nelutuPO Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 Buna seara, am un defect la acesta masina de spalat si anume indiferent de ce program selectez , pe display imi apare 1.21 ore , si nu face nici o comanda. Presupun ca este din soft memorie si daca ma poate ajuta cineva sunt recunoscator !! Link spre comentariu
gymy Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Verifica periile colectoare la motor,pompa de evacuare sa nu fie blocata si legaturile la lacatul twrmic. La modelul asta parca are program de test.Se tine apasat butonul start si se selecteaza prima pozitie a comutatorului de programe.Prima pozitie din dreapta parca,daca nu merge incearca si cu cea din stinga.Dupa ce intra in programul de test la fiecare pozitie a comutatoruluo se executa o operatie:admisie apa comp 1,admisie apa comp 2 ,admisie apa comp balsam ,rotire stanga...etc Link spre comentariu
