winstyle Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 Da . Cu valori cât mai apropiate intre ele . Dacă ai de precizie este și mai bine . Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 elmar: citesti de-aici incolo http://www.elforum.info/topic/122853-e-ziua-in-care/?p=1513104 Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 Ia un Atlas ESR70 si poti spune ca ai .... esr Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 Ia un Atlas ESR70 si poti spune ca ai .... esr L-am testat eu, nu zic ca nu e bun, dar mi-sa parut mai bun(la partea de capacimetru) cel de la colegu' elman Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 L-am testat eu, nu zic ca nu e bun, dar mi-sa parut mai bun(la partea de capacimetru) cel de la colegu' elmanE foarte bun cel de la elman, il am de 6 luni.Ti-l recomand Costica. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 E foarte bun cel de la elman, il am de 6 luni. Ti-l recomand Costica. Multumesc colegu', dar il am deja de vreun an de zile. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Și eu il am și din câte am testat e cel mai ok.L-am bușit de doua ori dar am reușit să il repar. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Și eu il am și din câte am testat e cel mai ok.L-am bușit de doua ori dar am reușit să il repar. Banuiesc ca l-ati "busit" cu vreun condensator incarcat in circuit...., in cazul asta ce se duce la el, e bine de stiut, ca nici noi nu sintem exclusi de la asa ceva...... Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Prima data am descărcat un condi mare 300V pe intrarea de esr și a tunat la propriu fetul. A doua oară am pus pe intrarea de jos pentru conzi și am descărcat vreo 40V .S-a bușit PICul. Link spre comentariu
DIYWorks Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Mai mult ca sigur tipul nu le face el ci le importa din China.Chiar azi am primit un ESR metru din China,versiune fara carcasa,precalibrat,cu tot ce trebuie,l-am testat pe cateva componente si merge absolut perfect....plug&play.Acel ESR-metru pe care l-ai luat asa a venit din China.Mai este si dupa noroc...am primit odata unul fara firmware in chip. Link spre comentariu
cristronic Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 (editat) E foarte bun cel de la elman, il am de 6 luni. Ti-l recomand Costica. Pentru mine,un mare avantaj e faptul ca ohmetric masoara cu doua zecimale si se pot depista componente in scurtcircuit.La sursele 17PW25-4,pe bara de 24V este o padure de diode in paralel si trebuie sa scoti la toate cate un terminal.Cum am reparat cateva sute de bucati,era destul timp pierdut cu depistarea diodei defecte(doar una se defecteaza).O diferenta de de 0,02R arata care este dioda defecta si in 95% din cazuri,am scos din prima, dioda defecta.Este valabil si la condensatori ceramici,montati in paralel. Editat Martie 30, 2017 de cristronic Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Prima data am descărcat un condi mare 300V pe intrarea de esr și a tunat la propriu fetul. A doua oară am pus pe intrarea de jos pentru conzi și am descărcat vreo 40V .S-a bușit PICul. La intrarea de jos pentru Cx trebuie atentie mare, ca nu are protectie, duce direct in controller, PIC-ul sa dus de tot sau numai softul din el? Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Detine careva acest esr? http://roboprog.weebly.com/esr-e01.html Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Mai mult ca sigur tipul nu le face el ci le importa din China.Chiar azi am primit un ESR metru din China,versiune fara carcasa,precalibrat,cu tot ce trebuie,l-am testat pe cateva componente si merge absolut perfect....plug&play.Acel ESR-metru pe care l-ai luat asa a venit din China.Mai este si dupa noroc...am primit odata unul fara firmware in chip. probabil sant chituri si le monteaza el,arata prea bine sa fie facute cablajele acasa Link spre comentariu
elmar Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Detine careva acest esr? http://roboprog.weebly.com/esr-e01.html Nu deţin...dar mi se pare prea încet pentru gusturile mele!Eu folosesc frecvent pe cel cu Pic16F873...şi indicaţia esr-ului şi a capacităţii se face instant...pe când la ăsta ”îmbătrâneşti” lângă el... Link spre comentariu
