Tester ESR
Vizitator dani502017
La intrarea de jos pentru Cx trebuie atentie mare, ca nu are protectie, duce direct in controller, PIC-ul sa dus de tot sau numai softul din el?
S-a dus de tot PICul.
  • Răspunsuri 52
  • Marian Roman
    7
  • elmar
    5
  • dan cod
  • winstyle
Detine careva acest esr?
http://roboprog.weebly.com/esr-e01.html
Dupa parerea mea in acea carcasa nu e decit un montaj china gen cu cel din imagine, il cumpara de pe ebay cu 10$, bagat intr-o cutie si pun si ei un adaus foarte consistent, ca de, cutia e din material special folosit in constructia satelitilor spatiali..... :rade:
Editat de Vizitator
atasez poze cu nava spatiala, l-am desfacut azi sa vad ce montaj are,oricum sambata ma vad cu el sa-l innapoiez si pe asta ,a inceput sa mearga aiurea sare de la esr pe tranzistoare in timp ce masori,in fine,uitativa cum a lipit firele pentru testere, pe scurt stifturi.Am gasit aici pe elforum tester ok .
https://postimg.org/image/lg5eevu0f/
https://postimg.org/image/6kkgxdxx7/
Editat de dani502017
Cică este proiectat și ansamblat în România :)
Ia uite ce spune aici:
"Cablaj echipat
(componentele care echipeaza aparatele pot diferi de cele din imaginea alaturata)"
Editat de Vizitator
"Cablaj echipat
Aș vrea și eu să achiziționez un esr, dar acuma sunt cam în dilemă
Sa vedeti si voi ce tester super a functionat 2 zile,la fel ca si primul probleme de soft asa a zis vanzatorul,dar continua sa vanda fara probleme.
condesator nou 470uf
https://postimg.org/image/8edky1c09/
https://postimg.org/image/apoj3y3jt/
condesator nou 4700uf
https://postimg.org/image/w5ckjjv8z/
https://postimg.org/image/xiglcfdxp/
http://www.elforum.info/topic/123002-esrmetru-digital-cu-pic16f876a/
La pret pare ok, dar la afisare?
Dacă vrei să-ţi arate exact capacitatea care este scrisă pe condensatori...nu cred că vei găsi un aparat de măsură...din simplu fapt că(,) condensatorii nu sunt fabricaţi fix pe acele valori ...adică fiecare condensatori are o anumită toleranţă...şi asta e în funcţie de producător.
Menirea acestui aparat nu e să măsoare exact valoarea condensatorului ...ci să-ţi dea o ideie despre esr-ul şi de capacitatea lui de a-şi mai face treaba acolo unde e montat!
Editat de elmar
http://www.elforum.info/topic/84396-condensatori-buni/
inteleg ce vrei sa spui dar nici la asa diferenta, totusi nu am chef sa dau bani aiurea pe jucarii luate cu 3 dolari de la chinezi si vandute cu 25 de euro,
cel pe care il voi lua sambata de ce nu da eroare la valoarea condesatorului daca nu aceasta ii este menirea? si inca ceva daca dai peste un condesator care dintr-un motiv sau altul nu se vad specificatiile pe el ce faci te iei dupa ce indica trompeta asta a mea de tester?
L-ai intrebat pina la citi ohmi masoara, e bine sa fie minim 20 ohmi.....
nu l-am intrebat Costica,i-am zis ca imi vreau banii inapoi si atat,sambata ma vad cu el sa-mi dea banii
