pavel stuleanec Postat Martie 31, 2017 Autor Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) dupa zile intregi de investigatii , se pare ca totusi am gasit ceva... tensiunea pe emitor al fiecarui prefinal q123c, q132c , q141c , q150c , q159c , pe toate canalele (2sc4793) este de 1,626 .... normal ar trebui sa fie in jur de 500mv ... de unde oare ? Editat Martie 31, 2017 de pavel stuleanec Link spre comentariu
sla Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) Ai incercat functia de auto-diagnosticare (pag. 7 din manual)? Verifica la cupla C8101 de pe placa de putere audio (pag.57) daca pinii cu +/-22V, +/-12V au tensiunile corecte si tensiunea de la pinii de protectie: PRD = protectie la tensiune continua la iesire PRI= protectie la supracurent la iesire este zero (lipsa protectie). Nu am lucrat niciodata la receivere Yamaha, dar la Pioneer am avut un caz la care integratul sursa de +12V trebuia schimbat si dupa schimbare nu pornea deloc pana nu i-am schimbat si memoria de la procesor. La acest aparat vad ca procesorul nu are in exterior memorie, o fi in el. Editat Aprilie 1, 2017 de sla Link spre comentariu
pavel stuleanec Postat Aprilie 1, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) nici macar nu intra in diagnosticare...tensiunile de +_ 22 sunt bune, cel de 12v si ele.. PRD SI PRI par sa fie si ele ok dupa cartea de service. nu gasesc c8101 nicaieri, nu e cumva cb101 ? ultimul il gasesc in part list dar nicaieri pe schema. cum pot sa il localizez ? multumesc Editat Aprilie 1, 2017 de pavel stuleanec Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) Ai incercat functia de auto-diagnosticare (pag. 7 din manual)? Verifica la cupla C8101 de pe placa de putere audio (pag.57) daca pinii cu +/-22V, +/-12V au tensiunile corecte si tensiunea de la pinii de protectie: PRD = protectie la tensiune continua la iesire PRI= protectie la supracurent la iesire este zero (lipsa protectie). Nu am lucrat niciodata la receivere Yamaha, dar la Pioneer am avut un caz la care integratul sursa de +12V trebuia schimbat si dupa schimbare nu pornea deloc pana nu i-am schimbat si memoria de la procesor. La acest aparat vad ca procesorul nu are in exterior memorie, o fi in el. Nu are cum sa-i dea auto-diagnostic , nu apare nimic pe display , e "mort".Te invarti degeaba pe langa el si pierzi timp , fa rost de un osciloscop sa fii sigur ca MainCPU traieste... Editat Aprilie 1, 2017 de surubarila Link spre comentariu
pavel stuleanec Postat Aprilie 1, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2017 main cpu traieste. tocmai l.am bagat in cel care porneste. deci asta se poate taia de pe lista. ...eu cred ca acea tensiune de pe prefinali il blocheaza. trebuie doar sa aflu ce o cauzeaza. Ai incercat functia de auto-diagnosticare (pag. 7 din manual)? Verifica la cupla C8101 de pe placa de putere audio (pag.57) daca pinii cu +/-22V, +/-12V au tensiunile corecte si tensiunea de la pinii de protectie: PRD = protectie la tensiune continua la iesire PRI= protectie la supracurent la iesire este zero (lipsa protectie). Nu am lucrat niciodata la receivere Yamaha, dar la Pioneer am avut un caz la care integratul sursa de +12V trebuia schimbat si dupa schimbare nu pornea deloc pana nu i-am schimbat si memoria de la procesor. La acest aparat vad ca procesorul nu are in exterior memorie, o fi in el. acum am inteles ce ati vrut sa spuneti. imi cer scuze , credeam ca e vreun condensator. tensiunile sunt corecte acolo. multumesc. acea tensiune in prefinali si toata cascada in sus ma deranjeaza...pe toate canalele.... Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Asta-i altceva , in #12 spuneai ca dupa schimbul de module tot mort e....Acu' e simplu , legi un dif. pe fiecare final in parte (inainte de releu) ii dai semnal la intrare apoi vezi (mai bine zis auzi) care e OK si care nu.Sa nu te miri ca depanarea costa mult , mai ales in Londra.... 1 Link spre comentariu
pavel stuleanec Postat Aprilie 1, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Deci... am pus procesorul de pe cel.mort pe cel care porneste si e ok. M.am gandit sa fac proba cu difuzorul de ieri, dar acea tensiune pe prefinal e prea mare. Am comparat cu cel care porneste si e de 3 ori mai mare. In loc sa am 500mv pe emitorul din prefinal am 1.6v ... si sunt sigur ca asta e problema. Cea mai nasoala parte e ca problema e pe toate cele 5 canale . Se poate sa aiba toate aceeasi problema ? Sau o fii vreun condensator care le zapaceste pe toate ? Am sa lipesc finalii inapoi ( acum sunt aer) si o sa fac proba de sunet Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/232263830835 . Tocmai am comandat acest osciloscop. Cred ca e suficient pt mine ca incepator. Toata situatia asta mi.a dat de inteles ca o sa am nevoie de un osciloscop. Sper sa fie ok. Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Ne mai gandim , acorda-ne "prezumtia" de weekend ! Despre osciloscop doar un coleg care-l detine si foloseste iti poate spune cat de "suitable" e. Link spre comentariu
sla Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Cred ca am gresit cand am scris "cupla C8101", scuze! Cred ca este CB101. Te-am pus in incurcatura, ai cautat condensator. Eu nu cred ca tensiunea despre care vorbesti poate provoca oprirea aparatului. Nefunctionarea corecta a amplificatoarelor audio se traduce prin cele doua protectii scrise mai sus. Mai exista o protectie termica ( care are efect doar la depasirea temperaturii maxime, evident daca nu exista ceva defect la aceasta protectie) si protectia PRV= lipsa unei tensiuni de alimentare. PRV monitorizeaza toate tensiunile de alimentare si are valoare diferita de zero daca lipseste o tensiune. Prezenta ei o poti verifica pe pinul PRV de pe cupla CB412 (pag.56), pe placa de alimentare (sau pe alte cuple unde vezi PRV). Daca spui ca ai doua aparate, ultimul avand probleme la amplificatoarele audio, este imposibil sa nu repari macar unul. Verifica PRV! Eu cred ca o tensiune continua lipseste pe undeva. Ai multe surse de diferite tensiuni. N-are rost sa verifici piesele/tensiunile din amplificatoarele finale. Daca ai tensiunile de alimentare corecte acolo si ai ceva defect la amplificator, trebuie sa ai prezenta o tensiune de protectie (PRD sau PRI). Procesorul comunica cu functionarea corecta a aparatului prin tensiunile de protectie.Daca procesorul este OK si este alimentat corect, bineinteles. Montarea unui difuzor la iesire ( inainte de releu) este o idee buna, dar sa nu pui unul scump, sa nu-l arzi daca o sa ai tensiune continua la iesire. Succes! Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 In prima postare spune ca a masurat pe iesirile tuturor finalilor inainte de relee si avea +/- 10mV , de-asta i-am zis sa probeze cu difuzor.O tensiune lipsa ori nefiltrata sau vreo protectie sunt hiba asa cum ziceti si dvs. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 (editat) post gresit. Editat Aprilie 2, 2017 de sesebe Link spre comentariu
pavel stuleanec Postat Aprilie 2, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2017 pe prv am 600mv... deci am facut bypass la transformator sa stea pornit , am lipit finalii inapoi si am zis sa fac proba difuzorul... cand il bag in priza... ce sa vezi ? miros de fum ... am scos repede din priza ... si am inceput sa verific tranzistori... pe canalul din centru, finalii s-au dus , precum si un 2sa1145 de pe acelasi canal.... am sa caut pe net o placa completa de amplificare... am ajuns la concluzia ca am investit prea mult timp pe el.... in conclzie .. daca las traful pe direct , sar multe in aer.... e caz pierdut ... cred ca o sa il pun deoparte.... Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Tot la #1 ai spus ca trz. finali sunt verificati.....Eu nu l-as considera un caz pierdut , componentele sunt ieftine(la noi cel putin) s-apoi ai dat XX lire pe cel defect inca YY lire pe osciloscop si cat mai dai pe placa de amplificare , cam atat te-ar fi costat reparatia intr-un service londonez , zic si eu..... Link spre comentariu
pavel stuleanec Postat Aprilie 2, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2017 da... erau buni verificati, dar cand i-am pus inapoi si trafu pe direct au inceput sa afume....inainte nu au apucat sa se arda pt ca decupla releul.... da.. e caz pierdut... l-am impachetat si il pun la pastrat... ceva tot o fi bun din el la un moment dat (trafu care e vreo 10 kg , conzii de filtraj 2x 22000uf, ). iar despre oscilocop....o sa il pastrez si o sa mai studiez una alta cu el... acum ce pot sa fac... imi doream sa il repar eu cu mana mea ca sa il pun la mica mea colectie de amplificatoare (yamaha ax-1050,yamaha ax592 imbunatatit putin, pioneer a-757mkii, marantz pm-64mk ii auriu ).... concluzionand : aveti drepate . dar... aceasta experienta m-a ajutat sa mai inteleg si eu una alta in ale amplificatoarelor. va multumesc tuturor pt ajutor si sper ca topicul asta sa mai ajute si pe altii aflati in necaz cu acest model de amplificator (care se pare ca e cam cu bube din cate am vazut pe net). cine stie , poate o sa mai incerc sa mai surubaresc la el la un moment dat , dupa ce imi limpezesc mintile putin sanatate multa Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Asa zic si eu dar daca, peste un timp, vi se va face dor de mesterit din nou la el inseamna ca sunteti pe drumul cel bun. Fiecare om care vrea sa devina electronist trebuie "sa-si formeze mana" pe sculele lui, nu ale clientului. Daca in urma nereusitei ati ramas cu un mic castig de experienta tot este bine. Nu renuntati. Asteptam sa va alaturati comunitatii noastre care, cu regret, este din ce in ce mai mica. Ca intr-un film pentru copii: "cu cat mai multi cu atat mai bine". Link spre comentariu
