attilaa0 Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 Buna ziua!Acest tv are imagine ,se aprine backlightul dar fara imagine, T con RUNTK 5351TP ZA , 0055FV am masurat are 12V .lipsa 1,2V ISL98602IRAAZ este rece si suspect. Poate fi si altceva? Eventual e greu dezlipit?Shimbat? Va multumesc! 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 (editat) Ala e defect, dupa cel schimbi mai trebuie inlocuita o rezistenta(strap) cu una de 100 ohmi, asta ca sa nu se mai defecteze ISL, daca vrei sa mai ai de lucru pe viitor o lasi asa no mai schimbi, eu am schimbat pina acum peste 50 de integrate din acestea, am o mini plita dintr-o placa de par cu controller de temperatura care o pun sub t-con si se lipeste mai bine..... Editat Martie 29, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
orgasmo Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 ISL98602IRAAZ este rece si suspect. Poate fi si altceva? Eventual e greu dezlipit?Shimbat? http://www.elforum.info/topic/119716-tv-samsung-ue40f5500/page-2 Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 (editat) http://www.intersil.com/en/products/audiovideo/display-ics/integrated-tft-lcd-dc-dc-regulators/ISL98602.html https://www.piesetv.ro/TV/eshop/15-1-Module-TV/14-2-Module-T-CON-LCD/5/2400-ISL9860-2IRAAZ-este-cauza-defectarii-ptr-RUNTK-5351TP-0055FV https://www.youtube.com/watch?v=jf75hmjd6X8#t=186.183252 Editat Martie 29, 2017 de leoncris Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 31, 2017 Autor Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) Revin cu problema!Am comandat ISL98602IRAAZ,am si schimbat apoi am bagat tv cu cablurile scoase dispre ecran si am masurat ,1,2V a revenit.Apoi am bagat cablurile inapoi spre ecran si imaginea a aparut ,totul Ok. Dar minunea nu a tinut doar 4 minute.Intre timp verificam daca nu se incalzeste integratul. interesant ca era chiar rece .si cum spuneam dupa 4 minute nu mai aveam imagine. !,2V era lipsa.Am decuplat cablurile dispre ecran dar nici asa nu reapare 1,2V. Ce poate fi?s-a dus integratul?exista stifturi pe piata la acest tip?A mai patit cineva? Va multumesc! P.S mentionez ca m-am uitat pe la drivere .nu sunt urme de umezeala sau asa ceva.Tv arata foarte curat. Editat Martie 31, 2017 de attilaa0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) Revin cu problema!Am comandat ISL98602IRAAZ,am si schimbat apoi am bagat tv cu cablurile scoase dispre ecran si am masurat ,1,2V a revenit.Apoi am bagat cablurile inapoi spre ecran si imaginea a aparut ,totul Ok. Dar minunea nu a tinut doar 4 minute.Intre timp verificam daca nu se incalzeste integratul. interesant ca era chiar rece .si cum spuneam dupa 4 minute nu mai aveam imagine. !,2V era lipsa.Am decuplat cablurile dispre ecran dar nici asa nu reapare 1,2V. Ce poate fi?s-a dus integratul?exista stifturi pe piata la acest tip?A mai patit cineva? Va multumesc! Aveai 1,2v sau era mai mult? cit ai dat pe ISL? Editat Martie 31, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 31, 2017 Autor Partajează Postat Martie 31, 2017 Aveam exact 1,2V pe ISL am dat 16 ron ,de la cineva din Slatina.+taxe postale. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Aveam exact 1,2V pe ISL am dat 16 ron ,de la cineva din Slatina.+taxe postale. Am avut si stifturi cumparate, dar sa tina 4 minute nu am intilnit, mai verifica lipiturile la pinii..... Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 31, 2017 Autor Partajează Postat Martie 31, 2017 Am vorbit cu omul de unde am luat si cica trebuie schimbate 2 rezistente una de 100 ohmi in loc de acela de 000. Si unul nu stiu care....Poate stie cineva? Link spre comentariu
orgasmo Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Posibil defect IC100 KL5T3067 pune in protectie ISL98602IRAAZ prin scurtcircuit pe alimentarea de 1,2V. una de 100 ohmi in loc de acela de 000. http://i63.tinypic.com/kd4lj4.jpg Cea langa marcajul cu IC104 Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 31, 2017 Autor Partajează Postat Martie 31, 2017 Va multumesc Costica si Orgasmo!Mai fac sapaturi si revin! Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Am vorbit cu omul de unde am luat si cica trebuie schimbate 2 rezistente una de 100 ohmi in loc de acela de 000. Si unul nu stiu care....Poate stie cineva? V-a atasat Costica o poza cu t-conul, acolo se specifica si ce rezistenta trebuie schimbata.R234 este din fabrica pus strap, in locul acestuia montati o rezistenta de 100ohmi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) ISL-ul nu are cum sa fie de calitate la banii aia. Unul de calitate costa in jur de 10€/ bucata. Verifica tensiunile de 1,2v si 3,3v. Daca lipsesc, ai nevoie de alta sursa(alt ISL). Editat Martie 31, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
serban Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Fără stație Ir, Amtech 5XX, cameră cu zoom digital mare și nu în ultimul rand multa disteritate - este deosebit de greu să poziționezi și să lipești corect un integrat de genul isl-ului ăsta cu pinii sub carcasă Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) Fara prea multa "disteritate" ... https://www.youtube.com/watch?v=jf75hmjd6X8#t=186.183252 merge si fara ... Editat Aprilie 1, 2017 de leoncris Link spre comentariu
