Yamaha PSR 76
Marian Roman
Pentru tranzistor ,dacă te referi la 2SA881 , se poate folosi și BD138 sau BD140 sau alt tranzistor PNP . Ai grijă cum il lipești pe placă ,să nu il pui invers .
In locul regulatorului acela , poți folosi și unul SMD de pe plăci de DVD-uri ,dacă ai ,sau de la vreun TV LCD pe care il păstrezi pentru piese , lipind niște fire pe terminalele regulatorului ca să le ''lungești '' . Evident , unul de 3,3 volți .
Din pacate regulator nu am de unde, numai daca se gaseste in comert ceva asemanator.
Cred că este ars și finalul audio . Tensiunea de alimentare trece prin 2SB834 și ajunge la finalul audio ?
Nu sb834 s-a ars, ci tranzistorul de langa. finalul audio este nou. o treba care trebuia sa fie relativ simpla, deja devine banala. rezistenta de100 ohm si tranzistorul se incing tare de tot
Scoate acel tranzistor din circuit și verifică dacă ai scurtcircuit pe traseul de 3,3 volți cu multimetrul setat pe scala de 200 ohmi ( daca ai digital ) .Evident, cu alimentarea deconectată . Dezlipește firul de plus de la baterie .
Dacă nu există scurtcircuit , măsoară tensiunea de la ieșirea regulatorului de 3,3 volti ( presupun că l-ai schimbat) , cu acel tranzistor deconectat .
Verifică și temperatura regulatorului la cuplarea alimentării .
La cum se manifestă , mi-e teamă că ar putea fi defect controller-ul acela alimentat cu 3,3 volți .
Verifică și condensatorul de 220 microfarazi și 10 volți ,care filtrează tensiunea de 3,3 volți .Eventual , schimbă-l direct cu unul de 16 volți sau 25 volți , cu aceeași capacitate .
problema e ca nu mai am nicio tensiune dupa ce am scos acel tranzistor din circuit. condensatorii i-am schimbat pe aproape toti inainte
