Tv Everest China
liviu_mad
procesor tda11105ps/v3/3 , memorie 24c08. Acest TV cauta posturile , le bag in memorie si merge normal pana il opresc. Dupa repornire uita posturile, se intampla se nu le uite pe toate. memoria am inlocuit-o si degeaba. Poate ma ajutati cu un dump , o idee. Sursa cu tranzistori , vertical 78040. Multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • liviu_mad
  • FLORIN IORDACHE
  • dan cod
  • adydep
Daca sursa e cu tranzistoare schimba A1015 si neaparat stabul de 33V.Poate ca si alimentarea memoriei si a procesorului ar trebui verificata ca pot fi probleme acolo.
Ieri am reparat un TV la care un LM7805 scotea 3,6V.Nu tin minte sa fi intalnit inca asa ceva in 25de ani
Pina la dump fa niste masuratori la tensiunile multifunctional-ului, cum a spus si colegu' "dan cod" mai sus, vezi pe tensiunea de 3,3v, care tin minte ca se face cu un tranzistor si un zenner, acel zenner l-am gasit de multe ori defect, bineinteles ca nu-i exclus sa fie si din dump......Posteaza si modelul tv-ului, ca s-ar putea sa am dump salvat de mine....Daca ai cerut dump trebuia musai sa postezi modelul tv-ului, pai ce facem?, ne jucam cu ne-ncurcam?
Editat de Vizitator
nu mai are eticheta pe spate si tranzistorii din sursa sunt: C2655 si BR B764 , C1815 langa optocuplor
stiu ca a fost inlocuit de altcineva inainte dumpul si nu stiu daca este bun
Editat de liviu_mad
