profimex Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Buna ziua am acest model de LG la care am schimbat mainboard dar are o mica problema clipeste imaginea cand este antena bagata ca si cum ar fi o problema la backlight . Problema dispare cand intru in meniul service imaginea se stabilizeaza . La fel si in timpul cautarii de programe imaginea este normala pana termina de cautat programele dupa care iar incepe sa clipeasca . A mai intalnit cineva aceasta problema ? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Pai vezi pe comanda de backlight on daca se modifica ceva sau pe dimmer. Link spre comentariu
profimex Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 (editat) Pai vezi pe comanda de backlight on daca se modifica ceva sau pe dimmer. pe dimmer creste tensiunea de la 2,4 la 3,2 cand intru in service si nu mai clipeste cu firul de la dimmer decuplat nu mai face Editat Martie 28, 2017 de profimex Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Atunci e clar nu?De unde vine problema. Link spre comentariu
profimex Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 Atunci e clar nu?De unde vine problema. da multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 (editat) Buna ziua am acest model de LG la care am schimbat mainboard dar are o mica problema clipeste imaginea cand este antena bagata ca si cum ar fi o problema la backlight . Problema dispare cand intru in meniul service imaginea se stabilizeaza . La fel si in timpul cautarii de programe imaginea este normala pana termina de cautat programele dupa care iar incepe sa clipeasca . A mai intalnit cineva aceasta problema ? Vezi in meniul tv-ului sa nu cumva sa fie activata functia "economic" sau daca are folie de la t-con la invertor, care este pentru sincronizarea continutului de imagine cu backlight-ul, leapada acea folie, adica scoate-o de la un capat....Nu e compatibila placa care ai pus-o 100%, LG-ul e cel mai pretentios la comenzile invertorului....... Editat Martie 28, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
