Panasonic NV-DV2000EC
dl_ursu
Salut,
Am acest videorecorder cu caseta minidv care prezinta urmatorul defect : incarcare caseta , extragere banda din caseta , rotire cap, apoi aparatul trece in standby. Eroare in service mode ''3 17 03'', cea ce inseamna ''S-Reel Lock'' ''S-Reel Lock has been detected during normal rotation'' , S-Reel = SUPPLY REEL.
''2.2.3. Self- Diagnosis Mode
This VTR has a Self-Diagnosis function, which detects troubles when undesirable condition occurred.When one of the following listed trouble is detected,
Power is automatically turns off and its error is saved as the "Error-Code" in Timer microprocessor (IC7501).''
Deasemeni aparatul nu ia comanda ''REV'' sau ''FF''. Caseta nu are probleme.
Rola debitoare nu este blocata pe ax , ea se poate roti foarte usor daca se inlatura frana.
Daca cineva a mai intalnit defectul, un sfat , o parere.
Multumesc
  • Răspunsuri 4
  • dl_ursu
  • FLORIN IORDACHE
  • SASSU
Salut,
Sursa este in regula, toate tensiunile conform schemei. O problema la mecanica : bratul cu rola presoare se misca foarte greu , vaselina ''imbicsita'' pe ax. Curatit totul si gresat.
Aparatul se comporta normal acum: play/pauza stop derulare inainte/inapoi, nicio eroare.
Multumesc ptr sugestii
