Marian Roman Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 (editat) Salutare, am aceasta orga care din pacate a cam murit si nu reusesc sa-i dau de cap. Am gasit in scurt tranzistorul 2SB834, dar dupa schimbarea lui tot nu vrea sa porneasca. Inainte de schimbarea tranzistorului, se auzea in difuzoare un zgomot ca niste pocnituri. am schimbat si LA4598 Editat Martie 27, 2017 de Marian Roman Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 Unde este acel tranzistor pus ? Tensiune de alimentare are ? Incepe cu sursa , sa verifici daca da tensiuni corecte . Și stabilizatoare integrate . Nu i-am gasit schema să iti dau indicații mai precise . Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 27, 2017 Autor Partajează Postat Martie 27, 2017 Unde este acel tranzistor pus ? Tensiune de alimentare are ? Incepe cu sursa , sa verifici daca da tensiuni corecte . Și stabilizatoare integrate . Nu i-am gasit schema să iti dau indicații mai precise . din pacate nici eu nu am gasit. tensiune de alimentare are Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 Stabilizatoare integrate are ? Verifică tensiunea lor de ieșire . De exemplu , tensiunea de alimentare a controller-ului , ar trebui dată de un astfel de stabilizator integrat de 5 volți sau 3,3 volti Acel tranzistor defect unde era pus , in sursă , sau in alt ''loc'' ? Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 27, 2017 Autor Partajează Postat Martie 27, 2017 Stabilizatoare integrate are ? Verifică tensiunea lor de ieșire . De exemplu , tensiunea de alimentare a controller-ului , ar trebui dată de un astfel de stabilizator integrat de 5 volți sau 3,3 volti Acel tranzistor defect unde era pus , in sursă , sau in alt ''loc'' ? in alimentare... am mai gasit si o dioda in scurt IN5392. vad ca nu prea se gaseste aceasta dioda. cu ce as putea s-o inlocuiesc? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 Eu as incerca cu UF5408. Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 27, 2017 Autor Partajează Postat Martie 27, 2017 Eu as incerca cu UF5408. Multumesc! am sa incerc Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 27, 2017 Autor Partajează Postat Martie 27, 2017 Pana la urma am gasit si service manualul dupa indelungi cautari. Pe regulatorul IC3 nu exista nicio tensiune... am sa mai sap dupa ce fac rost de acea dioda am pus aici pdf-ul poate a mai folosi cuiva: http://web-adv.ro/yamaha_psr.pdf 1 Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Nu este nevoie să folosești chiar acel tip de diodă .Caută una care să reziste la minim 1,5 amperi . Dacă nu știi , spune-ne ce diode ai pe acolo , și iti alegem noi una potrivită . Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 am pus In5408 in loc de 5392 Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Problema este ca originala este ultrarapida dupa cum am vazut eu in datasheet iar 1N5408 nu este rapida.UF5408 in schimb este.Problema este sa tina in timp. Link spre comentariu
adydep Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Nu ține,trebuie UF5408 Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Domnilor , acea orgă are o sursă externă . Dacă dioda aceea este in orgă , nu văd de ce ar avea nevoie de una rapidă . Asta , dacă nu are vreun convertor in comutație in interior , care ar justifica inlocuirea acelei diode cu una rapidă . Mă rog , poate mă inșel . Nici proprietarul nu a dat destule detalii despre electronica din interiorul acelei orgi . Nu ne-a spus nici dacă , după inlocuirea diodei , s-a rezolvat problema , sau măcar dacă IC3 dă tensiunea de 3,3 volți . Link spre comentariu
Vizitator webadv Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 dioda sa fie cea mai mica problema. repectiva doamna care vindea a zis ca este UF5408 am gasit 2 rezistente de 18k / una de 10k care aveau valoarea sub 1k. in continuare lipsa tensiuni pe regulator. chestia e ca nu cred ca mai are rost sa imi pierd vremea cu ea... piesele de pe ea sunt rare si se aduc / comanda numai la preturi nesimtite (nu merita relicva asta de orga). am sa-i arat containerul Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 29, 2017 Autor Partajează Postat Martie 29, 2017 Ar exista sanse sa gasesc ceva echivalent pentru regulator si tranzistor? Link spre comentariu
