Tester ESR
Vizitator dani502017
Salutare,azi am cumparat un tester esr de la un tip de pe olx care le face el +ca le pune in cutie,faci comanda si in 2-3 zile e gata se lauda ca vinde cu zecile pe saptamana la meseriasi si nu au probleme.
Azi l-am ridicat a zis ca totul e ok este calibrat doar ca trebuie sa am grija cand masor in circuit sa descarc condesatorii.
Am ajuns acasa si cum aveam de lucru am zis sa-l bag in lucru descarc condesatorii care trebuia masurati ,47uf imi dadea 112uf 0.12ohm 100uf imi dadea 300uf -i0,22ohm iar un 470uf imi dadea 1100uf, am zis ca poate din cauza ca sant in circuit pot da eroare si am masurat cativa noi cel de 1000uf imi dadea 2100,iar 4700 imi dadea vreo 6000uf
am zis sa-l calibrez eu comform specificatiilor de calibrare dar nici o schimbare. L-am sunat pe tip i-am zis care e treaba bineinteles sustinand ca nu e posibil si sa vin sa-l schimb.Am luat cativa condesatori noi cu mine de diferite valori pentru testare in fata lui ,din 5 buc am reusit sa gasesc unul care dadea o eroare de maxim 2-3 uf.
Deci mare atentie cu aceste testere ,luati baterie si condesatori cu voi pentru testare iar cei care le comanda din tara luati din sursa sigura ca nu e placut sa umbli pe drumuri aiurea pe banii tai!!!
Asta e testerul
  • Răspunsuri 52
  • Marian Roman
    7
  • elmar
    5
  • dan cod
  • winstyle
Aveti cumva condensatori ETALON de valoarea zecilor de uF?! :nebunrau:
Sper ca nu va inchipuiti ca un nenorocit de electrolitic cu aluminiu are precizie incat sa calibrati chiar si un aparat de masura cu el...poate ceva mica-silver militari, dar la valori mai mici:
Totusi, valorile masurate acolo sunt exagerate, posibil o eroare in softul microcontrollerului-legate de frecventa oscilatorului, sau ceva curenti paraziti(astfel de aparate functioneaza pe principiul reactantei capacitive).
Editat de Spitfire
Motivul principal pentru care eu mi-am construit un ESR metru analogic . Iși face treaba nesperat de bine .
Nu am incredere in cele vândute pe ... știți voi unde
Schema este aceasta :
destul de cunoscută și eficientă .
Am folosit un instrument indicator de 100 microamperi .
Pentru R10 și R12 am folosit valoare de 10 ohmi pentru o sensibilitate ridicată la măsurarea ESR-ului sub 1 ohm .
Editat de winstyle
De acord cu tine dar nu e problema mea sau altcuiva care cumpara cu buna credinta ceva,pana la urma el a zis ca le testeaza si calibtreaza si sunt perfect functionale contrar realitatii, din 6 buc unul era ok,a zis ca probabil e softul
Vizitator cata82
multi nu aveau,si pana la urma e acelasi montaj .eu am rezolvat problema ,doar am atras atentia colegilor ce au de facut cand achizitioneaza testere
si asa cum am promis voi posta de fiecare data unde si cine vinde compponente defecte si cine e de incredere.Un magazin serios cu produse ok e optimus digital si au de toate si la preturi ok
Optimus Digital au niste chinezarii...de groaza! De ex. sursele in comutatie cu LM2596, cu drossel de 10uH fata de minim 330uH cat ar trebui, sau amplificatoare audio in clasa D care suna precum galeata...ma rog, produse de 5 lei!
Cred a a fost o confuzie. In loc de 2 rezistente de 1 K am primit 2 de 10K si in loc de un LDO HT7550 am primit un tranzistoras. Pe placa sunt marcate piesele si intentionez sa le pun conform pcb-ului, nu sa pun ce mi-a ramas neutilizat. Stiu din alte surse ca acolo se pune acel ldo si ca sub nicio forma nu trebuie tranzistor. Si sigur nu le-am amestecat, adica tot ce am lipit a fost corect plantat si ales.
sursa cu lm2596 am luat si eu de la optimus si pentru ce am avut eu nevoie a fost foarte ok
Păi dacă arată ca ăsta din poză...şi e marcat corespunzător...cred că e ceea ce-ţi trebuie(adică o sursă de tensiune de 5v)
E cumva schema de aici?
Nu .Cel de care spunea colegul , este construit cu un microcontroller . Este digital .
Cel din schema pe care am pus-o eu aici ( a nu se ințelege că este schema mea ) , este analogic.
L-am construit și functionează destul de bine . Și-a dovedit utilitatea de multe ori până acum , de când l-am construit .
Este mai mult artizanal . Nu are un aspect ''profi'' , dar iși face treaba cu brio .
