef adică raport 1,4142 sau poftim raport precis √ 2 astfel se ajunge la dublarea puteri 50W în sarcina dată 4Ω raport în putere 2 sau poftim +3db
relaţia simplă fiind:
raportul în amplitudine = √ din raportul în putere
sau
raportul în putere = (raportul în amplitudine)²
super simplu
PS aici în subiect apar poveşti SF
se "măsoară" -1db 20Hz la ieşire în sarcină configuraţie SE buclă deschisă (trei cuplaje două capacitie şi unul inductiv) când numai cuplajele capacitive singure conduc la -1,37db 20Hz
Editat de Vizitator
Hristos a inviat!
Si care ar fi concluzia? Daca toata caderea de palier se datoreaza integral cuplajelor atunci transformatorul nu contribuie cu nimic?
Adica nu are nici macar o cadere de -0,1dB la 20Hz/8W? Sa ma scuzati dar e greu credibil stiind constructia trafului.
Continui sa cred ca undeva s-a gresit la masuratori.
Editat de adigh
Masuratorile sint extrem de simple, un decibelmetru de banda larga in paralel pe wattmetru si generatorul de semnal iar pentru verificarea exista si un osciloscop si simultan distorsiometru asa ca nu doresc sa comentez ceva de genul ca masuratorile au fost facute pe semnale aperiodice
Sub 20 hz oscilografiera este inutila si doar valderama face exercitii de imaginatie grafica iar chestiunea cu cuplajul capacitiv este dea dreptul hilara, toata lumea stie ca un cuplaj direct este superior si daca fac testul similar cum sa procedat cu celelate transformatoare , precis suruburile de stringere a miezului vor fi analizate prin deviere de la subiect :95
Hristos a inviat!
adevărat a înviat !
concluzia fantasmagorie (-1db la 20Hz cfg SE montaj fără reacţii negative trei cuplaje două capacitive unul inductiv)
ai dat trimitere http://www.sacthailand.com/Transformer_TestOutput.html cu răspunsuri 40Hz-sqw care mai de care obţinute în lipsa cuplajelor capacitive (prezent doar cuplajul inductiv)
tot acolo (în trimitere) vedem cum răspunsul în frecvenţă a fost trasat pentru situaţia sinus 18Vvv circa 5W pe sarcina dată ("5 Watts RMS to 8 ohms load")
în fantasmagorie se specifică 8 W cu răspuns net superior în frecvenţă (cu un adaos de două cuplaje capacitive)
Editat de Vizitator
Este asa de complicat sa puneti niste oscilograme cerute la #68 si asa ne lamurim ce forma are semnalul in anodul tubului final si apoi in secundar ??
P.S cam cat estimati (sau o puteti masura) valoarea inductantei primarului acestui transformator la un curent prin bobina de 65mA fata de inductanta masurata in gol de 17H ?
Editat de LMOlimpiu
Toate aceste transformatoare http://www.sacthaila...TestOutput.html separate de componenta continua (parafeed) vor avea banda de frecventa extinsa asta am facut si eu cind am injectat semnalul in secundar dar ai deviat discutia spre analiza sqw, utila pentru o apreciere de slew rate si indicatii de comportare a miezui in saturatie, simpla
prezentare a sinusului la 20 hz era suficienta
Nu este complicat, doar ca este sarbatoare astazi :limb:
Nu am inteles de ce ar testa cineva acele trafuri sau altele ca si parafeed. Si de ce ne-ar interesa raspunsul unor trafuri SE cuplate ca si parafeed.
Atunci asta e explicatia pentru care banda pe sinus e asa de mare. Un parafeed va avea intotdeauna o extensie a benzii mai mare la joasa frecventa.
E ceea ce am banuit. Numai ca asa ceva nu se poate lua in calcul la joasa frecventa. E nerealist si induce in eroare. Nici nu stiu de ce se foloseste asa un montaj. La inalta frecventa e mai comod dar atit. La joasa frecventa induce in eroare.
Pentru a folosi la ceva un asemenea montaj ar trebui sa se suprapuna in secundar o componenta continua corespunzatoare.
Ibias_sec=Ibias_primar x Nprimar/Nsec, adica raportul de transformare ori curentul de bias.
In cazul de fata cu acel montaj trebuie suprapus un curent de 1,44A
Abia atunci o sa vedem cu acel montaj adevarata banda de frecventa la joase.
http://www.elforum.info/uploads/monthly_04_2017/post-220265-0-58664500-1491840332.jpg
Editat de adigh
Eu am facut o supozitie cu folosirea sistemului parafeed pentru transformatoarele idin linkul dat de tine si oricum acestea au o banda de trecere mai mare decit cel declarat de valderama ca fiind de 17H nu poate reda 20 hz la 1dB si de acea sper sa nu cazi in aceasi capcana si sa consideri orice formula teoretica ca viabila fiindca asa spune teoria transformatoarelor pentru radiaoreceptoare cu banda AM
Metoda http://www.elforum.i...-1491840332.jpg arata functionarea OT intr_o situatie avantajoasa unde extensia de banda si forma a semnalului sint clar mai bune insa in funtionare reala transformatorul facut de mine se comporta
cu semnal sinusoidal si componenta continua exact ca in situatia data intre 1 si 8w, crezi sau nu, nu ma priveste
http://www.elforum.info/uploads/monthly_04_2017/post-220265-0-93130400-1492266246.jpg
dacă are atenuare în amplitudine numai datorată cuplajelor capacitive de poftim -1db pentru 20Hz-sinus ce să mai facă cuplajul inductiv ?!..., cuplajul inductiv la joasă frecvenţă (20Hz-sinus Lprimar=17H) transformatorul de ieşire în situaţia "măsurată" (-1db pentru 20Hz-sinus) obligatoriu devine practic ideal :rade:
priveşte şi dumneata oscilogramele cu sqw după primele două etaje (cuplajele capacitive la lucru) poţi apreciază dacă trasformatorul de ieşire/adaptorul de sarcina/cuplajul inductiv devine practic ideal cel puţin pentru joasă frecvenţă
în ciuda faptului că nu există o buclă închisă de reacţie negativă dacă te uiţi mai atent în tabel prezentat #51 vezi cum cuplajele capacitive atenuează din ce în ce mai puţin funcţie de puterea în sarcină chiar dacă consideram transformatorul de ieşire ideal se ajunge cu atenuari -0,2db pentru 20Hz sau chiar -0,1db pentru 30Hz
mă rog nu a pus minus în tabel #51 pentru valorile în db poate o fi chiar plus aşa cum se prezintă tabelul dat
Editat de Vizitator
Aici sint pozele pentru cele trei puncte de pe schema cerute de dvs
Cind se posteaza oscilograme trebuie specificat si setarile osciloscopului pt ca altfel vedem numai niste poze frumoase.
pentru a nu fi înţeles greşit repet
oscilogramele sqw de joasă frecvenţă arată foarte bine pentru o configuraţie SE în buclă deschisă de trei etaje care conţine două cuplaje capacitive şi unul inductiv
singura inadvertență în opinia mea este dată de atenuarea măsurată la 20Hz cu -1db
Editat de Vizitator
Mi-am spus parerea si nu stiu ce as mai putea adauga.
Daca nu se spunea ca are 17H poate credeam dar cu numai 17H e greu credibil sa fie asa de bun traful.
Ma gindesc ce inductanta reala are traful, masurata in prezenta curentului de bias. Poate ca are inductanta reala mai mare.
Ar putea fi o explicatie, ca sa cautam o explicatie, alta decit ca au fost incurcate masuratorile.
Editat de adigh
