Alextv Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Va salut Tv,ul este echipat cu sasiu 11ak30 Procesor ST 92195 C7B 1-MTF EEPROM 24C08 Jungla STV 2248H Defect initial, arsa siguranta din sursa. Am inlocuit siguranta, si dupa cateva masuratori pornesc tv.ul si functioneaza normal. Incerc o c autare de programe din telecomanda insa nu imi ia functia "meniu" din telecomanda.Pe bord lipsa "meniu".Din tlc. nu intra in nicuna din functiile de reglaj (luminozitate, sunet, cautare ).Imi zic ca esteb alterat dumpul.Caut cateva dumpuri pt.ak30 pe forum si pun in eeprom. Greseala mea a fost ca nu am salvat dumpul original.Acum cu niciun dump nu mai gaseste niciun program.Am doar volum plus, minus si program plus, minus.Restul nimic, rastru albastru.Mentionez ca am incercat si cu memorie goala si tot nu intra in meniu si nu am niciun program de tv. Va rog sa ma ajutati putin.Nu am dumpul potrivit ? sau s-a intamplat ceva cu procesorul. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Tot din dump este problema. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Va salut Tv,ul este echipat cu sasiu 11ak30 Procesor ST 92195 C7B 1-MTF EEPROM 24C08 Jungla STV 2248H Defect initial, arsa siguranta din sursa. Am inlocuit siguranta, si dupa cateva masuratori pornesc tv.ul si functioneaza normal. Incerc o c autare de programe din telecomanda insa nu imi ia functia "meniu" din telecomanda.Pe bord lipsa "meniu".Din tlc. nu intra in nicuna din functiile de reglaj (luminozitate, sunet, cautare ).Imi zic ca esteb alterat dumpul.Caut cateva dumpuri pt.ak30 pe forum si pun in eeprom. Greseala mea a fost ca nu am salvat dumpul original.Acum cu niciun dump nu mai gaseste niciun program.Am doar volum plus, minus si program plus, minus.Restul nimic, rastru albastru.Mentionez ca am incercat si cu memorie goala si tot nu intra in meniu si nu am niciun program de tv. Va rog sa ma ajutati putin.Nu am dumpul potrivit ? sau s-a intamplat ceva cu procesorul. Incearca si cu dumpul asta. ST92195C7B1-MSC 24C08 11ak30.rar Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Procesorul e cu MTF sau MIF ?? Link spre comentariu
Alextv Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 Va multumesc pentru promtitudine.Procesorul este cu MIF., insa tot eu am descoperit "buba'.Sasiul este PT.90.M-a derutat telecomanda care o are clientul 3040 mica pt.Vestel.Si ma tot miram dc. nu i-mi ia meniul .Acum am rescris memoria cu un dump pt. PT90 si merge insa nu am tlc. pentru el.Va rog sa.mi spuneti ce telecomanda imi trebuie pentru PT.90.Uneori graba si aglomeratia din atelier ne fac sa cautam defecte "inchipuite" in zadar....... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Digital 1, 2 sau 3 Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 EU am vrut sa zic de la imncep[ut ca nu pare AK30.Si sunt foarte greu de confundat. Link spre comentariu
Alextv Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 (editat) Dane, stiu ce zici...insa nu am pus mana pe un PT90 de ani de zile...si uite ca se mai intampla... multumesc pentru interventie atat tie cat si colegilor. Poate cineva sa-mi spuna cum se intra in menu service la PT.90, as vrea sa-i ajustez putin dimensiunea pe verticala. Editat Martie 28, 2017 de sandeel Link spre comentariu
adydep Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 MENU-LANGUAGE-ENGLISH-1928(sau 1923 nu țin minte exact). Link spre comentariu
Alextv Postat Martie 29, 2017 Autor Partajează Postat Martie 29, 2017 (editat) Va multumesc , nu am mai intrat in menu service, a venit clientul si l-a luat asa.. Editat Martie 29, 2017 de sandeel Link spre comentariu
